Závity - kolize - proč ve verzi 2020 |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
bernardr
Zasloužilý člen Přihlášen: 07.úno.2017 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCad, Inventor Stav: Offline Bodů: 107 |
Téma: Závity - kolize - proč ve verzi 2020 Zasláno: 23.led.2020 v 17:41 |
Zdravím Vás.
V čem dělám chybu, když mi při kontrole kolizí hlásí Inventor 2020 chyby. PS. jelikož mi párkrát již tuto chybu nehlásil, tak jsem si myslel, že to Autodesk již novou verzí vyřešil. Tak nevím na čem jsem. Děkuji za vysvětlení a pomoc co s tím.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Online Bodů: 21489 |
Zasláno: 23.led.2020 v 17:55 |
U čeho to dělá? U analýzy? U vazeb/kontaktů? Na modelovaných závitech?
jeniksedlacek
Diskutér Přihlášen: 18.dub.2005 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCad, Inventor Stav: Offline Bodů: 57 |
Zasláno: 24.led.2020 v 08:42 |
Dobrý den.
Já řeším stejné problémy. Šrouby a matky z obsahového centra. Závity jsou správné... Dám kontrola - kontrola kolizí a zobrazí mi to - viz příloha. Taktéž nevím co s tím. A jsem puntičkář a chci vědět proč, když jinde mi to chyby nedělá. |
Navara
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 24.led.2020 v 09:10 |
Tohle se stává proto, že závity se nemodelují a jsou nahrazeny válcovou plochou. Jako průměr se bere největší průměr pro šroub a nejmenší průměr pro matici. Takže tam Inventor skutečně kolizi detekuje. Když byste si udělal řez, tak jí tam i uvidíte.
Dělat se s tím nic moc nedá, je to o tom vyhodnotit, kde ta kolize je významná a kde ne.
jeniksedlacek
Zasláno: 24.led.2020 v 10:01 |
ale proč mi to v jiných sestavách nedělá???
Navara
Zasláno: 24.led.2020 v 13:52 |
Mělo by to dělat všude.
Pokud to nedělá, zkontrolujte, jak jsou ty díly vytvořené. Ono se dá nastavit, jaký průměr se má použít pro vnitřní závit, pokud je to díra.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,973 sekund.
