  <title>CAD F&#243;rum : Ukládání podsestav - jak?</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Ukládání podsestav - jak?]]></description>
  <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 22:29:37 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2009 10:49:12 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=9670</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Ukládání podsestav - jak? : D&#283;kuji z aodpov&#283;&#271;, pod&#237;v&#225;m se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9670&amp;PID=48555&amp;title=ukladani-podsestav-jak#48555</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20366">Michael M.</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9670<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.lis.2009 v 10:49<br /><br />Děkuji z aodpověď, podívám se na to.]]>
   <pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:49:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9670&amp;PID=48555&amp;title=ukladani-podsestav-jak#48555</guid>
   <title><![CDATA[Ukládání podsestav - jak? : Dobr&#253; den,k Va&#353;&#237; prvn&#237; ot&#225;zce,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9670&amp;PID=48536&amp;title=ukladani-podsestav-jak#48536</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9670<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.lis.2009 v 21:02<br /><br />Dobrý den,<br>k Vaší první otázce, jako lepší interaktivní editor příčných řezů nabízíme Section 3D a jako speciální aplikaci pro tvorbu vlastních inteligentních podsestav novinku Subassembly Studio (stránky zatím připravujeme)<br>]]>
   <pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:02:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9670&amp;PID=48536&amp;title=ukladani-podsestav-jak#48536</guid>
   <title><![CDATA[Ukládání podsestav - jak? : D&#283;kuji za odpov&#283;&#271;.1. To ulo&#382;en&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9670&amp;PID=48458&amp;title=ukladani-podsestav-jak#48458</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20366">Michael M.</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9670<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.lis.2009 v 16:26<br /><br />Děkuji za odpověď.<br><br>1. To uložení s osičkou je pro mě v součastné situací myslím plně dostačující, ale, ta aplikace pro tvorbu podsestav mě velice zajímá, Jak se ta aplikace jmenuje? ať si ji tu můžu najít a zjistit info.<br>Totiž stávající podsestavy, které jsou součástí countryKitu jsou pro mne absolutně nedostatečné, resp. nepoužitelné. <br><br>2. nejedná se právě o uplně klasické autocadovské zrcadlení, ale přímo zrcadlení podsestavy (teda alespoň jsem to tak pochopil, kdyžtak se omlouvám), když jsem si poprvé cvičně vytvořil tu stejnou podsestavu (Civ.2009), tak mi to zrcadlení právě fungovalo... <br><br>ještě jednou díky <br>M.Č.<br><br>]]>
   <pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:26:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9670&amp;PID=48458&amp;title=ukladani-podsestav-jak#48458</guid>
   <title><![CDATA[Ukládání podsestav - jak? : Dobr&#253; den,bohu&#382;el budu V&#225;s muset...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9670&amp;PID=48454&amp;title=ukladani-podsestav-jak#48454</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9670<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.lis.2009 v 11:09<br /><br />Dobrý den,<br>bohužel budu Vás muset zklamat...ale jen trochu.<br><br>1) Předpokládám, že máte ten obrubník udělaný z křivky. Takto vytvořené podsestavy nelze ukládat do palety jsou uložené pouze v tom výkresu. Lze ale uložit do palety celou sestavu (VPR) takže by stačilo vložit osičku s obrubníkem a ten pak použít i v jiných výkresech.<br><br>2) Parametr strana není k dispozici a autocadovské zrcadlení nefunguje, protože to není ACAD entita. Pokud by jste to s těmi vlastními podsestavami myslel vážně, máme nyní k dispozici novou aplikaci pro tvorbu nových podsestav, kde je možné zadat vlastní parametry...i stranu. <br>]]>
   <pubDate>Sat, 14 Nov 2009 11:09:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9670&amp;PID=48454&amp;title=ukladani-podsestav-jak#48454</guid>
   <title><![CDATA[Ukládání podsestav - jak? : Dobr&#253; den,  sna&#382;il jsem se tady...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9670&amp;PID=48452&amp;title=ukladani-podsestav-jak#48452</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20366">Michael M.</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9670<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.lis.2009 v 10:47<br /><br />Dobrý den, <DIV></DIV>snažil jsem se tady ve fóru najít odpověď na svou otázku, ale nepodařilo se. Proto si dovolím násl. dotaz: <DIV>1. Mám v Civil 3d 2010 vytvořenou podsestavu (silniční obrubník), s kódy atp. problém nemám, jen nemohu přijít na to, jak danou podsestavu uložit. Přetažení na paletu nástrojů (jak jsem se dopátral, mělo by to fungovat) nejde, resp. asi něco dělám špatne. </DIV><DIV>2. jak přiřadím podsestavě parametr "strana" tak, aby bylo možno ji zrcadlit? (příkaz "zrcadlit" je u podsestavy neaktivní, to taky nevím proč).</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>předem díky za váš čas</DIV><DIV>Michael Čapek</DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Michael M. - 14.lis.2009 v 10:48</span>]]>
   <pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:47:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9670&amp;PID=48452&amp;title=ukladani-podsestav-jak#48452</guid>
