  <title>CAD F&#243;rum : problém s plotrovaním</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : problém s plotrovaním]]></description>
  <pubDate>Mon, 28 Sep 2026 00:19:25 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 09:32:19 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=9974</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[problém s plotrovaním : M&#225;me ploter HP DJ 500. V syst&#233;movom...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9974&amp;PID=49339&amp;title=problem-s-plotrovanim#49339</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9974<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.pro.2009 v 09:32<br /><br />Máme ploter HP DJ 500.<DIV>V systémovom okne plotra (nastavenie Windows) mám nadefinovanú stránku 914x2500, Portrait, Small Margins (malé okraje), Remove Top/Blank Areas (odstrániť biele plochy). Autorotate (automatické otáčanie) mám vypnuté (nezakvačkané).</DIV><DIV>VŠETKY FORMÁTY tlačím cez toto nastavenie. Mierku a prispôsobenie výkresu si nastavujem v AutoCADovskom plotrovacom okne priamo a do plotrovského systémového okna už neleziem.</DIV><DIV>Všetky výkresy mi vďaka nastaveniu Small Margins tlačí cca 5mm od okraju, vďaka funkcii Remove Top/Bottom Blank Areas mi výkres posunie na okraj rolky (5mm)&nbsp;a odreže tiež tesne na konci vyplotrovaného objektu (5mm). Portrait v systémovom nastavení mi zabezpečí, že rolku berie tak ako je v skutočnosti.</DIV><DIV>UPOZORNENIE: Keď sa Vám nezhoduje orientácia papiera v systémovom a AutoCADovom nastavení plotra a naviac máte nastavenú Autorotáciu, tak sa nedivte, že Vám to robí divy.</DIV><DIV>RADA2: Toto nastavenie mi bezchybne funguje aj v iných SW, napr. Adobe Acrobat...</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:32:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9974&amp;PID=49339&amp;title=problem-s-plotrovanim#49339</guid>
   <title><![CDATA[problém s plotrovaním : My m&#225;me HP800, co&#382; je &amp;#034;sestersk&#253;&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9974&amp;PID=49282&amp;title=problem-s-plotrovanim#49282</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9974<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.pro.2009 v 12:57<br /><br /><P>My máme HP800, což je "sesterský" model, a ten většinou nemá rád, pokud jsou v jednom *.PC3 souboru nastaveny uživatelské formáty "na šířku" "na šířku role" a "po délce role". Jakmile se objeví "landscape " po délce role , dělá to problémy i u přednastavených (A2, A1, Ao, ...) formátů.</P><DIV>Lépe řečeno když to udělalo poprvé, hledal jsem řešení, a od té doby to jinak, než dvěma (univerzálními)&nbsp;PC3&nbsp;&nbsp;soubory neřeším</DIV><DIV>Řeším to dvěma PC3 soubory a funguje to bez jakýchkoliv problémů. Je to kostrbatě řečeno - takže příklad pro plotr 42".&nbsp;</DIV><DIV>Tedy nemohu mít v jednpm PC3 souboru např. formáty 840 x 350 mm a 1500 x 350 mm.</DIV><DIV>Např. pro roli 914 mám NORMAL.PC3, kde jsou formáty papíru&nbsp;"na šířku role) - např. 914x350, 914x490, 914x650, 914x913</DIV><DIV>a DLOUHE.PC3 s formáty třeba 1100x914, 1500x914, 2200x914</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:57:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9974&amp;PID=49282&amp;title=problem-s-plotrovanim#49282</guid>
   <title><![CDATA[problém s plotrovaním : sk&#250;ste potom v nastav&#237; plotru...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9974&amp;PID=49279&amp;title=problem-s-plotrovanim#49279</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9580">apetlak</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9974<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.pro.2009 v 12:36<br /><br />skúste potom v nastaví plotru pozrieť v nastaveniach "advancet" zapnutá autorotácia, alebo jednoducho skúste nastaviť ploter ako portrait a skusit ako sa to vytlačí. Ja mám tento istý ploter a stava sa mi to iba ked mám nakreslený výkres vyšší ako širší a vtedy mi zvykne otáčať v tom pripade zada vsetko na výšku a je to vyriešené v tomto pr´pade ked som to správne pochopil tak výkres je nakreslený širší takže by som skúsil postup pokus omil a určite sa dopracujete k správnemu riešeniu.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:36:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9974&amp;PID=49279&amp;title=problem-s-plotrovanim#49279</guid>
