  <title>CAD F&#243;rum : Inventor</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Poslední 10 Příspěvky]]></description>
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2026 03:26:33 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 15:47:34 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>30</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_topic_feed.asp?FID=2</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Inventor : Nedrží nastavení aplikace]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=36023&amp;PID=131912&amp;title=nedrzi-nastaveni-aplikace#131912</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> Nedrží nastavení aplikace<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.říj.2026 v 15:47<br /><br />Ahoj,<br />Co je za problém, že Inv 2023 nechce držet nastavení: barvy souborove složky atd... <br /><br />(Nová Instalace) ]]>
   <pubDate>Wed, 21 Oct 2026 15:47:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=36023&amp;PID=131912&amp;title=nedrzi-nastaveni-aplikace#131912</guid>
   <title><![CDATA[Inventor : Šrafování náčrtu v IDW]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=36020&amp;PID=131905&amp;title=srafovani-nacrtu-v-idw#131905</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36894">emanuel1200</a><br /><strong>Předmět:</strong> Šrafování náčrtu v IDW<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.zář.2026 v 19:38<br /><br /><div>Zdravím.</div><div>-vytvořit náčrt</div><div>-zapnout přichytit k rastru</div><div>-vytvořit body (u obdélníku 4x roh</div><div>-spojit čárou&nbsp;</div><div>-vyplnit</div><div>Je to zdlouhavé ,ale jde to .</div>]]>
   <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 19:38:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=36020&amp;PID=131905&amp;title=srafovani-nacrtu-v-idw#131905</guid>
   <title><![CDATA[Inventor : Problémy s uložení a nevytvoření verze modelu]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=36021&amp;PID=131903&amp;title=problemy-s-ulozeni-a-nevytvoreni-verze-modelu#131903</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=12816">Boleslav</a><br /><strong>Předmět:</strong> Problémy s uložení a nevytvoření verze modelu<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.zář.2026 v 07:14<br /><br /><div>Nová verze? To znamená Vault? A ten zaktualizovaný máte? Chybu bych hledal spíš v něm.</div><div><br></div><div>Aktuální verze Inventoru i Vaultu je 2025.5, tak možná zkuste aktualizaci:</div><div><a href="https://www.cadforum.cz/cz/download.asp?file=vault+2025">]]>
   <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 07:14:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=36021&amp;PID=131903&amp;title=problemy-s-ulozeni-a-nevytvoreni-verze-modelu#131903</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=36021&amp;PID=131901&amp;title=problemy-s-ulozeni-a-nevytvoreni-verze-modelu#131901</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31992">Carodej2</a><br /><strong>Předmět:</strong> Problémy s uložení a nevytvoření verze modelu<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.zář.2026 v 14:18<br /><br />Dobrý den,<br /><br />po aktualizaci Inventoru 2025 na verzi 2025.4.2 pozorujeme problémy při ukládání modelů a výkresů, kdy se změny neuloží a nevytvoří se nová verze souboru. <br /><br />Bohužel toto chování je nahodilé, ale už se to stalo 4 lidem na rozdílných date]]>
   <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:18:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=36021&amp;PID=131901&amp;title=problemy-s-ulozeni-a-nevytvoreni-verze-modelu#131901</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=36020&amp;PID=131897&amp;title=srafovani-nacrtu-v-idw#131897</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> Šrafování náčrtu v IDW<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.zář.2026 v 09:56<br /><br />To jsme si taky myslel, ale tato funkce je vyšedlá a nejde použít.]]>
   <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:56:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=36020&amp;PID=131897&amp;title=srafovani-nacrtu-v-idw#131897</guid>
   <title><![CDATA[Inventor : Inventor-stejný pohled - 2 varianty]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35826&amp;PID=131896&amp;title=inventorstejny-pohled-2-varianty#131896</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5375">pcolka</a><br /><strong>Předmět:</strong> Inventor-stejný pohled - 2 varianty<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.zář.2026 v 07:56<br /><br /><a href="https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2020/CSY/?guid=GUID-C728DFAC-1B45-4879-A004-45A8DC991954" target="_blank" rel="nofollow">Inventor 2020 Nápověda | Polohové reprezentace v sestavách | Autodesk</a><br><a href="https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2020/CSY/?guid=GUID]]>
   <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 07:56:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35826&amp;PID=131896&amp;title=inventorstejny-pohled-2-varianty#131896</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=36020&amp;PID=131892&amp;title=srafovani-nacrtu-v-idw#131892</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=12816">Boleslav</a><br /><strong>Předmět:</strong> Šrafování náčrtu v IDW<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.zář.2026 v 16:27<br /><br />Jestli je geometria náčrtu uzavřená, mělo by jít vyšrafovat přímo funkcí výplně/šrafy oblasti.]]>
   <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 16:27:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=36020&amp;PID=131892&amp;title=srafovani-nacrtu-v-idw#131892</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=36020&amp;PID=131889&amp;title=srafovani-nacrtu-v-idw#131889</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> Šrafování náčrtu v IDW<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.zář.2026 v 10:46<br /><br />Dobrý den v souboru IPT mám&nbsp; pár náčrtů -&gt;ipt vložím do idw a jak&nbsp; zde vyšrafuji jednotlivé sekce náčrtu???&nbsp; &nbsp; Pokud jedu objemové&nbsp; těleso IPT a&nbsp; šrafuji tak to dělám přes náčrt v idw tam&nbsp; dam promítnout entity a ty si vyšrafuji ale&nbsp; pokud do IDW vl]]>
   <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 10:46:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=36020&amp;PID=131889&amp;title=srafovani-nacrtu-v-idw#131889</guid>
   <title><![CDATA[Inventor : Kopírování dílu s výkresem]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=36012&amp;PID=131869&amp;title=kopirovani-dilu-s-vykresem#131869</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Kopírování dílu s výkresem<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.zář.2026 v 11:33<br /><br />Nejsnáze asi pomocí Design Assistantu nebo Vaultem, ale metod je více - viz příbuzné tipy, např. 11325, 14224, 7234]]>
   <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 11:33:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=36012&amp;PID=131869&amp;title=kopirovani-dilu-s-vykresem#131869</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=36012&amp;PID=131867&amp;title=kopirovani-dilu-s-vykresem#131867</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51417">Koslubos</a><br /><strong>Předmět:</strong> Kopírování dílu s výkresem<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.zář.2026 v 11:23<br /><br />Zdravím, nedaří se mi provést kopie modelu dílu a jeho výkresu <b>s přejmenováním</b> tak, aby zůstala cyklická závislost, že jakmile otevřu výkres, tak si Inventor dohledá příslušný model. Zkoušel jsem na Autodesk Assistant, ale nedaří se. Máte prosím někdo ověřený postup? Někdo kdo to]]>
   <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 11:23:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=36012&amp;PID=131867&amp;title=kopirovani-dilu-s-vykresem#131867</guid>
