   právě nás čte: 7729
Téma uzavřenoMožný problém v Revit 2020.2
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 21545
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Možný problém v Revit 2020.2
    Zasláno: 03.úno.2020 v 21:39
U některých projektů editovaných souběžně v Revit 2020.2 a jiných verzích 2020 se může projevit problém ztrácení rodin v projektu. Update 2020.2 byl proto dočasně stažen z nabídky a pracuje se na opravě. Pokud máte verzi 2020.2 již nainstalovánu, otevírejte projekty pro jistotu s volbou Audit.
Arkance Systems s.r.o. - www.arkance-systems.cz
(podpora viz hd.cads.cz)
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2020 v 09:15
Ajeje...
A stává se to prosím, i když všichni na projektu pracuji ve verzi 2020.2? Nevíte prosím?
Díky
JAsponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 21545
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2020 v 09:36
V této situaci by problém nastat neměl. Nicméně on někdy nenastává ani při kombinaci verzí - Autodesk zatím příčinu zkoumá. Nicméně je namístě zatím jistá opatrnost.
Bližší info:
Upravil Vladimír Michl - 04.úno.2020 v 15:58
Bodů: 1259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2020 v 09:38
Jasně..
Děkuji
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3930
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2020 v 16:48
Tady se naštěstí zatím nic takového neprojevilo... Ale projekt byl nejdříve upraven v 2020 a až pak následně se pracuje v 2020.2, takže se to snad ani neprojeví.
Bodů: 21545
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2020 v 00:34
Byl uveden hotfix Revit 2020.2.1, který řeší popsaný potenciální problém. Ke stažení je v účtu Autodesk Account nebo přes Desktop App.
Verze po aplikaci hotfixu:
  • 20.2.11.3
  • 20200206_0915(x64)
  • 2020.2
Popis oprav:
Jílková Zobrazit panel
Přihlášen: 28.zář.2019
AutoCAD 2016
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2020 v 12:04
Je ten problém i ve verzi Revit LT?
Bodů: 21545
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2020 v 16:07
Tam je ta pravděpodobnost výskytu problému menší (pracovní sady), nicméně tento včerejší opravný hotfix má verzi i pro Revit LT 2020.2 (k dispozici tamtéž). Problém je tedy odstraněn v obou verzích Revitu.
Tip 12208:Revit 2020 se mi nečekaně přepne do režimu prohlížeče.
Tip 9940:Jde do Revitu načíst SKP soubory ze SketchUp 2013, 2018, 2019 či 2020?
Tip 13151:Kompatibilita produktů Autodesk s Windows 11.
Stránka byla vygenerována za 1,113 sekund.
