  <title>CAD F&#243;rum : Koty na vykresovy prostor 1=1m</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Koty na vykresovy prostor 1=1m]]></description>
  <pubDate>Sat, 05 Sep 2026 16:36:24 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 19:54:52 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=9957</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Koty na vykresovy prostor 1=1m : No v&#382;dy&#357; p&#237;&#353;u o &amp;#034;star&#353;&#237;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9957&amp;PID=49260&amp;title=koty-na-vykresovy-prostor-11m#49260</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9957<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.pro.2009 v 19:54<br /><br />No vždyť píšu o "starších a ještě starších verzích" - abych neurazil majitele verzí nových, lepších a s mnohem propracovanějším, intuitivnějším a produktivnějším uživatelským rozhraním.<br>Měřítka poznámek jsou nadřazenou množinou měřítek různých popisků jako texty, kóty, bloky, atributy, šrafy ... (tedy obsahují i měřítko kót) - znám to z nových verzí a bohužel se někteří tvůrci výkresů s tímto problémem vyrovnávají dosti svérázně, například měřítko s názvem 1:1, definované jako 1 kreslící jednotka = 50 mm ... nebo měřítko 1:15, kde je 1 DU = 60 mm ...&nbsp; <br>]]>
   <pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:54:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9957&amp;PID=49260&amp;title=koty-na-vykresovy-prostor-11m#49260</guid>
   <title><![CDATA[Koty na vykresovy prostor 1=1m : M&#283;&#345;&#237;tko anotac&#237; je podle mn&#283; docela...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9957&amp;PID=49259&amp;title=koty-na-vykresovy-prostor-11m#49259</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=83">VlJanecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9957<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.pro.2009 v 18:55<br /><br />Měřítko anotací je podle mně docela dobrý koncept, ale pro začátečníka dost složitý na pochopení. To co potřebujte na kótování zvládne i kótovací styl, v tom má vbehun pravdu.<br><br>Pro vbehun: Měřítko anotací není na tentýž účel jako kótovací styl. Jestli používáte Map 2002 z vašeho profilu, tak měřítka anotací asi zatím nevyužijete. Dávají ale daleko víc možností. Množící se měřítka byla chyba starší verze používané bez service packu a je už dávno opravená.<br>]]>
   <pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:55:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9957&amp;PID=49259&amp;title=koty-na-vykresovy-prostor-11m#49259</guid>
   <title><![CDATA[Koty na vykresovy prostor 1=1m : Term&#237;n &amp;#034;M&#283;&#345;&#237;tko pozn&#225;mek&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9957&amp;PID=49258&amp;title=koty-na-vykresovy-prostor-11m#49258</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9957<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.pro.2009 v 18:27<br /><br />Termín "Měřítko poznámek" je podle mého soudu matoucí a sám Autodesk se s ním nevypořádal nejlépe, jak je vidět ze samomnožících se měřítek ve výkresech starších verzí - a ještě dříve u ještě starších verzí filtry hladin ... samé dobré věci, ale když je jich moc, tak už vadí ba překážejí.<br>Dříve k témuž účelu sloužil kótovací styl - a tak jej také používám.<br>]]>
   <pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:27:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9957&amp;PID=49258&amp;title=koty-na-vykresovy-prostor-11m#49258</guid>
   <title><![CDATA[Koty na vykresovy prostor 1=1m :    Mikemamm napsal(a):jeslti...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9957&amp;PID=49255&amp;title=koty-na-vykresovy-prostor-11m#49255</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20918">martin.kubajs</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9957<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.pro.2009 v 17:09<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Mikemamm" alt="Původně odeslal(a) Mikemamm" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Mikemamm napsal(a):</strong><br /><br />jeslti tomu dobre rozumim, tak chcete mit zakotovano v mm a ne v metrech, to bych pak upravil kotovaci styl s meritkem 1000x mensim nez je dany styl, takze styl napr 100 upravim na 0.1, melo by to fungovat</td></tr></table><br>zdravím, možná jsem to napsal zmateně, ale....