  <title>CAD F&#243;rum : iLogic a ETO</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : iLogic a ETO : Poslední 10 Příspěvky]]></description>
  <pubDate>Sat, 26 Sep 2026 06:37:57 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 10:15:19 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>30</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_topic_feed.asp?FID=31</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[iLogic a ETO : iLogic (iVlastnost překlad do CZ)]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35877&amp;PID=131547&amp;title=ilogic-ivlastnost-preklad-do-cz#131547</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> iLogic (iVlastnost překlad do CZ)<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.úno.2026 v 10:15<br /><br />Tak potom ten druhý řádek musí být nahrazen konkrétním voláním zvoleného API (ale pokud vím, všechny rozumné překladové nástroje mají dnes API už zpoplatněné).]]>
   <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:15:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35877&amp;PID=131547&amp;title=ilogic-ivlastnost-preklad-do-cz#131547</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35877&amp;PID=131546&amp;title=ilogic-ivlastnost-preklad-do-cz#131546</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26140">PopelkaM</a><br /><strong>Předmět:</strong> iLogic (iVlastnost překlad do CZ)<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.úno.2026 v 09:31<br /><br />Dobrý den,<div>tabulkou překladů ne spíše přes API.</div><div>Děkuji s pozdravem Popelka</div>]]>
   <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 09:31:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35877&amp;PID=131546&amp;title=ilogic-ivlastnost-preklad-do-cz#131546</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35877&amp;PID=131545&amp;title=ilogic-ivlastnost-preklad-do-cz#131545</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> iLogic (iVlastnost překlad do CZ)<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.úno.2026 v 14:07<br /><br />Rozumím, ale čím to chcete překládat? Přes nějaké programové API nebo tabulkou překladů?<div><br></div><div>Z pohledu iLogicu to bude prosté:</div><div><i>EN =&nbsp;iProperties.Value("Summary", "Comments")</i></div><div><i>' tady nějaký překlad stringu EN na string CZ</i></div>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 14:07:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35877&amp;PID=131545&amp;title=ilogic-ivlastnost-preklad-do-cz#131545</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35877&amp;PID=131544&amp;title=ilogic-ivlastnost-preklad-do-cz#131544</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26140">PopelkaM</a><br /><strong>Předmět:</strong> iLogic (iVlastnost překlad do CZ)<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.úno.2026 v 13:20<br /><br />Položka poznámka v iVlastnostech je vyplněná anglicky a já chci iLogicem u dílu tu vyplněnou iVlastnost přeložit do českého jazyka a zapsat .<div>Popelka</div>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 13:20:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35877&amp;PID=131544&amp;title=ilogic-ivlastnost-preklad-do-cz#131544</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35877&amp;PID=131543&amp;title=ilogic-ivlastnost-preklad-do-cz#131543</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> iLogic (iVlastnost překlad do CZ)<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.úno.2026 v 12:31<br /><br /><span style="font-size: 13.3333px;">nefunguje standardní</span><div style="font-size: 13.3333px;"><span style="color: rgb33, 33, 33; font-family: ArtifaktElement, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">iProperties.Value("Summary", "Comments") = "xxxx"</span></div><div style="font]]>
   <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 12:31:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35877&amp;PID=131543&amp;title=ilogic-ivlastnost-preklad-do-cz#131543</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35877&amp;PID=131542&amp;title=ilogic-ivlastnost-preklad-do-cz#131542</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26140">PopelkaM</a><br /><strong>Předmět:</strong> iLogic (iVlastnost překlad do CZ)<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.úno.2026 v 11:05<br /><br />Dobrý den,<div>potřebuji iLogic pravidlem provést překlad textu iVlastnosti SummaryInfo (Comments) v díle do českého jazyka.Text v angličtině může být i více slov za sebou.</div><div>Je to trošku sci-fi ,ale určitě zajímavé jesti to jde....<img src="https://www.cadforum.cz/forum/]]>
   <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:05:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35877&amp;PID=131542&amp;title=ilogic-ivlastnost-preklad-do-cz#131542</guid>
   <title><![CDATA[iLogic a ETO : Automaticky třídit při aktualizaci v kusovníku ve]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35869&amp;PID=131528&amp;title=automaticky-tridit-pri-aktualizaci-v-kusovniku-ve#131528</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26140">PopelkaM</a><br /><strong>Předmět:</strong> Automaticky třídit při aktualizaci v kusovníku ve<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2026 v 14:12<br /><br />Dobrý den,<div>spodní odkaz mě pomohl.</div><div>Děkuji už mě to funguje<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" /></div><div>s pozdravem Popelka&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 14:12:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35869&amp;PID=131528&amp;title=automaticky-tridit-pri-aktualizaci-v-kusovniku-ve#131528</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35869&amp;PID=131527&amp;title=automaticky-tridit-pri-aktualizaci-v-kusovniku-ve#131527</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Automaticky třídit při aktualizaci v kusovníku ve<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2026 v 13:07<br /><br />Ano, viz např. tipy:<div><a href="https://www.cadforum.cz/cz/jak-zmenit-razeni-rozpisky-podle-cisla-soucasti-tip11731">https://www.cadforum.cz/cz/jak-zmenit-razeni-rozpisky-podle-cisla-soucasti-tip11731</a></div><div><a href="https://www.cadforum.cz/cz/jak-setri]]>
   <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 13:07:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35869&amp;PID=131527&amp;title=automaticky-tridit-pri-aktualizaci-v-kusovniku-ve#131527</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35869&amp;PID=131526&amp;title=automaticky-tridit-pri-aktualizaci-v-kusovniku-ve#131526</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26140">PopelkaM</a><br /><strong>Předmět:</strong> Automaticky třídit při aktualizaci v kusovníku ve<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2026 v 12:59<br /><br />Dobrý den, lze iLogic pravidlem, nebo VBA makrem setřídit v kusovníku ve výkrese například pozice (vzestupně) a zaškrtnout volbu&nbsp;Automaticky třídit při aktualizaci ?<div><br></div><div>Děkuji za informaci Popelka</div>]]>
   <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 12:59:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35869&amp;PID=131526&amp;title=automaticky-tridit-pri-aktualizaci-v-kusovniku-ve#131526</guid>
   <title><![CDATA[iLogic a ETO : formulář (iLogic) - materiál]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34903&amp;PID=131253&amp;title=formular-ilogic-material#131253</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31992">Carodej2</a><br /><strong>Předmět:</strong> formulář (iLogic) - materiál<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.říj.2025 v 11:27<br /><br />Dobrý den,<br /><br />iProperties.Material se odkazuje na materiál, který je ve fyzikálních vlastnostech? Řeším stejný problém, jak do formuláře dostat materiál z fyzikálních vlastností.<br />Děkuji. <br /><img src="uploads/31992/Snímek_obrazovky_2025-10-08_112504.png" border="0" />]]>
   <pubDate>Wed, 08 Oct 2025 11:27:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34903&amp;PID=131253&amp;title=formular-ilogic-material#131253</guid>
