  <title>CAD F&#243;rum : umístění textu kóty</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : umístění textu kóty]]></description>
  <pubDate>Fri, 15 May 2026 09:49:17 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 10:14:33 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=9797</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[umístění textu kóty : zdrav&#237;m, tak tohle jsem sv&#233;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9797&amp;PID=48701&amp;title=umisteni-textu-koty#48701</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9541">mika87</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9797<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.lis.2009 v 10:14<br /><br />zdravím, tak tohle jsem svého času řešila taky, teda aspoň myslím. Vždycky mě štvalo, když už jsem neveděla jak to kótovat aby se v tom člověk vyzmal..Stačí v kótovacím stylu a záložce "přizpůsobit" zatrhnout v umístění "přes kótovací čáru, bez odkazu". Pak už si s kótou můžete dělat všechno, pokud si správně nastavíte odsazení a další detaily. Dá se s tím vyhrát..&nbsp;]]>
   <pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:14:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9797&amp;PID=48701&amp;title=umisteni-textu-koty#48701</guid>
   <title><![CDATA[umístění textu kóty : Snad pom&#367;&#382;u.Ve vlastnostech objektu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9797&amp;PID=48680&amp;title=umisteni-textu-koty#48680</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4547">alda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9797<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2009 v 21:36<br /><br /><P>Snad pomůžu.</P><P>Ve vlastnostech objektu (vybrané kóty) najděte Přizpůsobit/Text uvnitř=ano a text se vrátí ke kótovací čáře. </P><P>Pokud by se Vám to líbilo nastavte v kótovacím stylu Přizpůsobit/Umístění textu=přes kótovací čáru s odkazem</P>]]>
   <pubDate>Fri, 20 Nov 2009 21:36:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9797&amp;PID=48680&amp;title=umisteni-textu-koty#48680</guid>
   <title><![CDATA[umístění textu kóty : M&#283;lo by to j&#237;t v nastaven&#237; stylu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9797&amp;PID=48677&amp;title=umisteni-textu-koty#48677</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9797<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2009 v 18:03<br /><br /><DIV>Mělo by to jít v nastavení stylu kóty. Zkuste kótovací styly z <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/CAD-Standardy/" target="_blank">CAD standardů</A>, ty by měly být nastaveny korektně.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:03:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9797&amp;PID=48677&amp;title=umisteni-textu-koty#48677</guid>
   <title><![CDATA[umístění textu kóty :  &#160;Dobr&#253; denPokud v Autocadu kresl&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9797&amp;PID=48676&amp;title=umisteni-textu-koty#48676</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=16619">tonov</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9797<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2009 v 17:32<br /><br /><P> Dobrý den</P><P>Pokud v Autocadu kreslím kótu, jejíž text se nevejde mezi vynášecí čáry, je text automaticky přesunut vedle mimo vynášecí čáry. Problém je v tom, že takto umístěný text je docela daleko od vynášecí čáry (v měřítku 1:50 to na papíře dělá asi 5mm) a nejde přisunout blíž. Nepodařilo se mi ho umístit blíž ani při ručním umisťování textu kót. Chci se zeptat, jestli je možné někde nastavit vzdálenost mezi vynášecí čarou a textem kóty (menší něž tu, kterou to samo vynáší), případně existuje nějaké jiné řešení? Jediný způsob, na který sem přišel je kótu rozložit, ale to není moc vhodný způsob.</P><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil tonov - 20.lis.2009 v 17:33</span>]]>
   <pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:32:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9797&amp;PID=48676&amp;title=umisteni-textu-koty#48676</guid>
