kóty se objevují jinde než kótovaný objekt |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
renatabarts
Diskutér Přihlášen: 29.dub.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad2018 Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: kóty se objevují jinde než kótovaný objekt Zasláno: 16.kvě.2019 v 20:31 |
Mám několik problémů s Autocad 2018 1) když kreslím svislou čáru, nakreslí se mi jiný rozměr než zadávám. Při kontrole v properties se ukazuje zadaný rozměr, ale není to ten rozměr. Po chvíli se zas cad chytne a začne kreslit správné délky 2) při editaci se šrafy přichytávají k neviditelnému bodu. Stejně tak kóty se objevují jinde, než je kótovaný objekt. 3) v layoutu se mi ukazují popisky jinde než v modelu. 4) přetrvávající problém - souvisí s bodem 3 - v layoutu mám popisky u legendy úplně někde jinde než v modelu. Nemám přes sebe dvě legendy ani dva viewporty, často ani nepomáhá předchozí rada - vymazat viewport a vložit nový. Jakoby byl ve výkresu nějaký neviditelný bod, ke kterému se vše přichytává.
renatabarts
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21488 |
Zasláno: 16.kvě.2019 v 21:45 |
to vypadá na problémy grafické karty (resp. grafického driveru) - zkuste změnit nastavení hardwarové akcelerace v AutoCADu
renatabarts
Zasláno: 16.kvě.2019 v 22:47 |
Vypnula jsem performance akcelator a nic. Přikládám vizuál modelu a vizuál layoutu. Ten obrázek se v laoutu úplne zhroutil. Ten zhroucený obrázek mi dělá problémy jako, že se nepřichytávají čáry tam, kam mají, kreslí se jiné rozměry čar. Upravil renatabarts - 16.kvě.2019 v 22:56 |
renatabarts
Zasláno: 16.kvě.2019 v 22:52 |
Pak to ještě může být způsobeno poškozeným DWG - např. pokud prošel nějakou non-Autodesk aplikací.
renatabarts
Zasláno: 16.kvě.2019 v 22:59 |
? Co to znamená, že prošel ne autodeskovou aplikací? Asi žádnou jinou než autocad 2018 nemám. Co s tím má dělat?
renatabarts
zdrk
TOP uživatel Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1790 |
Zasláno: 17.kvě.2019 v 08:54 |
Zkusit uložit jako DXF, ten otevřít a uložit jako DWG.
Nechytá se nekde něco na Z souřadnici? |
renatabarts
Zasláno: 17.kvě.2019 v 09:57 |
Děkuji, přichytávání na z souřadnici bude asi ten problém. Když jsem si dala view z boku, tak jsem zjistila, že výkres má mnoho čar vedoucích do Z prostoru. Obr jsem vymazala a uvidím, jak se to bude odpo chovat. Jak se to stane, že se začnou čáry přichytávat na Z souřadnice? Jak tomu mám příště zabránit když kreslím je ve 2d?
Upravil renatabarts - 17.kvě.2019 v 10:19 |
renatabarts
Zasláno: 17.kvě.2019 v 10:01 |
Viz OSNAPZ - https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4292
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,313 sekund.
