cestár
Téma: merítko poznámkyZasláno: 15.zář.2007 v 18:31 |
S každým novým načítaním x-refu sa mi do merítka výrezu a poznámky dostávajú nové hodnoty z x-refu. Kéď to zopakujem niekoľkokrát za sebou, stane sa z toho neprehľadný dlhý zoznam a moje vlastné merítka sú kdesi na konci zoznamu a je zdľhavé sa k nim dostať. Pritom ide vlastne o duplikáty rovnakých nastavení. Dá sa to načítavanie obmedziť?
Zasláno: 15.zář.2007 v 20:25 |
Nepomohlo by x-ref jen podložit? Nikoliv připojit... nemám verzi 2008, nemohu odzkoušt, takže je to jen odhad.
cestár
Zasláno: 15.zář.2007 v 21:04 |
Ďakujem za nápad, ale podloženie nepomohlo.A ešte upresním - ten jav sa nenásobí opakovaným načítaním toho istého x-refu, ale počtom načítaných x-refov. No aj tak, keď dostanem od architekta s niekoľkými pripojenými x-refmi, je z tých merítok riadne dlhý zoznam.
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 16.zář.2007 v 18:13 |
taky mě to otravuje, v nápovědě jsem nenašel nic jak to zablokovat, jediné co pomohlo bylo v možnostech v upravit seznam měřítek dát výchozí. načtená měřítka jsou fič ale i s těmi co si člověk doplnil sám. při načtení xrefu se pochopitelně znovu načtou. Je to určitá nedomyšlenost či nedotaženost 2008 Jan Kosík |
Ivan Rybák
Přihlášen: 10.lis.2005 Lokalita: ČR (LB) Používám: Civil 3D 2010 Stav: Offline Bodů: 109 |
Zasláno: 18.zář.2007 v 12:21 |
Mám úplně stejný problém, seznam měřítek mnohonásobně narůstá s každým otevřením či připojením výkresu.
Je to chyba verze Autocadu 2008, nebo se to dá potlačit nějakou systémovou proměnnou????????? |
Zasláno: 18.zář.2007 v 13:06 |
Problém s "kynutím" měřítek poznámek byl odstraněn v Service Packu 1 pro AutoCAD 2008.
Pro vymazání nepotřebných měřítek z výkresu můžete použít LISP utility ScaleListDel - viz:
Kosík
Zasláno: 18.zář.2007 v 15:57 |
to znamená, že si bude nutné u ostatních "aplikací" (architecture, map a pod) A2008 počkat na příslušné servispacky?
Jan Kosík |
Zasláno: 18.zář.2007 v 16:36 |
Ano, a kromě AutoCADu byl už uveden příslušný SP i pro AutoCAD LT 2008, AutoCAD Map 3D 2008, AutoCAD Mechanical 2008 a Mechanical Desktop 2008 (Civil3D SP1 je starší). Můžete sledovat na:
Ivan Rybák
Zasláno: 23.říj.2007 v 13:20 |
Nainstaloval jsem si Service Pack2 pro Civil 2008 a předpokládal jsem, že se problém se stále narůstajícím počtem měřítek vyřeší a připadá mi, že se nevyřešil ! Měla by být tato chyba SP2 odstraněna ???
Zasláno: 23.říj.2007 v 13:52 |
Nezkoušel jsem to, ale odstraněna by být měla (z AutoCAD SP1, součást Civil SP2). Samozřejmě to neodstraní již vložená měřítka - na to je výše uvedený LISP.
Kosík
Zasláno: 24.říj.2007 v 08:23 |
Přeji příjemný den
SP 1 pro ACA 2008 tento problém neřeší, vše zůstává při starém. Zmíněný lisp také není řešením, dokáže smazat pouze měřítka podle jména a tímto způsobem likvidovat větší množství je trochu drbání za špatným uchem. Při použití * se zase vymažou všechna měřítka nepoužívaná ve výkresu. Asi by to chtělo makro nebo upravený lisp, který by při spuštění výkresu mazal všechna měřítka *xref ale až po jejich načtení. Jan Kosík |
Zasláno: 24.říj.2007 v 09:11 |
Hmm, tak zdá se, že to SP1 řeší jen částečně (na jedné úrovni). V některých situacích se měřítka vtahují i nadále.
Jako řešení můžete buď použít příkaz SCALELISTDELXREF ve výše uvedeném LISPu nebo použít náš SLFIX.LSP (zatím dosti triviální).
Ivan Rybák
Zasláno: 24.říj.2007 v 10:12 |
Měřítko poznámky ovlivňuje i měřítko typu čáry v modelovém prostoru (odzkoušeno v Civilu 2008 SP2 a Mapu 2008 SP1). Předpokládal jsem, že se měřítko poznámky týká pouze textových entit ?? Asi se opět něco nepovedlo.
Zasláno: 24.říj.2007 v 10:43 |
To je samozřejmě správně - měřítko anotací se týká a má týkat všech anotativních (poznámkových objektů). Je to i logické - platí pro vše co je třeba vizuálně upravovat se změnou měřítka.
Ivan Rybák
Zasláno: 24.říj.2007 v 11:03 |
A proč tedy v okně vlastností textu lze nastavit poznámka ANO/NE a u ostatních entit ne???? Postrádám v tom logiku - měřítko typu čáry se mění vždy se změnou měřítka poznámky (neexistuje možnost vypnutí), text si můžu nastavit. Nemělo by to být pro všechny objekty shodné???
Zasláno: 24.říj.2007 v 11:25 |
Anotatitvní objekty mohou být nejen texty - i šrafy, atributy, bloky, kóty, odkazy, tabulky. Co se týče čar, jejich závislost na měřítku poznámek globálně řídí proměnná MSLTSCALE.
Ivan Rybák
Zasláno: 24.říj.2007 v 11:46 |
Proměnná MSLTSCALE to vysvětluje. Děkuji za odpověď.
Stránka byla vygenerována za 0,221 sekund.
merítko poznámky
cestár napsal(a):
