  <title>CAD F&#243;rum : CAD standardy</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD standardy : Poslední 10 Příspěvky]]></description>
  <pubDate>Thu, 29 Oct 2026 18:13:32 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2020 12:42:35 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>30</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_topic_feed.asp?FID=29</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[CAD standardy : zobrazovanie vyukove verze]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30313&amp;PID=119858&amp;title=zobrazovanie-vyukove-verze#119858</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> zobrazovanie vyukove verze<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2020 v 12:42<br /><br />To by nemělo ničemu vadit - jde o standardní ochranu výukových verzí AutoCADu. Pro účely výuky s tím všichni počítají. A pro komerční účely se stejně nesmí takovýto soubor používat.]]>
   <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 12:42:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30313&amp;PID=119858&amp;title=zobrazovanie-vyukove-verze#119858</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30313&amp;PID=119852&amp;title=zobrazovanie-vyukove-verze#119852</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=96192">MichalAM</a><br /><strong>Předmět:</strong> zobrazovanie vyukove verze<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2020 v 11:04<br /><br />Dobry den,<div>chcel by som poziadat o radu ohladne vykreslovania v AUTOCADU...pri nacitani mi zobrazuje okno v ktorom je info o tom ze subor bude nacitany ako vyukova verzia...tuto hlasku mi zobrazuje aj pred tlacou...vie mi niekto poradit ako sa toho zbavim...dakujem</div>]]>
   <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 11:04:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30313&amp;PID=119852&amp;title=zobrazovanie-vyukove-verze#119852</guid>
   <title><![CDATA[CAD standardy : Písma tvarů SHX]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26595&amp;PID=112571&amp;title=pisma-tvaru-shx#112571</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Písma tvarů SHX<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.srp.2018 v 11:28<br /><br />Ještě viz DEPENDS:<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/depends-zobrazeni-souborovych-zavislosti-dwg-vykresu-tip7548">http://www.cadforum.cz/cadforum/depends-zobrazeni-souborovych-zavislosti-dwg-vykresu-tip7548</a></div><div>a hromadný DBXscanSHX:</div><div><a href="http://www.cadforum.c]]>
   <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 11:28:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26595&amp;PID=112571&amp;title=pisma-tvaru-shx#112571</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26595&amp;PID=112570&amp;title=pisma-tvaru-shx#112570</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Písma tvarů SHX<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.srp.2018 v 11:25<br /><br />Dodavatel by měl poslat kompletní výkres, tedy eTransmitem. Když tak můžete písma přemapovat přes FONTALT nebo mapování písem, popř. zjistit které SHX chybí - viz <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5899">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5899</a>]]>
   <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 11:25:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26595&amp;PID=112570&amp;title=pisma-tvaru-shx#112570</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26595&amp;PID=112568&amp;title=pisma-tvaru-shx#112568</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65258">SmílekJiří</a><br /><strong>Předmět:</strong> Písma tvarů SHX<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.srp.2018 v 11:15<br /><br />V podkladech od stavaře dostávám výkresy s písmy tvarů SHX. Většinou mi ale neposílají jejich tvary použité v jejich výkresu. Při otevírání je prostě ignoruji. Ok. Ale otravuje to při každém otevírání výkresu. Někdy jich, těch požadovaných souborů SHX je několik.&nbsp;<div>Existuje způsob jak z ]]>
   <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 11:15:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26595&amp;PID=112568&amp;title=pisma-tvaru-shx#112568</guid>
   <title><![CDATA[CAD standardy : Hranice šrafů]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24297&amp;PID=106899&amp;title=hranice-srafu#106899</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Hranice šrafů<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.kvě.2017 v 11:02<br /><br />Klidně pošlete DWG (či jeho část) a ten nefungující postup.]]>
   <pubDate>Sat, 06 May 2017 11:02:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24297&amp;PID=106899&amp;title=hranice-srafu#106899</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24297&amp;PID=106898&amp;title=hranice-srafu#106898</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=77688">Fana52</a><br /><strong>Předmět:</strong> Hranice šrafů<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.kvě.2017 v 10:46<br /><br />Děkuji za váš čas a pomoc. I v autocadu existuje :-) zákon schválnosti. U meho souboru to tak není :-).<br /><br />Pátrám dal.<br /><br />F. K.<br /><br />Dám vedet]]>
   <pubDate>Sat, 06 May 2017 10:46:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24297&amp;PID=106898&amp;title=hranice-srafu#106898</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24297&amp;PID=106879&amp;title=hranice-srafu#106879</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Hranice šrafů<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.kvě.2017 v 06:24<br /><br />Šrafovat lze jakoukoliv uzavřenou oblast, nezáleží na tom jakými příkazy byla nakreslena. Leda byste ten "obdélník" kreslil halabala nějakými nenavazujícími čarami. Pokud čáry nenavazují, je potřeba si pomocí &#091;VAR&#093;HPGAPTOL&#091;/VAR&#093; nastavit toleranci mezer.]]>
   <pubDate>Fri, 05 May 2017 06:24:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24297&amp;PID=106879&amp;title=hranice-srafu#106879</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24297&amp;PID=106878&amp;title=hranice-srafu#106878</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=77688">Fana52</a><br /><strong>Předmět:</strong> Hranice šrafů<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.kvě.2017 v 23:16<br /><br />Dobrý den<br>Problém:<br>Když nakreslím obdélník přes příkaz rectangle mohu tuto entitu vyšrafovat.<br>ALE když obdélník nakreslím pomocí LINE tak se hranice nevytvoří. Zřejmě nějaká systémová proměnná zlobí ALE která??????.<br>Děkuji za reakci.<br>F. K.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 04 May 2017 23:16:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24297&amp;PID=106878&amp;title=hranice-srafu#106878</guid>
   <title><![CDATA[CAD standardy : Stavební výkresy]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19385&amp;PID=86432&amp;title=stavebni-vykresy#86432</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> Stavební výkresy<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.kvě.2014 v 09:30<br /><br /><div>Dobrý den,</div><div><br></div><div>rád bych upozornil na projekt <a href="http://cad.fce.vutbr.cz/" target="_blank" rel="nofollow"><b>Stavební výkresy</b></a>, který jsme před nedávnem s kolegy dokončili a k jehož zdárnému dokončení přispěly i rady diskutérů tohoto fóra, kterým bych tímto rád i ]]>
   <pubDate>Fri, 30 May 2014 09:30:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19385&amp;PID=86432&amp;title=stavebni-vykresy#86432</guid>