   <title><![CDATA[problém s plotrovaním : To je zajimave, mate zmeneno jak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9974&amp;PID=49278&amp;title=problem-s-plotrovanim#49278</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9974<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.pro.2009 v 12:15<br /><br />To je zajimave, mate zmeneno jak nastaveni v plotru tak nastaveni ve vykresleni na sirku ? Mame stejny ploter a musi se to nastavit jak ve vlastnostech plotru tak v cadu, jinak to nevytiskne tak jak chci, ale tak jak to ma primarne nastavene]]>
   <pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:15:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9974&amp;PID=49278&amp;title=problem-s-plotrovanim#49278</guid>
   <title><![CDATA[problém s plotrovaním : Rolka papiru je nastaven&#225; ako...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9974&amp;PID=49277&amp;title=problem-s-plotrovanim#49277</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=11026">Dusano13</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9974<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.pro.2009 v 12:03<br /><br />Rolka papiru je nastavená ako 42 inch., landscape mám nastavené aj pri volbe papieru aj pri možnostiach tlače. Ploter je HP design jet 500plus.<br>AS robí t iba pri jednom súbore a aj keď jeho obsah prekopírujem do iného robí to tiež, avšak keď si otvorím svoj resp. nejaký druhý tak to už ide normálne. <br>]]>
   <pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:03:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9974&amp;PID=49277&amp;title=problem-s-plotrovanim#49277</guid>
   <title><![CDATA[problém s plotrovaním : Sk&#250;ste sa pozrie&#357; &#269;i zad&#225;vate...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9974&amp;PID=49275&amp;title=problem-s-plotrovanim#49275</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9580">apetlak</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9974<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.pro.2009 v 11:15<br /><br />Skúste sa pozrieť či zadávate landscape teda na šírku aj v nastaveniach tlačiarne aj v nastaveniach tlače, alebo sa presvedčte že či ste zadali 420 ako výšku a 800 ako dĺžku.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:15:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9974&amp;PID=49275&amp;title=problem-s-plotrovanim#49275</guid>
   <title><![CDATA[problém s plotrovaním : Jak&#225; je nastavena &#353;&#237;&#345;e role -...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9974&amp;PID=49273&amp;title=problem-s-plotrovanim#49273</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9974<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.pro.2009 v 11:12<br /><br />Jaká je nastavena šíře role - pokud je nastavena např. 24 palců tak ji automaticky otočí.<br />Případně doplnit do otázky typ plotru.<br />Zkustit vytiskout výkres z jiného PC.<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil zdrk - 07.pro.2009 v 11:12</span>]]>
   <pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:12:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9974&amp;PID=49273&amp;title=problem-s-plotrovanim#49273</guid>
   <title><![CDATA[problém s plotrovaním : Zdrav&#237;m V&#225;s. M&#225;m probl&#233;m s plotrovan&#237;m....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9974&amp;PID=49270&amp;title=problem-s-plotrovanim#49270</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=11026">Dusano13</a><br /><strong>Předmět:</strong> 9974<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.pro.2009 v 10:19<br /><br />Zdravím Vás. Mám problém s plotrovaním. Keď zadám vekosť papieru <br>420x800 mm označím oblasť tlače a zadám landscape aj tak mi neplotruje výstup po dĺžke, ale plotruje ho po šírke. Toto mi nerobí pri mojích výkresoch, ale pri kolegových.&nbsp; prosím o pomoc. Ďakujem. <br>]]>
   <pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:19:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9974&amp;PID=49270&amp;title=problem-s-plotrovanim#49270</guid>