<br>už jsem na svůj problém přišel <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" /><br>Jako všichni co kreslí výkresy 1 jednotka=1000, válčí s kótami, výkres se tiskne v 1.100 a pak detaily v 1.25 atd. Jak jsem se dozvěděl zde, jde to přes poznámky. Stačí si udělat kótu univerzální 1:1 (jak jsem psal písmo2,5, odsazení zakl 1.25 atd. a pak nabídce kot přizpůsobit zaškrnout celkové měřítko 1 a poznámku. Pak když se kotuje výkres, který vím ze bude 1:100, tak si i takle zaškrtnu poznámku 1.100 v modelu a pak si do ní přidám třeba 1:50 nebo 1:25 a v rozvržení měním měřitka poznámek, toto funguje i s písmem. V rozvržení pak ovládám měřítko výkresu i poznámek.<br><br>Když jsem chtěl tohle udělat na geodetický výkres kde je jedna jednotka jeden metr, použiji stejné nastavení kot jako pro jedna jednotka=1000(udělám si kopii, protože chci mít přesnost na centimery 3,55)<br>a když maluji do výkresu tak si udělám v modelu nové měřítko poznámek (1:100.....1=0.1 a třeba pro 1:50 ....1=0.05, 1:25....1=0.025), pak už je to stejný jako v prvním případě.<br>Tak snad jsem někoho nepopletl..... stejně díky za rady.<br>]]>
   <pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:09:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9957&amp;PID=49255&amp;title=koty-na-vykresovy-prostor-11m#49255</guid>
   <title><![CDATA[Koty na vykresovy prostor 1=1m : nicmene pokud mate vykres v metrech...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9957&amp;PID=49218&amp;title=koty-na-vykresovy-prostor-11m#49218</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9957<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.pro.2009 v 00:28<br /><br />nicmene pokud mate vykres v metrech a nevadi vam, ze nezachovate souradnicovy system, tak si klidne cely vykres zmente meritkem na mm]]>
   <pubDate>Sat, 05 Dec 2009 00:28:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9957&amp;PID=49218&amp;title=koty-na-vykresovy-prostor-11m#49218</guid>
   <title><![CDATA[Koty na vykresovy prostor 1=1m : jeslti tomu dobre rozumim, tak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9957&amp;PID=49217&amp;title=koty-na-vykresovy-prostor-11m#49217</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9957<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.pro.2009 v 00:27<br /><br />jeslti tomu dobre rozumim, tak chcete mit zakotovano v mm a ne v metrech, to bych pak upravil kotovaci styl s meritkem 1000x mensim nez je dany styl, takze styl napr 100 upravim na 0.1, melo by to fungovat]]>
   <pubDate>Sat, 05 Dec 2009 00:27:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9957&amp;PID=49217&amp;title=koty-na-vykresovy-prostor-11m#49217</guid>
   <title><![CDATA[Koty na vykresovy prostor 1=1m : Dobr&#253; den,cht&#283;l jsem poprosit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9957&amp;PID=49187&amp;title=koty-na-vykresovy-prostor-11m#49187</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20918">martin.kubajs</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9957<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.pro.2009 v 09:50<br /><br />Dobrý den,<br>chtěl jsem poprosit o radu s nastavením kot s poznamkami pro vykresovy prostor, kde je jedna jednotka jeden metr ( ne 1=1000..ve stavebních výkresech).<br>O geodetů dostaneme výkres kde je 1m=1. Uděláme situaci třeba 1:500 a pak potřebuji detail např. 1:100.<br>Když mám výkresový prostor 1=1000, tak si udělám univerzální kotu (např. velikost šipky 2,5, text 2,5, čáry 2,5, odsazení 1,25.....atd, pak v nabídce přizpůsobit dám použít celkové měřítko 100 a zaškrtnu poznámky). Pak si do měřítka poznámky dám měřítka ve kterých budu tisknout a měřítka detailů a pak si v rozvržení přepínám měřítka poznámek. Princip s poznámka u kót snad chápu, ale když potřebuji toto udělat i na když je 1jednotka=1metru, tak mi to nejde....tam nebude celkové měřítku u kót 100 (1=1000) ale asi 0,1...<br>Nevíte jak to nastavit?<br>Děkuji<br>]]>
   <pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:50:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9957&amp;PID=49187&amp;title=koty-na-vykresovy-prostor-11m#49187</guid>
