  <title>CAD F&#243;rum : CAD programov&#225;n&#237;</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD programov&#225;n&#237; : Poslední 10 Příspěvky]]></description>
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2026 16:44:07 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 23:35:16 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>30</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_topic_feed.asp?FID=12</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[CAD programov&#225;n&#237; : CreoPar12.4 - Booelan operacie]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35921&amp;PID=131644&amp;title=creopar124-booelan-operacie#131644</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=125163">MTF_Martin</a><br /><strong>Předmět:</strong> CreoPar12.4 - Booelan operacie<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.dub.2026 v 23:35<br /><br />Pri vytváraní operácie v okne "Boolean Operations" mi <span -path-to-node="6" -index-in-node="54">náhľad (Preview) vykreslí výsledok presne podľa mojich predstáv</span>. Akonáhle však operáciu potvrdím (OK), výsledná geometria je neúplná – softvér vytvorí len náhodné časti, alebo]]>
   <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 23:35:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35921&amp;PID=131644&amp;title=creopar124-booelan-operacie#131644</guid>
   <title><![CDATA[CAD programov&#225;n&#237; : Nedostupný příkaz PURGE v AcadConsole]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35626&amp;PID=130980&amp;title=nedostupny-prikaz-purge-v-acadconsole#130980</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=99">pavelstyl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Nedostupný příkaz PURGE v AcadConsole<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.kvě.2025 v 09:53<br /><br />Děkuji, funguje.<div>Pavel Štyl</div>]]>
   <pubDate>Fri, 30 May 2025 09:53:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35626&amp;PID=130980&amp;title=nedostupny-prikaz-purge-v-acadconsole#130980</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35626&amp;PID=130978&amp;title=nedostupny-prikaz-purge-v-acadconsole#130978</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Nedostupný příkaz PURGE v AcadConsole<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.kvě.2025 v 16:02<br /><br />Díky za upozornění. V databázi příkazů opraveno. V CoreConsole nefungují dialogové příkazy, takže musíte použít _-PURGE.]]>
   <pubDate>Thu, 29 May 2025 16:02:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35626&amp;PID=130978&amp;title=nedostupny-prikaz-purge-v-acadconsole#130978</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35626&amp;PID=130977&amp;title=nedostupny-prikaz-purge-v-acadconsole#130977</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=99">pavelstyl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Nedostupný příkaz PURGE v AcadConsole<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.kvě.2025 v 14:35<br /><br /><div>Dobrý den,</div><div>&nbsp;mám anglický AutoCAD Mechanical 2025. Snažím se přes&nbsp;accoreconsole.exe vyčistit výkres.</div><div>Bohužel mi to píše, že PURGE nebo _PURGE je neznámý příkaz. (viz. přiložený obrázek).</div><div><br></div><div>Nicméně na seznamu chybějících p]]>
   <pubDate>Thu, 29 May 2025 14:35:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35626&amp;PID=130977&amp;title=nedostupny-prikaz-purge-v-acadconsole#130977</guid>
   <title><![CDATA[CAD programov&#225;n&#237; : Šrafa dlažby]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35463&amp;PID=130604&amp;title=srafa-dlazby#130604</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> Šrafa dlažby<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.pro.2024 v 22:08<br /><br />Děkuji.<br />Když se na to dívám, tak je to celkem jednoduchý. Po hodině mordování jsem to vzdal.]]>
   <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 22:08:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35463&amp;PID=130604&amp;title=srafa-dlazby#130604</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35463&amp;PID=130603&amp;title=srafa-dlazby#130603</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Šrafa dlažby<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.pro.2024 v 20:49<br /><br />Zkuste následující soubor - DLAZBA1.PAT:<div><br></div><div><div>*DLAZBA1, Dvě velikosti dlaždic</div><div>;angle, x-origin,y-origin, delta-x,delta-y, dash-1,dash-2,...</div><div>0, 0,0, 0,3.0</div><div>0, 0,1.5, 0,6.0, -3.0, 1.5, -3.0, 1.5</div><div>0, 0,4.5, 0,6.0, 1.5, -3.0, 1.5, -3.0</div><div>]]>
   <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 20:49:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35463&amp;PID=130603&amp;title=srafa-dlazby#130603</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35463&amp;PID=130602&amp;title=srafa-dlazby#130602</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> Šrafa dlažby<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.pro.2024 v 18:15<br /><br />Měl bych prosím jednu prosbu.<br />Vytvořit jednu štafu dlažbu viz odkaz.<br />Neskutečně se v tom plácám a vůbec mi to nejde.<br /><a href="uploads/3130/Dlazba.dwg" target="_blank" rel="nofollow">Dlazba.dwg</a><br /><br />Velká dlaždice 300x300 mm, malé 150x150 mm.<br /><br />Předem děkuji]]>
   <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 18:15:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35463&amp;PID=130602&amp;title=srafa-dlazby#130602</guid>
   <title><![CDATA[CAD programov&#225;n&#237; : změna fontu u textového stylu]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34979&amp;PID=129651&amp;title=zmena-fontu-u-textoveho-stylu#129651</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=468">KoTy</a><br /><strong>Předmět:</strong> změna fontu u textového stylu<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.úno.2024 v 12:00<br /><br />kdyby to někomu pomohlo to dávková změna čehokoliv přes scr<div>tak stačí udělat texták&nbsp; &nbsp;*.bat</div><div>a do něj</div><div><br></div><div>FOR %%f IN ("<font color="#0000ff">c:\pokus\</font>*.dwg") DO "<font color="#0000ff">c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD LT 2024\accoreconsole]]>
   <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 12:00:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34979&amp;PID=129651&amp;title=zmena-fontu-u-textoveho-stylu#129651</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34979&amp;PID=129650&amp;title=zmena-fontu-u-textoveho-stylu#129650</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=468">KoTy</a><br /><strong>Předmět:</strong> změna fontu u textového stylu<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.úno.2024 v 11:54<br /><br />děkuji,<div>asi jsem tam měl někde překlep už to valí dííík</div>]]>
   <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 11:54:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34979&amp;PID=129650&amp;title=zmena-fontu-u-textoveho-stylu#129650</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34979&amp;PID=129649&amp;title=zmena-fontu-u-textoveho-stylu#129649</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> změna fontu u textového stylu<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.úno.2024 v 11:08<br /><br />Aha, v SCR souboru uvozovky potřebné jsou, ale v consoli LT 2024 funguje normálně:<div><br></div><div><img src="uploads/9/Clipboard01_2024-02-27_11-07-50.jpg" height="384" width="883" border="0" /><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 11:08:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34979&amp;PID=129649&amp;title=zmena-fontu-u-textoveho-stylu#129649</guid>
