  <title>CAD F&#243;rum : Přesné rozměry</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Přesné rozměry]]></description>
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 23:37:53 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2009 17:45:53 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=9565</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Přesné rozměry : Pokud chcete aby si to snadno...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9565&amp;PID=47947&amp;title=presne-rozmery#47947</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9565<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.lis.2009 v 17:45<br /><br />Pokud chcete aby si to snadno vytiskl nekdo jiny, tak doporucuji tisk do PDF.<br><br>Pokud si to tisknete sam, tak tisknete rovnou z AutoCadu.<br><br>Pokud trvate na tisku do rastru, tak musite mit v rastru definovane DPI. <br>Neco se probiralo napriklad tady: <br><a href="http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8749&KW=tisk+rastr" target="_blank">http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8749&amp;KW=tisk+rastr</a><br><br><br>]]>
   <pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:45:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9565&amp;PID=47947&amp;title=presne-rozmery#47947</guid>
   <title><![CDATA[Přesné rozměry : Nev&#237;m jestli dotazu p&#345;esn&#283; rozum&#237;m,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9565&amp;PID=47946&amp;title=presne-rozmery#47946</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9565<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.lis.2009 v 16:02<br /><br /><P>Nevím jestli dotazu přesně rozumím, ale pokud chcete rýsovat 1:1 a tisknout také přesně 1:1, stačí při kreslení používat skutečné rozměry v mm a při tisku (&#091;CMD&#093;PLOT&#091;/CMD&#093;) nastavit měřítko 1:1.</P><DIV>Poku exportem obrázků myslíte skutečně export rastrových obrázků (image file), pak se tomuto mezikroku pokud možno vyhněte.</DIV>]]>
   <pubDate>Sun, 01 Nov 2009 16:02:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9565&amp;PID=47946&amp;title=presne-rozmery#47946</guid>
   <title><![CDATA[Přesné rozměry : Dobr&#253; den, jsem za&#269;&#225;te&#269;n&#237;k a r&#225;d...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9565&amp;PID=47941&amp;title=presne-rozmery#47941</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=19958">Mikysek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9565<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.lis.2009 v 11:26<br /><br />Dobrý den, jsem začátečník a rád bych v programu Autocad vytvořil papírový model, tzn. narýsoval jednotlivé díly a pak exportoval do obrázků, které by bylo možno vytisknout. Potřebuji, aby se mi do obrázku exportovaly přesné rozměry, které zadám při rýsování, a taky, aby exportovaný papír měl přesně velikost A4. Můžete mi, prosím, poradit, jak na to? Při každém mém exportu se mi uložil&nbsp; výkres podivných tvarů, který naprosto nevyhovoval, a nevyhovovaly ani rozměry rýsovaných objektů. Děkuji za odpověď.]]>
   <pubDate>Sun, 01 Nov 2009 11:26:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9565&amp;PID=47941&amp;title=presne-rozmery#47941</guid>
