  <title>CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : Poslední 10 Příspěvky]]></description>
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2026 13:46:02 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2026 15:14:37 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>30</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_topic_feed.asp?FID=6</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : neošetřená výjimka]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131605&amp;title=neosetrena-vyjimka#131605</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105">Kosík</a><br /><strong>Předmět:</strong> neošetřená výjimka<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.bře.2026 v 15:14<br /><br /><div>Přeji příjemný den</div><div>zdá se že to bude fungovat, ale definytivně jsem přišel o nadstavbu DT+, čož mě velmi mrzí.<br></div>]]>
   <pubDate>Sat, 21 Mar 2026 15:14:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131605&amp;title=neosetrena-vyjimka#131605</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131604&amp;title=neosetrena-vyjimka#131604</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105">Kosík</a><br /><strong>Předmět:</strong> neošetřená výjimka<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.bře.2026 v 12:09<br /><br /><div>Děkuji</div><div>zkusím to a dám vědět.</div>]]>
   <pubDate>Sat, 21 Mar 2026 12:09:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131604&amp;title=neosetrena-vyjimka#131604</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131603&amp;title=neosetrena-vyjimka#131603</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> neošetřená výjimka<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.bře.2026 v 10:47<br /><br />Ano, tento nástroj. Programy nezmizí, ale mohou zmizet uživatelské změny nastavení menu, zkratek a cest.&nbsp;]]>
   <pubDate>Sat, 21 Mar 2026 10:47:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131603&amp;title=neosetrena-vyjimka#131603</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131602&amp;title=neosetrena-vyjimka#131602</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105">Kosík</a><br /><strong>Předmět:</strong> neošetřená výjimka<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.bře.2026 v 09:35<br /><br /><div>Děkuji za odpověď</div><div>jedná se o nástroj "Obnovení systémových souborů a nastavení"?</div><div>Nedojde při použití tohoto nástroje ke ztrátě přístupu k nainstalovaným programům?</div><div>Děkuji <br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Sat, 21 Mar 2026 09:35:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131602&amp;title=neosetrena-vyjimka#131602</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131601&amp;title=neosetrena-vyjimka#131601</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> neošetřená výjimka<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.bře.2026 v 19:35<br /><br />Těch příčin může být řada. Pokud to dělá na všech výkresech, zkuste "Obnovit výchozí nastavení" ve Windows nabídce Start.<div><br></div><div>Může to být také problém se starým .NET Frameworkem, nebo kolize s nějakou systémovou komponentou (např. driverem grafiky), ale na takto staré Windows a]]>
   <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 19:35:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131601&amp;title=neosetrena-vyjimka#131601</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131600&amp;title=neosetrena-vyjimka#131600</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105">Kosík</a><br /><strong>Předmět:</strong> neošetřená výjimka<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.bře.2026 v 16:05<br /><br /><div>Přeji příjemný den</div><div>Je to zhruba tři dny, kdy při kliknutí levým tlačítkem na křivku či jiný objekt autocadu dochází ke kritické chybě a neošetřené výjimce. Autocad hlásí "Softwarový problém způsobil neočekávané ukončení AutoCad Architecture". Většinou nabídne ukončené výkresu s násled]]>
   <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 16:05:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35896&amp;PID=131600&amp;title=neosetrena-vyjimka#131600</guid>
   <title><![CDATA[Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : Zobrazenie prvkov v ifc modeli]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35166&amp;PID=129998&amp;title=zobrazenie-prvkov-v-ifc-modeli#129998</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Zobrazenie prvkov v ifc modeli<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2024 v 16:39<br /><br />Ve zvolené variantě IFC - MVD můžete volit objekty, obecný IFC exportuje vše. Můžete ale samozřejmě nakopírovat vybrané objekty do samostatného DWG souboru a exportovat až ten, nebo nechtěné objekty dočasně vymazat (bez ukládání).]]>
   <pubDate>Fri, 10 May 2024 16:39:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35166&amp;PID=129998&amp;title=zobrazenie-prvkov-v-ifc-modeli#129998</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35166&amp;PID=129997&amp;title=zobrazenie-prvkov-v-ifc-modeli#129997</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=112628">TimiB</a><br /><strong>Předmět:</strong> Zobrazenie prvkov v ifc modeli<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.kvě.2024 v 10:17<br /><br />Dobrý deň,&nbsp;<div>ospravedlňujem sa za možno amatérske otázky, len veľmi ma zaujíma, či sa daju s nejakým spôsobom&nbsp; vypnuť&nbsp; niektoré prvky v advance steel modeli, ked idem vyexportovať do ifc ....(napr.&nbsp;<div>v prvej faze nechcem aby bolo zobrazene zábradlie okolo plo]]>
   <pubDate>Fri, 10 May 2024 10:17:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35166&amp;PID=129997&amp;title=zobrazenie-prvkov-v-ifc-modeli#129997</guid>
   <title><![CDATA[Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : Export do ifc -3Dsolid]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35165&amp;PID=129995&amp;title=export-do-ifc-3dsolid#129995</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=112628">TimiB</a><br /><strong>Předmět:</strong> Export do ifc -3Dsolid<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.kvě.2024 v 18:42<br /><br />Ďakujem Vám, velmi ste mi pomohli!]]>
   <pubDate>Thu, 09 May 2024 18:42:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35165&amp;PID=129995&amp;title=export-do-ifc-3dsolid#129995</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35165&amp;PID=129994&amp;title=export-do-ifc-3dsolid#129994</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Export do ifc -3Dsolid<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.kvě.2024 v 13:13<br /><br />Naopak, to je dobrý dotaz a řešení není úplně zjevné. 3Dsolidy je nejprve potřeba převést na zvláštní díly, vydáváme k tomu tip:<div><a href="https://www.cadforum.cz/cz/jak-mohu-z-advance-steel-exportovat-3dsolidy-do-&#102;ormatu-ifc-tip14113">https://www.cadforum.cz/cz/jak-mohu-z-advance]]>
   <pubDate>Thu, 09 May 2024 13:13:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35165&amp;PID=129994&amp;title=export-do-ifc-3dsolid#129994</guid>
