  <title>CAD F&#243;rum : Dynamick&#233; bloky</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Dynamick&#233; bloky : Poslední 10 Příspěvky]]></description>
  <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 16:47:29 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 29 May 2025 22:43:57 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>30</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_topic_feed.asp?FID=19</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Dynamick&#233; bloky : Dynamický blok]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35625&amp;PID=130979&amp;title=dynamicky-blok#130979</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=43852">matuskaj</a><br /><strong>Předmět:</strong> Dynamický blok<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.kvě.2025 v 22:43<br /><br /> <table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Petr75" alt="Původně odeslal(a) Petr75" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Petr75 napsal(a):</strong><br /><br />Upravil jsem to tak, že parametr na protažení je šikmý a protahuj]]>
   <pubDate>Thu, 29 May 2025 22:43:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35625&amp;PID=130979&amp;title=dynamicky-blok#130979</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35625&amp;PID=130976&amp;title=dynamicky-blok#130976</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> Dynamický blok<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.kvě.2025 v 09:08<br /><br />Upravil jsem to tak, že parametr na protažení je šikmý a protahuje se na obě strany. Protahovací body jsou horní rohy. Bohužel při šikmém protahování nelze použít protáhnutí kolmo, tak jsem přidal pomocné čáry kvůli průsečíku s kolmou čárou. Dále jsem přidal možnost posouvat za levý i pravé spodní roh]]>
   <pubDate>Thu, 29 May 2025 09:08:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35625&amp;PID=130976&amp;title=dynamicky-blok#130976</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35625&amp;PID=130975&amp;title=dynamicky-blok#130975</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=12816">Boleslav</a><br /><strong>Předmět:</strong> Dynamický blok<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.kvě.2025 v 07:14<br /><br />Přidejte ten uzel a jeho parametr do množiny protahovaných objektů. Ale ten parametr vzdálenost by asi měl být šikmý, plus nějaká korekce na to koleno.]]>
   <pubDate>Thu, 29 May 2025 07:14:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35625&amp;PID=130975&amp;title=dynamicky-blok#130975</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35625&amp;PID=130974&amp;title=dynamicky-blok#130974</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=43852">matuskaj</a><br /><strong>Předmět:</strong> Dynamický blok<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.kvě.2025 v 01:13<br /><br />Dobrý deň,<br />potreboval by som poradiť naťahujem blok v uhle 15° a potreboval by som, aby ovládací prvok ostal na svojom mieste. Nech sa viem presne pripojiť k ďalšiemu prvku (posielam obr i dwg).<br /><br />Ďakujem za pomoc.<br /><br /><img src="uploads/43852/Snímka_obrazovky_2025-05-29_010623.]]>
   <pubDate>Thu, 29 May 2025 01:13:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35625&amp;PID=130974&amp;title=dynamicky-blok#130974</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34942&amp;PID=130094&amp;title=dynamicky-blok#130094</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Dynamický blok<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čer.2024 v 21:25<br /><br />@Petr75 má pravdu - záleží jaké objekty a v jakém pořadí přiřadíte do akcí. Výsledek je třeba jako blok Walker:<div><br></div><div>&#091;BLOCK&#093;24964&#091;/BLOCK&#093;<br><div><a href="https://www.cadforum.cz/catalog/block.asp?blk=24964">https://www.cadforum.cz/catalog/block.asp?blk=24964</a>]]>
   <pubDate>Tue, 18 Jun 2024 21:25:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34942&amp;PID=130094&amp;title=dynamicky-blok#130094</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34942&amp;PID=130093&amp;title=dynamicky-blok#130093</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> Dynamický blok<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čer.2024 v 13:41<br /><br />Do výběru pro otáčení musíte také dát osu zrcadlení.]]>
   <pubDate>Tue, 18 Jun 2024 13:41:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34942&amp;PID=130093&amp;title=dynamicky-blok#130093</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34942&amp;PID=130092&amp;title=dynamicky-blok#130092</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=85051">Annsko</a><br /><strong>Předmět:</strong> Dynamický blok<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čer.2024 v 12:41<br /><br />Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať ohľadne bloku, kde mi akosi nejde docieliť to, aby som blok mohla zrkadliť v jeho vlastnej osi a zároveň ním otáčať. Skúšala som rôznu postupnosť krokov, ale akonáhle blok pootočím o pár stupňov a chcem ho v tej šikmej polohe odzrkadliť, tak mi to nejde, zrkadlí ]]>
   <pubDate>Tue, 18 Jun 2024 12:41:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34942&amp;PID=130092&amp;title=dynamicky-blok#130092</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34942&amp;PID=129542&amp;title=dynamicky-blok#129542</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> Dynamický blok<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.úno.2024 v 11:23<br /><br /><div>tak jsem nasel 2,54 minuty :-)...</div><a href="uploads/1753/23004-DD-SO401_ME_LV_201_JAS-01_2024-02-08_11-22-49.dwg" target="_blank" rel="nofollow">uploads/1753/23004-DD-SO401_ME_LV_201_JAS-01_2024-02-08_11-22-49.dwg</a><div>zdravím</div><div>JASponza</div>]]>
   <pubDate>Thu, 08 Feb 2024 11:23:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34942&amp;PID=129542&amp;title=dynamicky-blok#129542</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34942&amp;PID=129541&amp;title=dynamicky-blok#129541</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> Dynamický blok<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.úno.2024 v 09:46<br /><br />Jj, určitě... jen, dostanu se k tomu až večer.. jestli bude někdo rychlejsi, napiste...]]>
   <pubDate>Thu, 08 Feb 2024 09:46:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34942&amp;PID=129541&amp;title=dynamicky-blok#129541</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34942&amp;PID=129540&amp;title=dynamicky-blok#129540</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=114328">Fuksik</a><br /><strong>Předmět:</strong> Dynamický blok<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.úno.2024 v 08:23<br /><br />Ještě jsem zjistit, že při měřítku M1:1 se tam objeví i M1:700. V původním řešení text u M1:1 nebyl.<div>Můžete to ještě prosím upravit aby se to nepřekrývalo a byl tam text M1:1. Budete velice laskav.&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Thu, 08 Feb 2024 08:23:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34942&amp;PID=129540&amp;title=dynamicky-blok#129540</guid>
