Zmizelé náhledy rodin ve stromu dílů v OC. |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
rys-kt4
TOP uživatel Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Téma: Zmizelé náhledy rodin ve stromu dílů v OC. Zasláno: 14.říj.2019 v 14:21 |
Zdravím s drobnou žádostí o radu,
lze li zmizelé náhledy rodin ve stromu dílů v OC nějak vrátit zpět bez reinstalace. Nic tragického, ale mohlo by být lépe. -Inventor2016, Win 10 pro. Vše bylo a je plně funkční, pouze se tento problém, viz příloha, přihodil po instalaci některé aplikace z ADSK App storu, Reset Inventoru nepomohl. Obrázky/náhledy dílů jsou OK, pouze náhledy rodin mají ikonu pouze jako složku. Existuje rada jak toto zpět "vyčistit" ? Děkuji. |
JanB.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21470 |
Zasláno: 24.říj.2019 v 09:04 |
Tento problém způsobený aktualizacemi Windows jsme také zaznamenali. Nahlášeno a už se objevilo v KnowledgeBase:
Příčinou problému jsou tyto aktualizace: •Windows 10 Build 1903 (OS 18362.418) KB4517389 •Windows 10 Build 1809 (OS 17763.805) KB4519338 •Windows 7 Build 7601 (Service Pack 1) KB4519976 Zatím není jiné řešení než odinstalace oněch KB hotfixů Windows. |
rys-kt4
Zasláno: 24.říj.2019 v 09:29 |
Dobrý den, děkuji za reakci a za radu.
Možnosti prozkoumám i když v mém případě se toto stalo ihned po nainstalování doplňkové aplikace pro webGL a 3D PDF export. Win10 aktualizace byly vypnuté, spouštím je vždy na konci týdne. |
JanB.
Lukáš Záruba
TOP uživatel Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Zasláno: 30.říj.2019 v 12:01 |
Pro info,
Stejný problém mají i2015 na win 7.
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
rys-kt4
Zasláno: 30.říj.2019 v 13:34 |
Problém je specifický dle PC, na NTB, taktéž DELL, kde jsem poslední Appky z ADSK app storu neinstaloval je vše OK, i při všech aktualizacích Win10Pro64bit.
Uvidíme, jak to bude po přeinstalaci stolního PC včetně OS, už je na to docela čas vše od balastu vyčistit. Zřejmě ne všechny Appky z App storu jsou na instalaci bezpečné. A to i ty placené. |
JanB.
Zasláno: 30.říj.2019 v 16:35 |
S aplikacemi by to souviset nemělo, je to potvrzený problém kolize s Win aktualizacemi (.NET).
Zasláno: 11.lis.2019 v 17:50 |
Problém je - pro Inventor 2019 - vyřešen v dnešní aktualizaci Inventor 2019.4.3.
rys-kt4
Zasláno: 11.lis.2019 v 18:02 |
Zdravím a děkuji Autodesku za vyřešení,
i když se mne tato pomoc zřejmě netýká - pro Inventor 2016, na který jsem se dotazoval. Nebo se zbytečně mýlím? |
JanB.
Zasláno: 11.lis.2019 v 18:07 |
Verze starší než 3 release Autodesk opravuje jen sporadicky, ale vzhledem k charakteru chyby je možné, že to opraví Microsoft. Ten problém se ale objevoval i u dalších verzí Inventoru, tak zřejmě ještě nějaké updaty přijdou.
Zasláno: 11.lis.2019 v 22:50 |
Tak ještě byla dnes potvrzena oprava pro 2018 a 2017 a má přijít ještě verze 2020. Ale 2016 už asi ne. Viz https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29643
rys-kt4
Zasláno: 19.lis.2019 v 13:23 |
Tak jsem nakonec pravdu neměl, ikony chcíply i na druhém PC, NTB.
Je mi tedy líto docela nevídané "podpory" koncových zákazníků <=8 let, stran Autodesku a to i s ohledem na prodejce, jejichž snahu a um to nakonec u nemalé skupiny (Perpetual Licenses) hodně degraduje - v obavě, co odejde dalšího bez možnosti zažádat si o pomoc. O obchodní politice je zbytečné se zmiňovat či naříkat, lepší je změna. A kupodivu! tak těžké to zas není ..... možnosti/řešení jsou víc než příjemným překvapením. Upravil rys-kt4 - 19.lis.2019 v 13:54 |
JanB.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,023 sekund.
