Téma uzavřenomaximální počet rozvržení
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: maximální počet rozvržení
    Zasláno: 24.srp.2010 v 14:12
Ahoj Civile 3D, myslíš si že zvládneš pojmout 218 rovržení v jednom výkresu, kde jsou mj. připnuto cca 200 rastrů?
Děkuji ti za odpověď
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2010 v 14:21
Ahoj Romane,
tolik jsem nikdy nezkoušel. Je to hlavně o paměti, měřítkách atd. Pokud by jsi měl nějakých SUPER stroj, tak možná ale spíš pochybuju. Jak jste se k takovému počtu dostali? Přes rámečky výkresu by to šlo rozdělit do jednotlivých DWG....není zatím mapová kniha :) ?
Martin Folber
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2010 v 14:30
Ahoj Martine,
musím vytisknout mapu isofony hlukového pásma, která zasahuje do cca 218 mapových listů. Každý mapový list zvlášť a přehledku. Jde o měřítka 1:1000 a 1.2880 podle katastrálního území. Mapová kniha na to bohužel použít nejde, protože nerozezná kde je měřítko 1:2880 a kde 1:1000. Takže to musím "růčo" A teď špekuluju jestli si mám udělat na každý map.list rozvržení, nebo jenom rozvržení pro 1:2880 a 1:1000 a vždycky v rozvržení umístit, vypsat popisku a vytisknout do pdf.
LetGIS
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2010 v 14:42
Ahoj Romane,
ten druhý způsob jsem už někde viděl a dost často se v praxi používá :), ale je to, jak píšeš "pěšky"
Jinak bych určitě udělal zvlášt 1:2880 a 1:1000. Záleží jestli to v budoucnu ještě někdy použiješ. Pokud ano, vyplatilo by se ty výkresáky připravit.
Martin Folber
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2010 v 14:57
Viz Tip 1245
Bodů: 22195
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2010 v 16:20
256 je technické maximum (s vyjímkou dle tipu 1245), ale spíš je to otázka efektivní práce a rychlosti zpracování. Fungovat to bude, ale přepínání rozvržení asi nebude zrovna "blesk".
Tip 1245:Záplava rozvržení v AutoCADu.
Tip 2079:Některé pohledy nejsou AutoCADem zobrazovány.
Tip 8445:Jak zalomit delší kusovník na více sloupců?
Tip 8806:Jak zobrazit větší počet bodů pro mračna připojená k DWG výkresu?
Tip 6705:Jaký je maximální počet vrcholů křivky AutoCADu?
Tip 13207:Jaký je maximální počet podsložek v CDE aplikaci Autodesk Docs nebo Build?
