  <title>CAD F&#243;rum : Non-CAD software, IT</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Non-CAD software, IT : Poslední 10 Příspěvky]]></description>
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 04:39:31 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2025 23:19:30 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>30</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_topic_feed.asp?FID=28</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Non-CAD software, IT : Drag and Drop]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35824&amp;PID=131425&amp;title=drag-and-drop#131425</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> Drag and Drop<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.pro.2025 v 23:19<br /><br />Zdar Vladimíre.<div>Poněvadž nepomohlo ani znovuinstalace driveru myši, ani restart Exploreru, vyřešil jsem to obnovou do dřívějšího bodu obnovení Windows. Mohlo mne to napadnout hned...<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley5.gif" border="0" alt="C&#111;nfused" title="C&#111;nfused" />]]>
   <pubDate>Fri, 19 Dec 2025 23:19:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35824&amp;PID=131425&amp;title=drag-and-drop#131425</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35824&amp;PID=131424&amp;title=drag-and-drop#131424</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Drag and Drop<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.pro.2025 v 13:59<br /><br />Restart Průzkumníku (explorer.exe) nebo Windows nepomůže?<div>Další možné příčiny jsou kolize s jinou systémovou aplikací nebo nabouraný driver myši.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 13:59:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35824&amp;PID=131424&amp;title=drag-and-drop#131424</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35824&amp;PID=131423&amp;title=drag-and-drop#131423</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> Drag and Drop<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.pro.2025 v 13:52<br /><br />Přestala mi fungovat funkce <b>Přetažení myší</b>. Je to jedno, kde to zkouším, nikde to není funkční - žádné soubory nejdou přetáhnout ani z Total Commanderu, ani z Windows<span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;Exploreru. Takže když chci přetažením umístit soubor někam, tak namísto známé "černé ši]]>
   <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 13:52:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35824&amp;PID=131423&amp;title=drag-and-drop#131423</guid>
   <title><![CDATA[Non-CAD software, IT : Viskon A nebo Sema]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34991&amp;PID=129691&amp;title=viskon-a-nebo-sema#129691</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=294">Pavel Homan</a><br /><strong>Předmět:</strong> Viskon A nebo Sema<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.bře.2024 v 08:49<br /><br />Dobrý den,<div>pro 3D BIM aplikaci Revit existuje nadstavba Wood Framing -&nbsp;<a href="https://www.arkance-systems.cz/produkty/stavebnictvi-a-architektura/wood-framing" target="_blank">Wood Framing - 3D BIM software pro modelování dřevěných konstrukcí (arkance-systems.cz)</a>, která nabízí s]]>
   <pubDate>Thu, 07 Mar 2024 08:49:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34991&amp;PID=129691&amp;title=viskon-a-nebo-sema#129691</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34991&amp;PID=129684&amp;title=viskon-a-nebo-sema#129684</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=116197">MaXtoN</a><br /><strong>Předmět:</strong> Viskon A nebo Sema<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.bře.2024 v 21:04<br /><br />Zdravím všechny ,<div>Nejspíše zbytečný dotaz ale program na dřevostavby nejlépe Semu nejspíše jen tak bez licence asi neseženu že :/ &nbsp;a Viskon A nejspíše taky ne :/&nbsp;</div><div><br></div><div>Hledám aspoň něco podobného kde si udělám dřevostavby v 3D se všemi rozměry , dam tam spoje a ]]>
   <pubDate>Wed, 06 Mar 2024 21:04:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34991&amp;PID=129684&amp;title=viskon-a-nebo-sema#129684</guid>
   <title><![CDATA[Non-CAD software, IT : hláška při otevření PDF]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33537&amp;PID=126885&amp;title=hlaska-pri-otevreni-pdf#126885</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> hláška při otevření PDF<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.zář.2022 v 15:22<br /><br />Takové problémy (ty co se vyřeší nakonec samy) jsou nejlepší &#128521;.]]>
   <pubDate>Sat, 10 Sep 2022 15:22:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33537&amp;PID=126885&amp;title=hlaska-pri-otevreni-pdf#126885</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33537&amp;PID=126855&amp;title=hlaska-pri-otevreni-pdf#126855</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> hláška při otevření PDF<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.zář.2022 v 09:53<br /><br /><div>Ano, zapomněl ...</div><div>Ale jak se to znenadání objevilo, tak to ('snad) také odešlo ... asi nějaká aktualizace win (o té nevím) nebo avastu (těch bylo v poslední době několik)<br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 05 Sep 2022 09:53:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33537&amp;PID=126855&amp;title=hlaska-pri-otevreni-pdf#126855</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33537&amp;PID=126854&amp;title=hlaska-pri-otevreni-pdf#126854</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> hláška při otevření PDF<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.zář.2022 v 13:55<br /><br />Asi jste zapomněl přiložit snímek s hláškou.]]>
   <pubDate>Sat, 03 Sep 2022 13:55:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33537&amp;PID=126854&amp;title=hlaska-pri-otevreni-pdf#126854</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33537&amp;PID=126853&amp;title=hlaska-pri-otevreni-pdf#126853</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> hláška při otevření PDF<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.zář.2022 v 16:24<br /><br /><div>Zdravím</div><div>NNetušíte náhodou někdo, proč se mi při otevření PDF (z jakékoliv aplikace) najednou začala objevovat tahle "nekonečná" hláška ? Když ji zruším, nic se neděje (snad)</div><div><img src="" border="0" /></div>]]>
   <pubDate>Fri, 02 Sep 2022 16:24:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33537&amp;PID=126853&amp;title=hlaska-pri-otevreni-pdf#126853</guid>
   <title><![CDATA[Non-CAD software, IT : Šifrovaný disk]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32365&amp;PID=124423&amp;title=sifrovany-disk#124423</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> Šifrovaný disk<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.srp.2021 v 08:40<br /><br />Díky, nakonec tam byl druhý m.2 disk, na kterém byl celý systém OK.]]>
   <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 08:40:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32365&amp;PID=124423&amp;title=sifrovany-disk#124423</guid>
