Vykreslení ořezaného obrázku |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Skarca
Nováček Přihlášen: 10.kvě.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: Vykreslení ořezaného obrázku Zasláno: 15.pro.2009 v 10:45 |
vložila jsem si mapu typu tiff jako externí referenci do výkresu a následně ji ořezala podle katastrální hranice. Když jsem si výkres vykreslila do pdf, tak se mi tam objevily kolmé čáry, které ve výkresu vidět nejsou. Nevíte někdo co s tím? Dík za odpověď |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21470 |
Zasláno: 15.pro.2009 v 11:53 |
Artefakty v PDF jsou většinou problém PDF driveru - zkuste jiný PDF generátor. Ideální je Adobe Acrobat nebo interní PDF driver AutoCADu (ve vyšších verzích).
Buba
CAD/BIM manager Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1688 |
Zasláno: 16.pro.2009 v 07:57 |
Napríklad zobrazené bodky namiesto textov v PDF (vytvoreného z DWG) sú problémom chýbajúcich fontov.
Vtedy zvyknem zmeniť v AutoCAD súbore font písma na nejaký štandartný font a problém zmizne.
Buba
Zasláno: 16.pro.2009 v 08:01 |
Mám ale jeden PDF súbor, vytvorený z DWG, ktorý sa zobrazuje na dvoch PC správne a na jednom je totálne zmrštený. Otváram ho zakaždým z jedného miesta-z disku na serveri, tzn. že problém v uložení môžme vylúčiť. Napadá Vás niečo? Stalo sa to aj Vám už niekedy?
Zasláno: 16.pro.2009 v 08:35 |
Zobrazené bodky řeší tip:
zdrk
TOP uživatel Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1790 |
Zasláno: 16.pro.2009 v 08:46 |
U mne se stává, že PDF soubor, ve kterém je načten obrázek v TIFF se na některých PC otevře bez obrázku, případně se i bez obrázku vytiskne.
Záleží asi i na tom co je v PC naistalováno. |
Buba
Zasláno: 16.pro.2009 v 09:56 |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,885 sekund.
