Fusion 360 - export DWG |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Permonik
TOP uživatel Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Téma: Fusion 360 - export DWG Zasláno: 03.úno.2016 v 12:04 |
včera večer jsem narazil na problém s DWG exportem výkresu z Fusion 360. Vytvořil jsem výkres sestavy. Dal jsem export do DWG. V DWG true view 2013 jsem otevřel v pohodě. Ovšem pak jsem to natahnul do AutoCad 360 (prohliženo v Mozille a Chrome), nezobrazilo se nic. Jen prázdny list. Zkusil jsem to v Drafsight a tam se nezobrazily čary objektu. V DWG true view jsem to convertoval do DWG, ale verze 2000. Podařilo se to otevřit v Draftsight a u známeho v AutoCadu (2012 Mechanical), ale entity jsou jako by mrtvé. Piše to: Důvod exportu je vložení jiného typu razítka a kusovníku. Podle fora Fusionu se přípravuje vylepšení tvorby výkresy, je už znamo kdyby to mohlo být? Děkuji |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21471 |
Zasláno: 03.úno.2016 v 14:21 |
To je hlášení AutoCADu Mechanical u non-mechanical výkresů.
AutoCAD 360 prozatím nepodporuje všechny typy entit - nicméně ty entity které nepodporuje, nijak nepoškozuje (ponechá je na serveru beze změn). Draftsight nepodporuje formát DWG, pouze se tváří, že pracuje se soubory s příponou .dwg (a při ukládání DWG soubor poškodí). Pokud ten DWG otevře TrueView (= AutoCAD OEM), otevře to stejně i AutoCAD nebo AutoCAD LT.
Permonik
Zasláno: 04.úno.2016 v 11:13 |
To mě nenapadlo že AutoCad360 nepodporuje všechny entity.
Je mi jasné, že Draftsight nepodporuje (nerad zminuji že využivám program od konkurence, ale cena je podstaná) dwg, ale jen pracuje. Využím ho jen občas k otevírani dwg, a drobným uprávám. Mi spíše jde o to dwg z Fusion upravit a nejen otevřít. PS: je někde vysvětlena converze formátu v DWG true view, v napovědě jsou jen dva řádky. |
VlJanecek
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 460 |
Zasláno: 04.úno.2016 v 12:31 |
Jen pro informaci - cena Draftsight Professional je zhruba stejná jako cena AutoCADu LT, kde podobné problémy s kompatibilitou DWG mít nebudete.
Každopádně DWG Trueview je standardní AutoCAD, jen se zablokovanými funkcemi. Takže konverzi (ve smyslu ukládání do starších a jednodušších formátů DWG) provádí stejně jako AutoCAD nebo AutoCAD LT. Se kterými konkrétními entitami je ve vašem případě problém, by se muselo odzkoušet na příkladu výkresu.
Permonik
Zasláno: 04.úno.2016 v 12:48 |
Já použivám obyčejný Draftsight (free). Jinak cena AutoCadu LT neni vysoka, ale na uprávu 10 výkresu měsíčně, navíc pak to jde to pdf...
Spíše mi nejde zprácovat následujíci dwg. Například přídat kotu k nějakemu pohledu. Upravil Permonik - 04.úno.2016 v 12:54 |
Zasláno: 04.úno.2016 v 13:28 |
Výkres neobsahuje samostatné entity, ale pouze dynamické pohledy odkazující na 3D modely v anonymních blocích typu "*S" - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6209Zrovna tenhle typ entity se vám asi do staré verze DWG nebo do nějakého noname-klonu AutoCADu nepřevede. Mimochodem ale výkresový modul Fusionu 360 (což je vlastně přizpůsobený AutoCAD 360) s těmito objekty pracuje zcela přirozeně, takže bych pro daný účel nějaké klony nebo neklony AutoCADu neřešil a pokusil se využít jen Fusion 360. Vím, že výkresový modul má být rozšířen, ale konkrétní datum nevím - nicméně Fusion 360 je aktualizován velmi často, 1x měsíčně.
Permonik
Zasláno: 04.úno.2016 v 17:05 |
Výkresový modul Fusion je vcelku v pohodě. Ale chyběla tam značka sváru a ještě něco... A tak jsem si řekl že to hodím do dwg a dolnim i o vlastní razítko.
Všimnul jsem, že Fusion je dost často aktualizován (velice mě to těši), pravě že ten výkresový modul je takový slabší. Osobně mě to stačí, ale jak posilám někomu a ten teprve díl posilá na kooperaci, A nedaly by se ty .dwg upravit třeba v AutoCad LT? Divál jsem se na cenu pronájmu, a příšla mi v pohodě. |
Zasláno: 04.úno.2016 v 22:01 |
Ano, pro tyto účely stačí i AutoCAD LT.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,883 sekund.
