  <title>CAD F&#243;rum : Řetěz na kladce</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Řetěz na kladce]]></description>
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 19:40:29 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2005 21:01:33 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=994</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Řetěz na kladce : nijak, &#345;etazy ani &#345;emeny mechsoft...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=994&amp;PID=4998&amp;title=retez-na-kladce#4998</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=244">Otasek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 994<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.srp.2005 v 21:01<br /><br />nijak, řetazy ani řemeny mechsoft pro ai8 nevymodeluje - musí se to nějak obejít]]>
   <pubDate>Mon, 15 Aug 2005 21:01:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=994&amp;PID=4998&amp;title=retez-na-kladce#4998</guid>
   <title><![CDATA[Řetěz na kladce : zdrav&#237;m v&#353;echny tohle je m&#367;j prvn&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=994&amp;PID=4995&amp;title=retez-na-kladce#4995</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=678">HK-racer</a><br /><strong>Předmět:</strong> 994<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.srp.2005 v 20:27<br /><br /><P>zdravím všechny tohle je můj první dotaz, kterej se také týká řetězů..jak se v MechSoftu u Inventoru 8 vůbec vnáší do sestavy řetěz? mně jde vkládat jenom ty řetězový kola.....&nbsp;</P>]]>
   <pubDate>Mon, 15 Aug 2005 20:27:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=994&amp;PID=4995&amp;title=retez-na-kladce#4995</guid>
   <title><![CDATA[Řetěz na kladce : P&#345;ed chvilkou jsem si tak&#233; hr&#225;l...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=994&amp;PID=4070&amp;title=retez-na-kladce#4070</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=244">Otasek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 994<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.čer.2005 v 22:13<br /><br />Před chvilkou jsem si také hrál s řetízkama a napadlo mě jedno "taky" řešení.<br />Vymodelujte si jednoduché adaptilní těleso, představující trajektorii pohybu. Toto těleso vložte do sestavy řetězu a každý článek k němu zavazbete (osa čepu na obalovou plochu tělesa představující trajektorii). V celkové sestavě vypněte jeho viditelnost<br />Pokud budete hýbat sestavou, tak by se mělo adaptivní těleso přizpůsobovat a tím zprostředkovaně pohybovat i s řetězem.<br />Nezkoušel jsem to, ale za pokus to stojí. Může vzniknout trochu problém, že svazbení řetezu s "vodícím" tělesem není zcela důkladné a jednoznačné, takže to může těla všelijaké vylomeniny - ale asi pořád lepší než řešič dotyku]]>
   <pubDate>Fri, 17 Jun 2005 22:13:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=994&amp;PID=4070&amp;title=retez-na-kladce#4070</guid>
   <title><![CDATA[Řetěz na kladce : Tak&#382;e jsem to vymyslel takto:...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=994&amp;PID=4068&amp;title=retez-na-kladce#4068</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=296">Matess</a><br /><strong>Předmět:</strong> 994<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.čer.2005 v 20:41<br /><br />Takže jsem to vymyslel takto: do sestavy nevložím celý řetěz jakosoučást, ale článek po článku a na všechny články, kladku i řemenicipoužiju dotykovou sadu.<br>Ovšem ... řetěz má 14 dvojčlánků a mé P4 na 3.0 GHz to zřejmě nedokážespočítat ... je to pro něj dost záhul. Ještě se mi to nepodařilonatáhnout pořádně tam kam bych chtěl, ale už se to chová přirozeně.<br><br>Matess<br>]]>
   <pubDate>Fri, 17 Jun 2005 20:41:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=994&amp;PID=4068&amp;title=retez-na-kladce#4068</guid>
   <title><![CDATA[Řetěz na kladce : Taky by m&#283; to moc zaj&#237;malo. M&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=994&amp;PID=3918&amp;title=retez-na-kladce#3918</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=16">ssmiga</a><br /><strong>Předmět:</strong> 994<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.čer.2005 v 05:58<br /><br />Taky by mě to moc zajímalo. Mám obavy, že pohyb řetězu nepůjde udělat, ale možná to jen vyplývá z mé neznalosti...]]>
   <pubDate>Tue, 14 Jun 2005 05:58:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=994&amp;PID=3918&amp;title=retez-na-kladce#3918</guid>
   <title><![CDATA[Řetěz na kladce :  Zaj&#237;malo by m&#283;, jak&#253;m zp&#367;sobem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=994&amp;PID=3917&amp;title=retez-na-kladce#3917</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=296">Matess</a><br /><strong>Předmět:</strong> 994<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.čer.2005 v 21:39<br /><br />Zajímalo by mě, jakým způsobem se dá v Inventoru9 nasimulovat pohyb řetězu po kladce a jeho navinutí na jakousi řemenici.<br>Zkoušel jsem použít dotykovou sadu, ale ta mi nedovolí řetěz ohnout kolem kladky. Prostě mi to nejde. Nevíte jak na to???<br><br>Diky za radu ... Matess<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Matess</span>]]>
   <pubDate>Mon, 13 Jun 2005 21:39:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=994&amp;PID=3917&amp;title=retez-na-kladce#3917</guid>
