Civil 3D 2020 - velmi pomaly az nepouzitelny |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
lukiki
Diskutér Přihlášen: 17.zář.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Civil3D 2019 Stav: Offline Bodů: 40 |
Téma: Civil 3D 2020 - velmi pomaly az nepouzitelny Zasláno: 16.říj.2019 v 14:04 |
Dobry den, chcem sa opytat, ci ste niekto postrehli problem s Civilom 2020 alebo je to len u mna? - hlavne pri praci s povrchmi - ked si ich date zobrazit ako body alebo triangulaciu. Pokial je nainstalovany Civil v zaklade (bez akychkolvek updateov), vsetko ide ako ma. Pokial som ale dal poinstalovat updaty (a doteraz neviem, ktory to sposobuje), tak praca je asi 500x pomalsia. Pokial je povrch zobrazeny ako hranica, je to OK, ale akonahle prepnem na body, al. tiangulaciu, tak to trva neskutocne dlho (v desiatkach minut, bez updatov par sekund). Dalsi problem som zaznamenal v ukladani civil vykresov. Dole v pravom dolnom rohu len uklada (ten modry pas) a nic sa neudeje, zamrzne, Civil sa da len killnut.
Pouzivam system win 10... Este aby som nezabudol, skusal som to na 2 pracovnych staniciach, rovnaky problem, neda sa v tom pracovat. Je nejaky sposob, ako odinstalovat len aktualizacie Civilu, aby som neusel preinstalovavat cely Civil nanovo? Dalsi problem mam, ale neviem, ci to suvisi s Autodeskom, alebo windowsom 10 a jeho uzasnymi aktualizaciami, nemozem napriklad zadat desatinne cislo na vysku bodu navrhovej linie, nezobere mi ani desatinnu bodku, ani ciarku, stale napise neplatny format. musim mat len cele cislo, nechapem tomu.
martinfolber
Arkance Systems support Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1642 |
Zasláno: 16.říj.2019 v 18:13 |
přes programy a fce můžete odinstalovat nainstalované aktualizace. Já osobně nějaké zhoršení výkonu necítím a mám vždy všechny poslední aktualizace...alespoň u C3D. Spíš bych se podíval na ovladač grafiky a zkusil bych, jaký má vliv zapnutá a vypnutá HW akcelerace... Ohledně té desetinné tečky...u mě jde bez problému napsat .9 Nemáte tam ještě nějakou nadstavbu na Civilem?
Martin Folber
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21471 |
Zasláno: 16.říj.2019 v 18:18 |
Zkuste, zda nedochází ke kolizi s antivirem (jeho dočasným vypnutím) nebo s nějakou HW komponentou systému Windows (zkuste ve spouštěcí ikonce přidat "/nohardware" jako další parametr pro acad.exe).
Popř. ve Windows menu Start dejte u Civil 3D "Obnovit výchozí nastavení" (reset profilu).
lukiki
Zasláno: 22.říj.2019 v 13:50 |
A kde konkretne uvidim zoznam nainstalovanych aktualizacii? Co sa tyka nadstavby, tak mam nainstalovanu trial verziu PlexEarthu, a Cad.Earth inak nic. Ovladac grafiky a ako aj zapnuta a vypnuta HW akceleracia vplyv nema. Ked je cisty C3D, vsetko ide ako ma. Ale ked poistalujem aktualizacie, ide to pomaly. Konkretny pripad je, ze mam 2 txt suboty s XYZ bodmi, z nich mam vytvorene povrchy, nasledne datove skratky. V inom vykrese tieto dve datove skratky pripojim, vlozim napr do jedneho povrchu, dam mu hranicu a ten "vysledny" povrch chcem zobrazit ako body alebo tirangulaciu a tam C3D skocil...
Pripadne mozem poslat aj tie txt subory, ci to nerobi aj vam.
Zasláno: 22.říj.2019 v 13:59 |
Já moc expert na Civil nejsem - to se s konkrétními soubory spíš ozvěte kolegům na Helpdesk. Nicméně seznam aktualizací najdete v Ovládacích panelech > Programy a aktualizace nebo nejlépe v Autodesk Desktop App - pokud vám nenabízí nic k instalaci, všechny aktualizace máte nainstalované.
lukiki
Zasláno: 22.říj.2019 v 14:07 |
Nainstalovat ich samozrejme viem. Ale ja ich chcem praveze odinstalovat, aby som nemusel cely C3D preinstalovavat nanovo. Dal som si pracu, ze som nahodil nanovo C3D a postupne som po jednej aktualizacii instaloval a skusal, a to, co som pisal vyssie, sposobuje aktualizacia s nazvom : "DACH Extension for Autodesk Civil 3D 2020" po jej nainstalovani civil mrzne pri zobrazovani povrchu ako body. respektive je to strasne pomale aj pri malych jednoduchych povrchoch.
Doplnene: V zozname programov som nasiel tu aktualizaciu DACH Extension, odinstaloval ju a zase ide vsetko ako ma... Nieco na nej dobabrali. Upravil lukiki - 22.říj.2019 v 14:21 |
martinfolber
Zasláno: 22.říj.2019 v 21:00 |
díky za zprávu. Nicméně skutečně není nutné instalovat všechny aplikace, které počítačová aplikace nabízí...DACH Extension je primárně určen a testován na německých Civilech.
Martin Folber
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,039 sekund.
