   právě nás čte: 4008
Téma uzavřenoHromadný tisk se změnou textu
DanielM Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2018
AutoCAD LT 2019
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadný tisk se změnou textu
    Zasláno: 03.lis.2018 v 16:39
Potřebuji vytisknout 10 x jedno rozvržení (situační výkres), ve kterém je tabulka pro udělení souhlasu, kde je kromě jiných textů ještě číslo pozemku a jméno s adresou majitele.
Těch 10 čísel parcel a jmen a adres majitelů můžu nachystat jakkoliv bude potřeba - v csv, xls, v tabulce přímo v AutoCadu...
A pak potřebuju vytisknout 10 skoro stejných výkresů, kde se při tisku vždy nahradí číslo parcely a jméno daty z té mé tabulky..
Hledám jinou možnost než to rozvržení 10x okopírovat a zadat ty texty v nich..
Protože pokud pak změním formát nebo budu chtít razítko se souhlasem posunout, nechci to opravovat 10x ;(
Ve Wordu to umím, v Corelu to taky jde, nevěřím, že v AutoCadu (i když jen LT), to nejde ;)
Hledal jsem ale marně.. Tak prosím a předem děkuji za radu ;)
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 20157
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2018 v 20:00
Docela zajímavý problém. Přímou funkci s tímto použitím v AutoCADu nenajdete, ale můžete ji obejít např. vygenerováním skriptu rovnou z Excelu - ten nastaví některou proměnnou výkresu a spustí příkaz _-PLOT. V proměnlivém textu DWG výkresu pak použijete textové pole (FIELD) odkazující na onu měněnou proměnnou.
Arkance Systems s.r.o. - www.arkance-systems.cz
(podpora viz hd.cads.cz)
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1687
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2018 v 01:31
Pokiaľ som to správne pochopila, tak sme niečo podobné robili.
Mali sme N typových výkresov a dáta v Exceli, ktoré sme dopĺňali do jednotlivých výkresov. V podstate to bolo vygenerovanie asi 250 výkresov zo štyroch typoviek. V Autocadových typovkách boli texty ako atribúty blokov a aj blokov bolo v jednom výkrese viac. Automaticky sa tak vypĺňali aj údaje v rozpiske, ktoré sa ťahali z Excelu. Bolo to myslím vo VIsual Basicu.
Vo Vašom prípade by možno stačila práca s atribútmi ( export/import atribútov z Express Tools), prípadne rozpisku vložiť cez xref a meniť ju z jedného miesta, prípadne by sa asi dala ešte použiť prepojená tabuľka, prípadne si to urobte cez pripravené rozvrženia s automatickými poliami napríklad vkladaním Vami nadefinovaných vlastností súboru.
Tip 8498:Dávková změna nastavení stránek tisku a čištění v DWG souborech.
Tip 8288:Vytvoření výběrové množiny z výsledků NAJDI.
Tip 6978:Jak zvětšit či zmenšit všechny texty výkresu bez změny polohy?
Tip 9023:Jak hromadně převést texty výkresu na VELKÁ/malá?
Tip 2568:VIPDávkový tisk v Inventoru, dávkové publikování do PDF.
Tip 10689:VIPiLogic: Hromadné nastavení iVlastností pro všechny součásti sestavy
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
