SOUŘADNÝ SYSTÉM VE VÝKRESU |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
rys-kt4
TOP uživatel Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Téma: SOUŘADNÝ SYSTÉM VE VÝKRESU Zasláno: 31.srp.2018 v 09:55 |
Zdravím s malým dotazem,
lze li ve výkresu sestavení / součástí zobrazit (automaticky) ikonku / kříž / USS (i 3D) souřadného systému nejvyšší nadřazené sestavy ? V docela slušném množství by to při sladění s montéry mohlo ušetřit čas na nadbytečné výkresové pohledy a díky jednoznačně pevné orientaci i práce na sestavení urychlit. Zpravidla jde vždy o určení půdorysných os X a Y, Ztko jde nahoru vždy. Konstruktérsky na to jsou vždy jednoznačné zvyklosti, pouze by bylo dobré toto přenášet i do výkresu. Za případný námět předem děkuji. |
JanB.
Lubomír Polesný
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 537 |
Zasláno: 31.srp.2018 v 18:32 |
promítnout počátek sestavy nebo součásti lze. Ve výkresu vyberte pohled. V prohlížeči je pod vybraným pohledem vidět struktura sestavy/součásti. Kliknete pravým tlačítkem na sestavu/součást a vyberete volbu "Zahrnout pracovní prvky". V dialogovém panelu zaškrtnete volbu "Neviditelný" a "Pracovní body počátku". V pohledu uvidíte středovou značku počátku. |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
rys-kt4
Zasláno: 02.zář.2018 v 10:07 |
Dobrý den, děkuji za info, ano, toto jde.
Já bych ale chtěl dojít ještě o kousek dál, tedy zobrazit souřadný kříž (3D) např. u ISO pohledu podobně, jako je vidět v modelovém prostoru. (Prozatím to řeším vystřižením obrázku z obrazovky monitoru s modelem tak, aby tam souřadný systém u okraje pohledu vidět byl.) Samozřejmě, že do pohledu lze kříž dodělat ručně, to ale při změně orientace pohledu může způsobit fatální chybu pro usazení dílu. Ideálem by tedy bylo automatické zobrazení kříže např. v ISO pohledu u okraje/hranice pohledu mimo samotný model tak, aby souřadný kříž byl s modelem svázaný i při změně orientace pohledu. Možná chci moc, ale za pokus to stojí, popis rozmístění strojů v hale je pak o cca 50% jednodušší. (Není nic zdlouhavějšího a otravnějšího, než rozmístění strojů v půdorysu podrobně okótovat pro tisk na papír, nemá li hala pevnýá souřadný systém a dobré referenční body...…) |
JanB.
Navara
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 03.zář.2018 v 08:36 |
Nedávno jsem podobnou úlohu řešil, takže vím, že vytvořit osový kříž není problém. Problém je definovat jeho polohu v podsestavě/dílu vzhledem k souřadnému systému celé sestavy. Je to podobný problém, jako se zobrazováním čísla pozice, protože se může pro každý výskyt lišit. Pokud máte na tuto otázku jednoznačnou odpověď, tak to bude možné vyřešit.
rys-kt4
Zasláno: 03.zář.2018 v 17:47 |
Dobrý den, děkuji za reakci.
Ano, podobá se to propisování pozic z hlavní sestavy níže. Jedná se především o vztah k souřadnému systému celé sestavy, tedy sestavy nejvyšší (nejraději). Pokud ale bude jednodušší vztáhnout kříž k sestavě ve výkresovém pohledu právě zobrazené, tak je to také OK, protože při tvorbě podsestav již pravidla souřadného systému sjednocuji. (Toto prozatím nahrazuji "fotkou" modelu.) (Party (ipt) nejsou nejdůležitější, jejich souřadný kříž by musel vždy respektovat nadřazenou sestavu a tyto kříže by se pak v hlavní sestavě musely sjednoceně přeorientovat ve všech podsestavách i partech najednou.) Děkuji za snahu |
JanB.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,898 sekund.
