   právě nás čte: 6105
Téma uzavřenoZávity - kolize - proč ve verzi 2020
bernardr Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2017
AutoCad, Inventor
Bodů: 107
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Závity - kolize - proč ve verzi 2020
    Zasláno: 23.led.2020 v 17:41
Zdravím Vás.
V čem dělám chybu, když mi při kontrole kolizí hlásí Inventor 2020 chyby.
PS. jelikož mi párkrát již tuto chybu nehlásil, tak jsem si myslel, že to Autodesk již novou verzí vyřešil. Tak nevím na čem jsem.
Děkuji za vysvětlení a pomoc co s tím.
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 21465
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2020 v 17:55
U čeho to dělá? U analýzy? U vazeb/kontaktů? Na modelovaných závitech?
Arkance Systems s.r.o. - www.arkance-systems.cz
(podpora viz hd.cads.cz)
jeniksedlacek Zobrazit panel
Přihlášen: 18.dub.2005
AutoCad, Inventor
Bodů: 57
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2020 v 08:42
Dobrý den.
Já řeším stejné problémy. Šrouby a matky z obsahového centra. Závity jsou správné...
Dám kontrola - kontrola kolizí a zobrazí mi to - viz příloha.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 503/0385.png Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 503/0386.png
Taktéž nevím co s tím. A jsem puntičkář a chci vědět proč, když jinde mi to chyby nedělá.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 503/0384.png
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems support
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2020 v 09:10
Tohle se stává proto, že závity se nemodelují a jsou nahrazeny válcovou plochou. Jako průměr se bere největší průměr pro šroub a nejmenší průměr pro matici. Takže tam Inventor skutečně kolizi detekuje. Když byste si udělal řez, tak jí tam i uvidíte.
Dělat se s tím nic moc nedá, je to o tom vyhodnotit, kde ta kolize je významná a kde ne.
AutoCad, Inventor
Bodů: 57
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2020 v 10:01
ale proč mi to v jiných sestavách nedělá??? Cry
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2020 v 13:52
Mělo by to dělat všude.
Pokud to nedělá, zkontrolujte, jak jsou ty díly vytvořené. Ono se dá nastavit, jaký průměr se má použít pro vnitřní závit, pokud je to díra.
Tip 10207:Jak vymodelovat 3D závit v Inventoru?
Tip 12666:Použití izolace v Plant 3D pro kontrolu kolizí.
Tip 4830:Proč se mi v pohledu sestavy nezobrazují závity?
Stránka byla vygenerována za 0,754 sekund.
