  <title>CAD F&#243;rum : Den s experty</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Den s experty : Poslední 10 Příspěvky]]></description>
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 18:54:42 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2016 10:06:59 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>30</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_topic_feed.asp?FID=40</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Den s experty : AutoCAD Mechanical 2016]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22317&amp;PID=97345&amp;title=autocad-mechanical-2016#97345</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> AutoCAD Mechanical 2016<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.úno.2016 v 10:06<br /><br />Zkuste prosím to nastavení obrysových hran - viz např. <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=35">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=35</a>]]>
   <pubDate>Thu, 18 Feb 2016 10:06:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22317&amp;PID=97345&amp;title=autocad-mechanical-2016#97345</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22317&amp;PID=97337&amp;title=autocad-mechanical-2016#97337</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=40325">jaro350-639</a><br /><strong>Předmět:</strong> AutoCAD Mechanical 2016<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2016 v 16:43<br /><br />Styl zobrazeni je stejnej, jako dukaz jsem vlozil do stejneho modelu spravne vygenerovany pohled ze starsi verze k pohledu vygenerovanemu ve verzi 2016. Jeste jsem se pro jistotu dival do spravce hladin, ale v obou pripadech byly vsechny hladiny zapnuty. Proste tam chybi polovina Geomet]]>
   <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 16:43:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22317&amp;PID=97337&amp;title=autocad-mechanical-2016#97337</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22317&amp;PID=97335&amp;title=autocad-mechanical-2016#97335</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> AutoCAD Mechanical 2016<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2016 v 15:56<br /><br />V tom případě zřejmě jen máte zapnutý jiný styl zobrazení - např. 2D Wireframe vs. Wireframe nebo jiné nastavení stylu obrysových hran.]]>
   <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 15:56:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22317&amp;PID=97335&amp;title=autocad-mechanical-2016#97335</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22317&amp;PID=97334&amp;title=autocad-mechanical-2016#97334</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=40325">jaro350-639</a><br /><strong>Předmět:</strong> AutoCAD Mechanical 2016<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2016 v 15:03<br /><br />Zdrojem je 3D model v modelovem prostoru, pak si v rozvrzeni nadelam ruzne pohledy a rezy, a pak kliknutim pravim tlacitkem dolu na rozvrzeni v menu zvolim Layout in Model exportieren, coz by se dalo prelozit jako ulozeni Rozvrzeni&nbsp;do noveho modelu. V novem modelu je tohle rozvrzen]]>
   <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 15:03:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22317&amp;PID=97334&amp;title=autocad-mechanical-2016#97334</guid>
   <title><![CDATA[Den s experty : Vault Basic - Knihovna - Design assistant]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22315&amp;PID=97333&amp;title=vault-basic-knihovna-design-assistant#97333</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5130">pavel.janovsky</a><br /><strong>Předmět:</strong> Vault Basic - Knihovna - Design assistant<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2016 v 14:56<br /><br />To:&nbsp;<span style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: normal; : rgb251, 251, 253;">&nbsp;</span><a href="http://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=38719">PeSu</a><div><br></div><div>No právě a když se to nenastaví hned na začátku, je to ]]>
   <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 14:56:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22315&amp;PID=97333&amp;title=vault-basic-knihovna-design-assistant#97333</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22315&amp;PID=97332&amp;title=vault-basic-knihovna-design-assistant#97332</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5130">pavel.janovsky</a><br /><strong>Předmět:</strong> Vault Basic - Knihovna - Design assistant<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2016 v 14:52<br /><br />To:&nbsp;<span style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: normal; : rgb251, 251, 253;">&nbsp;</span><a href="http://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27404">Lubomír Polesný</a><div><br><div><span style="line-height: 1.4;">Díky, vyzkouším...]]>
   <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 14:52:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22315&amp;PID=97332&amp;title=vault-basic-knihovna-design-assistant#97332</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22315&amp;PID=97331&amp;title=vault-basic-knihovna-design-assistant#97331</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5130">pavel.janovsky</a><br /><strong>Předmět:</strong> Vault Basic - Knihovna - Design assistant<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2016 v 14:47<br /><br />To: <span style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: normal; : rgb251, 251, 253;">&nbsp;</span><a href="http://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31582">Jiri.Dostal</a><span style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: normal;]]>
   <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 14:47:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22315&amp;PID=97331&amp;title=vault-basic-knihovna-design-assistant#97331</guid>
   <title><![CDATA[Den s experty : Jak vytvořit v Revitu lomený řez]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22309&amp;PID=97330&amp;title=jak-vytvorit-v-revitu-lomeny-rez#97330</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=55219">Dasstik</a><br /><strong>Předmět:</strong> Jak vytvořit v Revitu lomený řez<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2016 v 14:44<br /><br />Dobrý den,<div>děkuji za informaci, snad bude tato funkce v některé z dalších verzí Revitu.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 14:44:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22309&amp;PID=97330&amp;title=jak-vytvorit-v-revitu-lomeny-rez#97330</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22315&amp;PID=97328&amp;title=vault-basic-knihovna-design-assistant#97328</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=38719">PeSu</a><br /><strong>Předmět:</strong> Vault Basic - Knihovna - Design assistant<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2016 v 14:35<br /><br />k bodu 2. Zde je problém v tom, že Inventor u běžných dílu si ukládá relativní cestu k rootu projektu. U knihovních dílů&nbsp;si ukládá jméno knihovny a relativní cestu k ní. Proto musíte při změně umísění&nbsp;aspoň jednou ukázat správnou cestu.]]>
   <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 14:35:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22315&amp;PID=97328&amp;title=vault-basic-knihovna-design-assistant#97328</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22317&amp;PID=97327&amp;title=autocad-mechanical-2016#97327</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> AutoCAD Mechanical 2016<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2016 v 14:33<br /><br />Jakou funkcí to přenášíte? Ten zdroj je 3D model? Dělaný v AutoCADu?]]>
   <pubDate>Wed, 17 Feb 2016 14:33:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22317&amp;PID=97327&amp;title=autocad-mechanical-2016#97327</guid>
