  <title>CAD F&#243;rum : Ostatn&#237; stroja&#345;sk&#233; CADy</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Ostatn&#237; stroja&#345;sk&#233; CADy : Poslední 10 Příspěvky]]></description>
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2026 18:52:36 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 23 Apr 2025 13:30:35 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>30</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_topic_feed.asp?FID=22</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Ostatn&#237; stroja&#345;sk&#233; CADy : Drafter 2.3  a převod Souboru DRF]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35590&amp;PID=130901&amp;title=drafter-23-a-prevod-souboru-drf#130901</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=121219">Luk028</a><br /><strong>Předmět:</strong> Drafter 2.3  a převod Souboru DRF<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.dub.2025 v 13:30<br /><br />Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli existuje program který otevře výkres 2D,( koncovka DRF) ,ze starého programu Drafter 2.3 (rok cca 2000) a uložit ho třeba do formátu DWG. původní program neotevřu protože licence se vázala na nějaký router který už nemám. Díky za informace.<i]]>
   <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 13:30:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35590&amp;PID=130901&amp;title=drafter-23-a-prevod-souboru-drf#130901</guid>
   <title><![CDATA[Ostatn&#237; stroja&#345;sk&#233; CADy : Osový kříž na výpalek]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35467&amp;PID=130614&amp;title=osovy-kriz-na-vypalek#130614</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=118896">Mi_Los</a><br /><strong>Předmět:</strong> Osový kříž na výpalek<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.pro.2024 v 19:34<br /><br />Děkuji za podněty. Barvy mám s obsluhou nastaveny, to gravírování hodně využívám např. na stupnice atp. a kreslím je právě žlutou a prý už s tím obsluha nemusí nic dělat. Určitě pro ně příjemné. A proto se snažím mít podklady pro pálení co možná nejlepší. S tím rozložením bloku to zkusím, to ]]>
   <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 19:34:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35467&amp;PID=130614&amp;title=osovy-kriz-na-vypalek#130614</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35467&amp;PID=130613&amp;title=osovy-kriz-na-vypalek#130613</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=856">flesar</a><br /><strong>Předmět:</strong> Osový kříž na výpalek<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.pro.2024 v 09:01<br /><br /><div>Zkuste DXF soubor po exportu ze Solid Edge upravit ve 2D aplikaci. Domluvte si postup z obsluhou pálícího stroje. Například obrysy bílou barvou, gravírování žlutou barvou.</div><div>Neznám možnosti Solid Edge, pravděpodobně bude možné už při exportu výkresu do DXF upravit nastavení vlastnos]]>
   <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 09:01:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35467&amp;PID=130613&amp;title=osovy-kriz-na-vypalek#130613</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35467&amp;PID=130612&amp;title=osovy-kriz-na-vypalek#130612</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=118896">Mi_Los</a><br /><strong>Předmět:</strong> Osový kříž na výpalek<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.pro.2024 v 13:09<br /><br />Díky za info. nějak podobně jsem to popsal, ale prý to obsluze zabralo spoustu času. Tak jsem tomu chtěl pro příště předejít. S tou obsluhou to zkusím, sice výkresy upravují ve vlastním CADu pro pálení, ale výsledek asi vyjde na stejno.]]>
   <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 13:09:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35467&amp;PID=130612&amp;title=osovy-kriz-na-vypalek#130612</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35467&amp;PID=130609&amp;title=osovy-kriz-na-vypalek#130609</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=21449">mineza</a><br /><strong>Předmět:</strong> Osový kříž na výpalek<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.pro.2024 v 22:33<br /><br />Řeším to po&nbsp; dohodě s tím, kdo pálí.....do názvuu součásti vložím: POZ.01, TL.10, ks2 (osové kříže glavírovat)......vždy to dobře dopadlo<br>]]>
   <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 22:33:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35467&amp;PID=130609&amp;title=osovy-kriz-na-vypalek#130609</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35467&amp;PID=130608&amp;title=osovy-kriz-na-vypalek#130608</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=118896">Mi_Los</a><br /><strong>Předmět:</strong> Osový kříž na výpalek<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.pro.2024 v 19:37<br /><br />Mohu poprosit zdejší komunitu o radu, jak mám kreslit osový kříž na výkres výpalku?<div>Jde mi o to, abych v případě malého otvoru měl na budoucím výpalku pouze osový kříž, podle kterého budu následně důlčíkovat a vrtat sám. Kreslím&nbsp; v Solid Edge a když nakreslím malý otvor a vložím osov]]>
   <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 19:37:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35467&amp;PID=130608&amp;title=osovy-kriz-na-vypalek#130608</guid>
   <title><![CDATA[Ostatn&#237; stroja&#345;sk&#233; CADy : Soubor GEO konverze do DXF, DWG]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35216&amp;PID=130220&amp;title=soubor-geo-konverze-do-dxf-dwg#130220</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=118066">nogis</a><br /><strong>Předmět:</strong> Soubor GEO konverze do DXF, DWG<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.srp.2024 v 14:55<br /><br />Jestli je to ještě aktuální, tak je pošlete. Já vám je zkonvertuju.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 14:55:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35216&amp;PID=130220&amp;title=soubor-geo-konverze-do-dxf-dwg#130220</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35216&amp;PID=130075&amp;title=soubor-geo-konverze-do-dxf-dwg#130075</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Soubor GEO konverze do DXF, DWG<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.čer.2024 v 23:39<br /><br />To moc nepasuje ani na jednu kategorii. Vypadá ten soubor v textové podobě jako XML (čitelně)? Zkuste jej převést jako VRML např. přes&nbsp;<a href="https://www.3dpea.com/en/c&#111;nvert/VRML-to-DXF" target="_blank" rel="nofollow">Convert VRML to DXF for free - 3DPEA</a>]]>
   <pubDate>Thu, 06 Jun 2024 23:39:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35216&amp;PID=130075&amp;title=soubor-geo-konverze-do-dxf-dwg#130075</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35216&amp;PID=130074&amp;title=soubor-geo-konverze-do-dxf-dwg#130074</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=117552">Vecis87</a><br /><strong>Předmět:</strong> Soubor GEO konverze do DXF, DWG<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.čer.2024 v 20:21<br /><br />Mělo by se jednat o ploché díly z karbonu]]>
   <pubDate>Thu, 06 Jun 2024 20:21:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35216&amp;PID=130074&amp;title=soubor-geo-konverze-do-dxf-dwg#130074</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35216&amp;PID=130073&amp;title=soubor-geo-konverze-do-dxf-dwg#130073</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Soubor GEO konverze do DXF, DWG<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.čer.2024 v 20:10<br /><br />Formátů GEO je několik. Jde o soubor z TurboCADu, nebo o budovy z GISu, nebo o data pro ohýbačky TRUMPF?]]>
   <pubDate>Thu, 06 Jun 2024 20:10:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35216&amp;PID=130073&amp;title=soubor-geo-konverze-do-dxf-dwg#130073</guid>
