Půdorys - problém s importovaným dwg |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
filgang
Nováček Přihlášen: 05.říj.2016 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor2017 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Půdorys - problém s importovaným dwg Zasláno: 01.led.2019 v 23:42 |
Dobrý večer,
potřeboval bych poradit Mám v Revitu naimportované dwg modely strojů. Při vytvářené výkresu půdorysu jakéhokoliv patra budovy se mi naimportované modely zobrazují v celkové výšce a ne v řezu jen část kterou jsem si nadefinoval v oblasti řezu. Na půdorysu to potom vypadá jako vy stroj procházel v daném patře např. stěnou a přitom to tak není, je to pouze rozšíření stroje, které je ale umístěno o 3 patra výše. Ve 3D modelu za pomocí ořezového kvádru to vše funguje bez problému. Děkuji |
Peter Jirat
CAD/BIM manager Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3927 |
Zasláno: 02.led.2019 v 09:47 |
Bohužel to je aktuální chování Revitu. Dříve to šlo obejít, pokud jste si z toho dwg udělal rodinu obecného modelu, pak šla říznout, můžete to zkusit. Ať už jako klasickou rodinu, nebo rodinu na místě.
Nebo si čárou obkreslit tu část v řezu, která vás zajímá, a pak to dwg v daném pohledu vypnout.
Lukáš Tunka
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 02.čvc.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit + Dynamo Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 02.led.2019 v 10:21 |
Dobrý den, -lt |
filgang
Zasláno: 02.led.2019 v 11:43 |
Děkuji za pomoc. Nakonec pomocí rodin se mi to povedlo obejít.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,703 sekund.
