   právě nás čte: 7574
Téma uzavřenoProblém se Cinemou 4 R12
Pavel Rychtárik Zobrazit panel
Přihlášen: 20.led.2011
Solid Works, Autodesk Inventor
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém se Cinemou 4 R12
    Zasláno: 31.bře.2011 v 15:27
Zdravím. Ve škole jsem dostal Cinemu 4 R12. Instalace proběhla bez potíží. Spustit taky jde (jen po registraci) a tam je ten problém. Dostali jsem k tomu sériová čísla. Je to PDF soubor a jsou tam 2 sériová čísla. Zadal jsem první číslo a napsalo mi to, že licence je prošlá. Tak jsem tam zadal druhé a bylo to to samé. Teď při spuštění se mi ukáže zas ta registrační tabulka a to první číslo na boku. I když tam hodím to druhé. Je možné, že to MAXON bolkl když jsem zadal to první špatné? Tady jsou obrázky s problémem http://www.edisk.cz/stahni/09363/Cinema_4D_R12.rar_155.5KB.html   . Předem děkuji za odpovědi.
Tip 10529:Chyba: AutoCAD nemůže přečíst starý formát výkresu
Tip 4517:VIPNačtení vyšších verzí ACIS .SAT souborů do Inventoru.
Tip 472:VIPJak ukládat DWG formátu R12 z AutoCADu 2000, 2000i, MDT5 a ADT2.
Tip 6410:VIPChybné umístění kótovacího textu při importu ze starších verzí DWG.
Tip 4003:CNC aplikace hlásí neplatný formát na DXF z Mechanical 2004 DX.
Tip 3568:DXF soubor z Inventoru 8 nelze otevřít v CAD aplikaci.
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
