  <title>CAD F&#243;rum : Mechanical, Electrical</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Mechanical, Electrical : Poslední 10 Příspěvky]]></description>
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 05:34:19 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 08:18:11 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>30</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_topic_feed.asp?FID=8</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Mechanical, Electrical : Automatické přepisování stylu čáry]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35785&amp;PID=131361&amp;title=automaticke-prepisovani-stylu-cary#131361</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Automatické přepisování stylu čáry<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.lis.2025 v 08:18<br /><br />Ano, to /safemode je správně - u mne to pomohlo. Uvidíme co vyzkoumají.]]>
   <pubDate>Wed, 12 Nov 2025 08:18:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35785&amp;PID=131361&amp;title=automaticke-prepisovani-stylu-cary#131361</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35785&amp;PID=131360&amp;title=automaticke-prepisovani-stylu-cary#131360</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33734">PepaG</a><br /><strong>Předmět:</strong> Automatické přepisování stylu čáry<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.lis.2025 v 07:40<br /><br />Vůbec, jde o úplně obyčejné základní použití Mechanicalu po instalaci z účtu se vzdělávací licencí. Teď jsem zkusil proměnnou safemode, nevím jestli to dělám dobře, ale nic se nezměnilo (vytvořil jsem kopii zástupce na ploše a do "cíle" jsem přidal mezeru a /safemode).<span style="]]>
   <pubDate>Wed, 12 Nov 2025 07:40:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35785&amp;PID=131360&amp;title=automaticke-prepisovani-stylu-cary#131360</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35785&amp;PID=131358&amp;title=automaticke-prepisovani-stylu-cary#131358</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Automatické přepisování stylu čáry<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.lis.2025 v 16:58<br /><br />Tak Autodesk mi tvrdí, že se to standardně neděje. Že může být způsobeno nadstavbovou aplikací. Zkusil jsem vyhodit vše z doplňků, u mne nepomohlo, ale spuštění Mechanicalu s parametrem <i>/safemode</i> pomohlo, takže nějak to s nadstavbami souvisí.<div><br></div><div>Vy nějak]]>
   <pubDate>Tue, 11 Nov 2025 16:58:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35785&amp;PID=131358&amp;title=automaticke-prepisovani-stylu-cary#131358</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35785&amp;PID=131348&amp;title=automaticke-prepisovani-stylu-cary#131348</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Automatické přepisování stylu čáry<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.lis.2025 v 08:25<br /><br />Díky, nějaká podivnost s roletou tam je, nahlásíme do <i style="">továrny</i>.]]>
   <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 08:25:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35785&amp;PID=131348&amp;title=automaticke-prepisovani-stylu-cary#131348</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35785&amp;PID=131347&amp;title=automaticke-prepisovani-stylu-cary#131347</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33734">PepaG</a><br /><strong>Předmět:</strong> Automatické přepisování stylu čáry<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.lis.2025 v 08:05<br /><br />Tak jsem na to právě přišel. V té roletě se musí ručně označit hladina Obrys, tj. AM0. Takže to vypadá, že se tam po nakreslení první čáry ta hladina aktivuje, ale program j<span style="font-size: 10pt;">i nerespektuje.</span><div><span style="font-size: 10pt;"><img src="uploads/33]]>
   <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 08:05:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35785&amp;PID=131347&amp;title=automaticke-prepisovani-stylu-cary#131347</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35785&amp;PID=131346&amp;title=automaticke-prepisovani-stylu-cary#131346</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33734">PepaG</a><br /><strong>Předmět:</strong> Automatické přepisování stylu čáry<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.lis.2025 v 07:53<br /><br />Děkuji. Stalo se to tak, že jsem nakreslil čáru v AM0 (souvislá tlustá), pak jsem nastavil právě z té rolety AM3 a následně je všechno čárkované. Myslím, že v předchozích verzích se to nedělo. Ono jak jinak tu hladinu aktivovat, když dosud nebyla použita. Zjišťuji, že se to děje i ]]>
   <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 07:53:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35785&amp;PID=131346&amp;title=automaticke-prepisovani-stylu-cary#131346</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35785&amp;PID=131343&amp;title=automaticke-prepisovani-stylu-cary#131343</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Automatické přepisování stylu čáry<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.lis.2025 v 19:24<br /><br />Vyzkoušeno, ale podobné chování nepozoruji. Jak přesně zapínáte tu AM3? Nejsou přitom vybrané i další čáry?<div><br></div><div>Je fakt, že přiřazení hladiny přes roletu v ribbonu se tam chová nějak podivně, lépe je to přes paletu Vlastnosti.</div><span style="font-size:10px"><]]>
   <pubDate>Thu, 06 Nov 2025 19:24:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35785&amp;PID=131343&amp;title=automaticke-prepisovani-stylu-cary#131343</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35785&amp;PID=131341&amp;title=automaticke-prepisovani-stylu-cary#131341</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33734">PepaG</a><br /><strong>Předmět:</strong> Automatické přepisování stylu čáry<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.lis.2025 v 17:42<br /><br />Možná banální dotaz. V Mechanicalu 2026 při použití hladiny AM3 (čárkovaná čára pro skryté hrany) se&nbsp; následně všechny čáry v jiných hladinách začnou kreslit jako čárkované, i když ve správě hladin je Continuous. Musel bych ručně vybrat objekty a nastavit DleHlad. Určitě to jd]]>
   <pubDate>Thu, 06 Nov 2025 17:42:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35785&amp;PID=131341&amp;title=automaticke-prepisovani-stylu-cary#131341</guid>
   <title><![CDATA[Mechanical, Electrical : Kótovací styl při startu]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35174&amp;PID=130018&amp;title=kotovaci-styl-pri-startu#130018</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=116899">V_Martin</a><br /><strong>Předmět:</strong> Kótovací styl při startu<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.kvě.2024 v 08:27<br /><br />Děkuji, vyřešeno. Nastaveno přes <b>AMOPTIONS</b> a funguje. Nevšiml jsem si v nastavení kót políčka "<b>Základní kótovací styl</b>".&nbsp;<div><br></div><div><img src="uploads/116899/Snímek_obrazovky_2024-05-17_081955.png" height="99" width="449" border="0" /></div>]]>
   <pubDate>Fri, 17 May 2024 08:27:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35174&amp;PID=130018&amp;title=kotovaci-styl-pri-startu#130018</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35174&amp;PID=130014&amp;title=kotovaci-styl-pri-startu#130014</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> Kótovací styl při startu<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.kvě.2024 v 07:41<br /><br />A jak jej nastavujete? Přes _DIMSTYLE nebo přes AMOPTIONS?]]>
   <pubDate>Fri, 17 May 2024 07:41:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35174&amp;PID=130014&amp;title=kotovaci-styl-pri-startu#130014</guid>
