index změny v kusovníku |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
leos.svoboda
Diskutér Přihlášen: 27.dub.2011 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: inventor, autocad Stav: Offline Bodů: 35 |
Téma: index změny v kusovníku Zasláno: 26.srp.2014 v 12:41 |
Prosím o radu,
doposud jsem změnování prováděl přidáním indexu do výkresu a přes iVlastnosti výkresu jsem zapsal popis změny, datum, podpis atd.... Těď bych ale potřeboval aby se k kusovníku u čísla výkresu zobrazoval i index a bylo jednoznačné, že se musí použít verze výkresu s indexem. Jde o to, že do kusovníku mohu akorát libovolně přidávat vlastnosti modelu, ale ne vlastnosti výkresu kde mám změnu zaevidovanou... Děkuji |
Navara
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 26.srp.2014 v 12:47 |
Pro tohle žádná přímočará metoda neexistuje. Součást neví, že je z ní udělaný výkres a proto tuhle informaci nedostanete ani do kusovníku. V tomhle případě bych se vydal cestou správy dat, kde uvidíte poslední schválenou dokumentaci, která se má používat ve výrobě.
leos.svoboda
Zasláno: 26.srp.2014 v 13:05 |
a nešlo by případně nakopírovat iVlastnost výkresu do modelu?
Spíš než překopírovat, pouze vytvořit jakéhosi zástupce který by tuto informaci předával....
Mrázek
Zasláno: 26.srp.2014 v 13:18 |
1. Index změny použijte jako poslední znak č.v. Nevýhoda - při změně byste musel v i-vlastnostech modelu změnit č.v. a v i-vlastnostech výkresu doplnit změnovou tabulku.
2. Pokud máte jednoznačnou vazbu model - výkres (tedy nemáte z jednoho modelu generováno více výkresů), mohou být atributy změny přímo v i-vlastnostech modelu. Musel byste předefinovat razítko, aby načítalo tyto hodnoty z modelu. Pak by asi šlo údaj o aktuálním změnovém indexu přenést i do kusovníku. 3. Autodesk Vault
dusek
TOP uživatel Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 901 |
Zasláno: 26.srp.2014 v 13:23 |
A co si vytvořit Uživatel iVlastnost revize, která by se přenášela jak do názvu výkresu, tak ji pak můžete přenášet do výkresu?
Václav Dušek
leos.svoboda
Zasláno: 26.srp.2014 v 13:38 |
3) Vault nemáme ...
1) trochu nepraktické upravovat vlastnosti modelu i výkresu 2) možné řešení, ale dělat popis změny výkresu v modelu je také chaotické.... (překlikávat se mezi okny, doplňovat počet indexů atd....) |
leos.svoboda
Zasláno: 26.srp.2014 v 13:46 |
ale to ji budu mít pořád jen v názvu výkresu, ale kusovník v sestavě si tahá data z modelu....
leos.svoboda
3)
dusek
Zasláno: 26.srp.2014 v 13:48 |
My to máme tak, že popis změny provádíme na razítko výkresu, většinou to jsou vrcholové výkresy, tak to není třeba přenášet tuto informaci dál. Pokud je toto potřeba, tak přepisuji název výkresu, kdy na konec přidám index změny. Tím pádem je změna v kusovníku na vyšší sestavě. Primitivní postup, ale asi nejjědnodušší.
Možná by ještě šlo si hrát s vlastnostma modelu a přenášet jě nějak do výkresu. Když už, tak existuje iLogic pravidlo pro přenost vlastností z výkresu do modelu, kdy by asi šlo přenášet vlastnost indexu a vložit ho do názvu výkresu. |
Václav Dušek
Navara
Zasláno: 26.srp.2014 v 13:56 |
Osobně si myslím, že Vault je správná cesta. Umožňuje vám vidět nejenom platnou dokumentaci (pro výrobu), ale i starší (v konstrukci). Ostatní metody spoléhají na to, že budete mít nějaké pravidlo iLogic, nebo plugin pro kopírování vlastností, ale nikdo neručí za to, že to někdo nevypne. Ať už omylem, nebo úmyslně.
Boleslav
TOP uživatel Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 325 |
Zasláno: 26.srp.2014 v 14:09 |
Podle mně je blbost se složitě drbat přes hlavu když na revize je dělaný Vault. A Vault přeci máte u Inventoru, ne?
leos.svoboda
Zasláno: 26.srp.2014 v 14:51 |
index používáme např pro doplnění tolerancí na výkrese, prostě v případě kdy není potřeba upravovat model... znáte přesné ilogic pravidlo pro přenos z výkresu do modelu? jinak ve firmě Vault nepoužíváme, takže tak....
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,004 sekund.
