Téma uzavřenopdf vykres
mikeborecek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
AutoCAD 2016, 3ds Max 2016
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pdf vykres
    Zasláno: 11.bře.2024 v 19:17
Zdravím, rád by som sa informoval, prečo pri náhľade sú farby tmavšie ako pri konečnom výstupe?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10644/Snímka_obrazovky_2024-03-11_191318.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10644/Snímka_obrazovky_2024-03-11_191335.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10644/Snímka_obrazovky_2024-03-11_191612.png
Upravil mikeborecek - 11.bře.2024 v 19:21
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2024 v 23:31
Není to tloušťkou čar? Ty tmavé plochy jsou hustá šrafura nebo celobarevná výplň? Výkresové styly to nějak nemodifikují? Počítejte, že různé PDF prohlížeče zobrazují odstíny trochu jinak, ale tady je rozdíl velký.
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2024 v 08:38
je to celofarebná výpln.
plot style table mám nastavené ako none
Viem, že výsledok do pdf môže byť jemne skreslený, ale toto je až moc.
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2024 v 07:06
A ta původní (požadovaná) barva je tmavě šedá? Nebo černá s průhledností? Indexová barva (ACI) nebo Truecolor odstín RGB?
Jaká je to verze AutoCADu? V nějakých starších byl podobný problém - ujistěte se, že máte nainstalované jeho aktualizace (service packy). V nejhorším by mělo pomoci změnit celobarevné šrafy na gradienty (mezi dvěma stejnými barvami) - ty tiskne AutoCAD jiným způsobem.
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2024 v 09:08
jj mám posledné updaty
hladina nemá transparency. ale jedná sa len o hladinu Steny
mala by byť tmavšia. Ten svetlejší výsledok je už pdf
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10644/Snímka_obrazovky_2024-03-12_092232.png
Upravil mikeborecek - 13.bře.2024 v 09:11
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2024 v 11:58
zmeniť túto farbu z indexovej farby 252 na rovnakú, ale skutočnú farbu 102,102,102 a teraz to funguje dobre.
Myslel som, že indexové farby sú pre autocad lepšie
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 8668:VIP3D PDF výstup z Inventoru, AutoCADu či Revitu - zdarma.
Tip 1780:Jak exportovat výkres do formátu EPS (např. pro DTP)?
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 10095:VIPSnadné automatické ukládání PDF kopie při uložení IDW/DWG výkresu.
