  <title>CAD F&#243;rum : Prepínanie TAB v AutoCAD2010 = problem</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Prepínanie TAB v AutoCAD2010 = problem]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 14:24:17 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2009 14:40:46 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=9547</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Prepínanie TAB v AutoCAD2010 = problem : Jestli je to stanice n&#283;jak&#233;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9547&amp;PID=49542&amp;title=prepinanie-tab-v-autocad2010-problem#49542</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9547<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2009 v 14:40<br /><br /><P>Jestli je to stanice nějakého značkového výrobce (HP, IBM, Dell...), bývá doporučení nastavení (BIOS, RAM, driver) přímo na stránkách výrobce nebo jej můžeme dohledat. Jestli je to nějaká "samo-domo" skládačka, pak těžko říci, těch vlivů může být hodně.</P>]]>
   <pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:40:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9547&amp;PID=49542&amp;title=prepinanie-tab-v-autocad2010-problem#49542</guid>
   <title><![CDATA[Prepínanie TAB v AutoCAD2010 = problem :   Vladim&#237;r Michl napsal(a):m&#367;&#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9547&amp;PID=49540&amp;title=prepinanie-tab-v-autocad2010-problem#49540</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9547<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2009 v 14:19<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />může být problém na počítačích s gr.kartou kolidující v paměťovém prostoru. <DIV>Lepší je odstranit tu původní příčinu kolize/problému.</DIV></td></tr></table> <DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Viete mi poradiť, kde to môžem hľadať, prípadne nastaviť a čo?</DIV><DIV>graf. kartu mám certifikovanú VGA ATI FireGL V5600 512MB, PCI-E</DIV><DIV>CPU je Intel Core2Quad 9550/2,83GHz/12MBL2</DIV><DIV>Pamäť Kingston 2x2GB DDR2 PC800</DIV><DIV>MB je tiež Intel DP43TF</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>HW mi nehlási žiadne kolízie.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:19:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9547&amp;PID=49540&amp;title=prepinanie-tab-v-autocad2010-problem#49540</guid>
   <title><![CDATA[Prepínanie TAB v AutoCAD2010 = problem : Hm, se zm&#283;namiWhipthread m&#367;&#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9547&amp;PID=49538&amp;title=prepinanie-tab-v-autocad2010-problem#49538</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9547<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2009 v 13:30<br /><br />Hm, se změnami&nbsp;Whipthread může být problém na počítačích s gr.kartou kolidující v paměťovém prostoru. Pak jedině si upravit vlastní seznam nastavovaných proměnných (viz Readme) a na Whipthread nesahat. <DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Chápu, že&nbsp;u vánočního dárku je takový důsledek nepříjemný, ale tu proměnnou vám může bez možnosti ovlivnění změnit i jakákoliv jiná aplikace. Lepší je odstranit tu původní příčinu kolize/problému.</DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Vladimír Michl - 16.pro.2009 v 13:33</span>]]>
   <pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:30:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9547&amp;PID=49538&amp;title=prepinanie-tab-v-autocad2010-problem#49538</guid>
   <title><![CDATA[Prepínanie TAB v AutoCAD2010 = problem : &#218;&#382;asn&#233;: spustila som si viano&#269;n&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9547&amp;PID=49537&amp;title=prepinanie-tab-v-autocad2010-problem#49537</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9547<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2009 v 13:19<br /><br />Úžasné:<DIV>spustila som si vianočný darček TURBO.VLX a zrúbal sa mi AutoCAD pri rolovaní myšou. Whipthread bola na 3.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:19:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9547&amp;PID=49537&amp;title=prepinanie-tab-v-autocad2010-problem#49537</guid>
   <title><![CDATA[Prepínanie TAB v AutoCAD2010 = problem : &#270;akujem za rady. Budem e&#353;te sk&#250;ma&#357;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9547&amp;PID=47911&amp;title=prepinanie-tab-v-autocad2010-problem#47911</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9547<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.říj.2009 v 09:49<br /><br /><P>Ďakujem za rady. Budem ešte skúmať kde je ten pes zakopaný, ale až keď bude trochu viac času. :)</P><DIV>A túto tému asi radšej premenujte, aby nebol názov zavádzajúci.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 30 Oct 2009 09:49:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9547&amp;PID=47911&amp;title=prepinanie-tab-v-autocad2010-problem#47911</guid>
