Téma uzavřenoVložiť obrázok
geniuss Zobrazit panel
Přihlášen: 06.zář.2009
inventor
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vložiť obrázok
    Zasláno: 31.říj.2010 v 13:27
Dobrý deň
nakreslil som kovanú bránu a potreboval by som k nej pridať obrázok domu aby som videl ako to bude v skutočnosti vizerať. Viete mi niekto poradiť ako to urobiť? Jednoducho dať pozadie /fotografiu domu/ za bránu a dopasovať voči sebe.
dakujem
skúšal som vložiť objekt do zostavy brány ale nijako sa to nepodarilo.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2010 v 13:45
Pro vizualizace použijte modul Inventor Studio (Systémové prostředí > Inventor Studio) a nastavte si styl scény s obrázkem/fotkou pozadí. Další možnost je umístit do pozadí 3D plochu a aplikovat na ní materiál s fotkou.
wili Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2006
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2010 v 14:41
Ja to robím tak, že si dom odfotím a fotku uložím do počítača. V inventore potom treba nastaviť pozadie tak, že zvolíš: Možnosti - Barvy - Pozadí, tam zvol možnosť "obrázok" a v názve súboru zvol cestu. tým pádom máš ako pozadie potrebný objekt a tvoj model dopasuješ. Dobre je nastaviť v pohľade perspektivu a nie orto. Výsledok je potom asi takýto:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20101101_143958_1.jpg
Ja však mám iný problém. Často je perspektiva fotky uplne iná ako perspektiva modelu. Nedá sa nejako zmeniť nastavenie perspektivy v Inventor
Upravil wili - 01.lis.2010 v 14:40
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2010 v 14:58
Já bych asi postupoval tak, že bych si vytvořil tenkou desku, na ní bych jako obtisk vložil váš obrázek. Do nové sestavy bych vložil tuto desku a díl, který chcete zobrazit (ve vašem případě bránu). Výhodou tohotoo řešení je, že si bránu zavazbíte do polohy, kde ji chcete mít a zůstane na místě i při změně kamery. Pak s tímto modelem můžete pracovat i v Inventor Studiu.
wili Zobrazit panel
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2010 v 15:55
Toto je možné len v takom prípade. keď je obrázok nafotený kolmo na daný objekt. Keď je fotka trochu z uhla, je nafotený objekt v perspektíve a  obtisk je kolmý na dosku, takže v podstate sa model nedá zavazbiť k tomu obrázku aby to bolo reálne
Tip 3234:VIPSnadné, plnohodnotné vložení rastrových obrázků i v AutoCADu LT.
Stránka byla vygenerována za 0,363 sekund.
