  <title>CAD F&#243;rum : Ostatn&#237; CAx - CAM/CAE/CIM...</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Ostatn&#237; CAx - CAM/CAE/CIM... : Poslední 10 Příspěvky]]></description>
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 04:32:25 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 13:35:01 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>30</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_topic_feed.asp?FID=23</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Ostatn&#237; CAx - CAM/CAE/CIM... : Návrh plošných spojů v češtině]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35996&amp;PID=131829&amp;title=navrh-plosnych-spoju-v-cestine#131829</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Návrh plošných spojů v češtině<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čvc.2026 v 13:35<br /><br />Anebo samozřejmě EAGLE, resp. teď Autodesk Fusion - Electronics. Také už je z větší části česky - viz např:&nbsp;<a href="https://www.cadforum.cz/cz/jak-prevest-schemata-navrhy-dps-a-knihovny-z-eagle-do-fusi&#111;n-tip15066">https://www.cadforum.cz/cz/jak-prevest-schemata-navrhy-d]]>
   <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:35:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35996&amp;PID=131829&amp;title=navrh-plosnych-spoju-v-cestine#131829</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35996&amp;PID=131828&amp;title=navrh-plosnych-spoju-v-cestine#131828</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=12816">Boleslav</a><br /><strong>Předmět:</strong> Návrh plošných spojů v češtině<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čvc.2026 v 13:12<br /><br />Česky by měla být ještě Formica, ale má jen dost základní funkce.]]>
   <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:12:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35996&amp;PID=131828&amp;title=navrh-plosnych-spoju-v-cestine#131828</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35996&amp;PID=131827&amp;title=navrh-plosnych-spoju-v-cestine#131827</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=99876">JanLichy</a><br /><strong>Předmět:</strong> Návrh plošných spojů v češtině<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čvc.2026 v 12:39<br /><br />Nevíte o nějaké aplikaci na návrh plošných spojů v češtině? Pro středoškoláka. Dostal jsem tip na kiCad, ale ten nemá dobrou knihovnu součástek.]]>
   <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 12:39:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35996&amp;PID=131827&amp;title=navrh-plosnych-spoju-v-cestine#131827</guid>
   <title><![CDATA[Ostatn&#237; CAx - CAM/CAE/CIM... : Čelní ozubení]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32982&amp;PID=125814&amp;title=celni-ozubeni#125814</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=107147">nogar</a><br /><strong>Předmět:</strong> Čelní ozubení<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.bře.2022 v 17:53<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>Navrhuji čelní ozubený převod. Průměr roztečné kružnice pastorku 36mm a kola 144mm(převodový poměr=4). Potřebuji malý modul, ale např. při modulu 1,5 mi vychází průměr základní kružnice menší než průměr patní kružnice(vyšší je až od modulu 4). V této situaci mi v modelu v]]>
   <pubDate>Wed, 23 Mar 2022 17:53:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32982&amp;PID=125814&amp;title=celni-ozubeni#125814</guid>
   <title><![CDATA[Ostatn&#237; CAx - CAM/CAE/CIM... : Program EAGLE]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32289&amp;PID=124261&amp;title=program-eagle#124261</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Program EAGLE<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.čvc.2021 v 12:39<br /><br />Program EAGLE (patří Autodesku) se samostatně neprodává. Buď je free verze (viz Download) nebo je jeho komerční licence (Premium) součástí komerční licence aplikace Autodesk Fusion 360. Ta už i sama v sobě obsahuje většinu funkcí původní aplikace EAGLE (plus některé další).<div><br></div><div>Viz:]]>
   <pubDate>Tue, 27 Jul 2021 12:39:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32289&amp;PID=124261&amp;title=program-eagle#124261</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32289&amp;PID=124260&amp;title=program-eagle#124260</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=103856">Petr Voracek</a><br /><strong>Předmět:</strong> Program EAGLE<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.čvc.2021 v 12:32<br /><br />Nevím jestli to patří pod Autodesk ale sháním program na kreslení elektronických obvodů a plošných spojů EAGLE. Jde koupit aktuální verze pro Windows, nejlépe v češtině?]]>
   <pubDate>Tue, 27 Jul 2021 12:32:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32289&amp;PID=124260&amp;title=program-eagle#124260</guid>
   <title><![CDATA[Ostatn&#237; CAx - CAM/CAE/CIM... : Heidenhain jak srazit otvory a hrany]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30449&amp;PID=120149&amp;title=heidenhain-jak-srazit-otvory-a-hrany#120149</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53967">Peter125</a><br /><strong>Předmět:</strong> Heidenhain jak srazit otvory a hrany<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.kvě.2020 v 19:23<br /><br /><span style="font-family: &quot; Sans&quot;; font-size: 15px; : rgb248, 248, 248;">Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda by mi někdo mohl poradit jak v programu Heidenhain naprogramovat sražení otvoru (např. 2x45 stupnu) a jak naprogramovat sražení obvodu (1x45 stupnu).</span><s]]>
   <pubDate>Fri, 01 May 2020 19:23:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30449&amp;PID=120149&amp;title=heidenhain-jak-srazit-otvory-a-hrany#120149</guid>
   <title><![CDATA[Ostatn&#237; CAx - CAM/CAE/CIM... : Simenes NX, Sheet Metal]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30291&amp;PID=119844&amp;title=simenes-nx-sheet-metal#119844</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37298">rys-kt4</a><br /><strong>Předmět:</strong> Simenes NX, Sheet Metal<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.dub.2020 v 09:19<br /><br />Zdravím, na toto je lépe se obrátit na:<div><a href="https://community.sw.siemens.com/s/" target="_blank" rel="nofollow">https://community.sw.siemens.com/s/</a></div><div>Tedy pokud angličtina není překážkou.&nbsp;</div><div>Je to vhodné i pro studenty.&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Sun, 05 Apr 2020 09:19:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30291&amp;PID=119844&amp;title=simenes-nx-sheet-metal#119844</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30291&amp;PID=119806&amp;title=simenes-nx-sheet-metal#119806</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=96119">Josef NX</a><br /><strong>Předmět:</strong> Simenes NX, Sheet Metal<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2020 v 13:10<br /><br />Ahoj,<div>Prosim o radu nekoho, kdo umi v NX Siemens -&nbsp;sheet metal, ja v sheet metalu moc dobre neumim.</div><div>Potrebuji udelat prolis&nbsp;pod uhlem&nbsp;pres hranu dilu, k tomuto by mel slouzit prikaz DIMPLE.</div><div>Primy prolis OK, ale kdyz nastavim vetsi uhel tak, ze by prol]]>
   <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 13:10:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30291&amp;PID=119806&amp;title=simenes-nx-sheet-metal#119806</guid>
   <title><![CDATA[Ostatn&#237; CAx - CAM/CAE/CIM... : Zmena jendotky v solid edge]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24684&amp;PID=107971&amp;title=zmena-jendotky-v-solid-edge#107971</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70891">simon9111</a><br /><strong>Předmět:</strong> Zmena jendotky v solid edge<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.srp.2017 v 13:25<br /><br />Ahojte, pri otvorení súboru s príponou .dxf alebo dwg cez solid edge sa mi kóty zobrazujú len v palcoch. Ako nastavím, aby sa mi kóty automaticky zobrazovali v mm ? pri súboroch s príponou dft napríklad takýto problém nieje. Ďakujem.]]>
   <pubDate>Tue, 08 Aug 2017 13:25:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24684&amp;PID=107971&amp;title=zmena-jendotky-v-solid-edge#107971</guid>
