  <title>CAD F&#243;rum : tvorba hranic metodou automaticky</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : tvorba hranic metodou automaticky]]></description>
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 06:59:09 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 22:09:16 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=9652</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[tvorba hranic metodou automaticky : Dakujem, uz som zase o cosi mudrejsi,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9652&amp;PID=48446&amp;title=tvorba-hranic-metodou-automaticky#48446</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4658">DodoSVK</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9652<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.lis.2009 v 22:09<br /><br />Dakujem, uz som zase o cosi mudrejsi, i ked stale v tom nemam celkom jasno. Nakoniec som sa musel vratit ku staremu dobremu Cadu a vykreslit rezy rucne, nakolko termin na odovzdanie v skole sa neuprosne blizil. Ale kedze ako diplomovku mam projektovacku, boj s priecnymi rezmi zatial nevzdavam :) <br><br>dufam ze vam nepridavam mojimi otazkami vela roboty, snazim sa na vacsinu veci prist sam no nie vzdy to ide :( <br><br><br>Este raz vdaka za pomoc! &nbsp;]]>
   <pubDate>Fri, 13 Nov 2009 22:09:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9652&amp;PID=48446&amp;title=tvorba-hranic-metodou-automaticky#48446</guid>
   <title><![CDATA[tvorba hranic metodou automaticky : D&#237;ky Luka&#353;ovi a I. za vysv&#283;tlen&#237;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9652&amp;PID=48407&amp;title=tvorba-hranic-metodou-automaticky#48407</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9652<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.lis.2009 v 06:50<br /><br />Díky Lukašovi a I. za vysvětlení. Jen doplním, že pokud chcete přidat automatickou hranici z vnějšího obvodu koridoru, stačí přidat další základnu. Ukazoval jsem to na semináři.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 13 Nov 2009 06:50:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9652&amp;PID=48407&amp;title=tvorba-hranic-metodou-automaticky#48407</guid>
   <title><![CDATA[tvorba hranic metodou automaticky : To m&#225;te pravdu... Aby nemusel...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9652&amp;PID=48371&amp;title=tvorba-hranic-metodou-automaticky#48371</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3287">LCerny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9652<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.lis.2009 v 14:45<br /><br />To máte pravdu... Aby nemusel předělávat koridor, může si spojnice přejmenovat. Pokud používá podsestavy u kterých to jde.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Záleží taky na šabloně. Pokud použijete silniční šablonu z civil3d.cz, tak tam už je jenom jedna volba - použít vnější hranici koridoru.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:45:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9652&amp;PID=48371&amp;title=tvorba-hranic-metodou-automaticky#48371</guid>
   <title><![CDATA[tvorba hranic metodou automaticky : Ono tam jde spis o to, jak je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9652&amp;PID=48366&amp;title=tvorba-hranic-metodou-automaticky#48366</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1479">imzadi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9652<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.lis.2009 v 14:17<br /><br />Ono tam jde spis o to, jak je vymodelovany koridor...pokud v koridoru, potazmo ve vzorovem rezu, nepouzijete podsestavu, ktera ma v kodech typ spojnice Svah a Teren, pak tuto spojnici neuvidite ve vyberu pro definovani hranice...<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>IF</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:17:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9652&amp;PID=48366&amp;title=tvorba-hranic-metodou-automaticky#48366</guid>
   <title><![CDATA[tvorba hranic metodou automaticky : Sta&#269;&#237;, kdy&#382; m&#225;te otev&#345;en&#233;obava&#353;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9652&amp;PID=48360&amp;title=tvorba-hranic-metodou-automaticky#48360</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3287">LCerny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9652<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.lis.2009 v 13:19<br /><br />Stačí, když máte otevřené&nbsp;oba&nbsp;vaše výkresy,&nbsp;v okně <strong>Pracovní prostor</strong>, v kartě <strong>Nastavení</strong> přepnout nahoře na <strong>Hlavní pohled</strong>. Požadovaný styl z&nbsp; jiného výkresu najít a myší přetáhnout do plochy otevřeného výkresu ve kterém vám styl chybí. Nemůžu to vyzkoušet, ale styl by měl být v Obecné/Víceúčelové styly/Styly návrhových linií.]]>
   <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:19:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9652&amp;PID=48360&amp;title=tvorba-hranic-metodou-automaticky#48360</guid>
   <title><![CDATA[tvorba hranic metodou automaticky : Dobry den.Chcel by som sa opytat,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9652&amp;PID=48357&amp;title=tvorba-hranic-metodou-automaticky#48357</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4658">DodoSVK</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9652<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.lis.2009 v 11:54<br /><br />Dobry den.<br><br>Chcel by som sa opytat, preco ked chcem pridat vo <u>vlastnostiach koridoru</u> v zlozke <u>hranice</u> povrchu hranice metodou automaticky, mam v dvoch roznych vykresoch na vyber rozne metody. <br><br>Potreboval by som pridat hranicu - automaticky - SvahTeren. Avsak v mojom vykrese tuto moznost na vyber nemam. <br><br>Ked vsak otvorim vykres, ktory je sucastou vyukovych materialov civilu, tam tato moznost je.<br><br>Pripajam aj dva screenshoty.<br><br>Dakujem za radu!<img src="http://www.upnito.sk/0/8bgvv2mu7d8dkxux27p8pdamwd9h3tvy.JPG" height="800" width="1280" border="0" /><br><br><img src="http://www.upnito.sk/0/vfamdyabpwe34ex8vzandqgnhqsz2qk7.JPG" height="800" width="1280" border="0" /><br><img src="http://www.upnito.sk/0/8bgvv2mu7d8dkxux27p8pdamwd9h3tvy.JPG" height="800" width="1280" border="0" />]]>
   <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:54:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9652&amp;PID=48357&amp;title=tvorba-hranic-metodou-automaticky#48357</guid>