   <title><![CDATA[Prepínanie TAB v AutoCAD2010 = problem : Ten probl&#233;mz&#345;ejm&#283; bude souviset...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9547&amp;PID=47910&amp;title=prepinanie-tab-v-autocad2010-problem#47910</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9547<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.říj.2009 v 09:38<br /><br />Ten problém&nbsp;zřejmě bude souviset s tím režimem 3GB - ten na některých počítačích nefunguje spolehlivě. Nicméně rada může některým uživatelům pomoci.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Zařazeno na:<BR><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/autocad-mi-zhavaruje-pri-prepnuti-z-modelu-do-rozvrzeni-tip7026" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/autocad-mi-zhavaruje-pri-prepnuti-z-modelu-do-rozvrzeni-tip7026</A></DIV><DIV>Díky.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 30 Oct 2009 09:38:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9547&amp;PID=47910&amp;title=prepinanie-tab-v-autocad2010-problem#47910</guid>
   <title><![CDATA[Prepínanie TAB v AutoCAD2010 = problem : S VBA to nes&#250;vis&#237; aj ke&#271; som si...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9547&amp;PID=47909&amp;title=prepinanie-tab-v-autocad2010-problem#47909</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9547<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.říj.2009 v 08:58<br /><br /><P>S VBA to nesúvisí aj keď som si to zo začiatku myslela, len som opomenula, že som si nastavila aj niečo iné. Môžte tému premenovať.</P><DIV>Ale ako som písala WHIPTHREAD chodí na 1 a 0. Chodilo mi to veľmi svižne aj na 3, ale ten problém s Model TAB mi to zatrhol.</DIV><DIV>Mám nastavený režim 3GB.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Mám 2x2GB DDR2 PC800 Kingston,</DIV><DIV>grafickú kartu ATI FireGL V5600 512MB, PCI-E, Driver 6.14.0010.6869</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:58:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9547&amp;PID=47909&amp;title=prepinanie-tab-v-autocad2010-problem#47909</guid>
   <title><![CDATA[Prepínanie TAB v AutoCAD2010 = problem : To nevypad&#225;, &#382;e by souviselo s...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9547&amp;PID=47889&amp;title=prepinanie-tab-v-autocad2010-problem#47889</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9547<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.říj.2009 v 14:44<br /><br />To nevypadá, že by souviselo s VBA. Ani WHIPTHREAD by ale neměla mít vliv na stabilitu přepínání rozvržení. Nekoliduje vám spíš nějak driver grafické karty např. s pamětí? Kolik máte RAM? Používáte režim 3GB?]]>
   <pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:44:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9547&amp;PID=47889&amp;title=prepinanie-tab-v-autocad2010-problem#47889</guid>
   <title><![CDATA[Prepínanie TAB v AutoCAD2010 = problem : Tak u&#382; som na to pri&#353;la. Whipthread...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9547&amp;PID=47888&amp;title=prepinanie-tab-v-autocad2010-problem#47888</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9547<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.říj.2009 v 14:12<br /><br /><P>Tak už som na to prišla.</P><DIV>Whipthread nesmie byť&nbsp; 2 ani 3.</DIV><DIV>To: Michl</DIV><DIV>Môžte dať do Tipov: Ak Vám padne AutoCAD2010 pri prepnutí z Layout TAB do Model TAB, skúste nastaviť premennú WHIPTHREAD na hodnotu 1, alebo 0.</DIV><DIV>Mám Core2 Quad Intel (asi nezvláda REDRAW na viac procesoroch), OS WinXP Pro 32bit</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:12:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9547&amp;PID=47888&amp;title=prepinanie-tab-v-autocad2010-problem#47888</guid>
   <title><![CDATA[Prepínanie TAB v AutoCAD2010 = problem : Nain&#353;talovala som si VBA na AutoCAD...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9547&amp;PID=47870&amp;title=prepinanie-tab-v-autocad2010-problem#47870</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9547<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.říj.2009 v 08:37<br /><br />Nainštalovala som si VBA na AutoCAD 2010 Electrical version 2.<DIV>Odvtedy sa neviem&nbsp;dostať vo výkresoch z Layout TAB do Model TAB. Pri každom pokuse mi spadne AutoCAD.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Stretol sa s tým niekto?</DIV><DIV>Budem vďačná za akúkoľvek radu.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Keď si vytvorím nový súbor, tzn. je v Model TAB, tak prepínanie medzi Model TAB aj Layout TAB normálne funguje.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Už som z toho <img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley11.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Dead" /><img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley7.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Angry" /></DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:37:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9547&amp;PID=47870&amp;title=prepinanie-tab-v-autocad2010-problem#47870</guid>
