Spuštěn nový vzhled portálu CADfórum.
Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.000 registrovaných u nás, celkem 1.090.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový Inženýrský kalkulátor. Příkazy a proměnné AutoCADu 2026.
Odpovědět ![]() |
Autor | |
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 21880 |
![]() Zasláno: 30.srp.2006 v 16:11 |
Ještě několik připomínek k aplikaci Katalog CAD bloků:
Upravil Vladimír Michl - 01.zář.2006 v 10:26 |
Na stránce detailu bloku (po klepnutí na název bloku) je nyní možné zapnout použití technologie "Autodesk i-Drop". Pomocí i-Drop lze blok přetáhnout myší přímo do otevřeného okna CAD aplikace (AutoCAD, Revit 9.x).
Po odzkoušení bude i-Drop rozšířen i pro základní zobrazení bloků.
Nově lze do katalogu zařazovat bloky s textovou přílohou. To lze využít například pro připojení "Katalogu typů" (parametrových TXT souborů k RFA rodinám Revitu).
Příklady takových rodin jsou překlady firmy Heluz (viz Architektura > Konstrukční prvky).
Do katalogu bloků byla doplněna funkce podrobného vyhledávání. Sekce mapování nově obsahuje desítky DWG bloků geodetických bodových značek dle ČSN. |
koutnak ![]() TOP uživatel ![]() ![]() Přihlášen: 20.bře.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018 Stav: Offline Bodů: 474 |
Pokusil jsem se dnes vložit blok do sekce Vzduchotechnika a povedlo se. Jsem ochoten se o své bloky podělit s každým zájemcem, ale při představě, že bych každý z mnoha bloků, které jsem si v průběhu let vytvořil, vkládal tímto způsobem, tj. každý samostatně a ještě ke každému zadával několi popisů, mě vstřícnost opouští. To není reálné. A navíc mám pochybnosti o přehlednosti takového katalogu. Zatím je tam jen pár bloků, ale co až jich bude tisíc? Já bych to viděl tak, že by v katalogu byl vložen zkomprimovaný soubor ZIP/RAR, který by obsahovat skupinu tématicky si blízkých bloků. Např. soubor "Ventilátory REMAK RP.rar", "Tvarovky SPIRO.rar" apod. Způsob vkládání by mohl zůstat shodný se současným postupem - včetně popisu a klíčových slov.
Radim Koutňák
Především děkujeme za poskytnuté bloky. Chápu, že vkládání po jednom je zdlouhavé, pro vložení většího množství bloků proto nabízíme naši pomoc - bloky do katalogu zařadíme sami.
Zveřejnění celé knihovny formou velkého ZIP/RAR souboru ke stažení je samozřejmě také možné (viz sekce Download), ale "kouzlo" CAD Katalogu je v možnosti rychlého vyhledání konkrétního bloku a jeho přímého vložení (přetažení) do okna AutoCADu nebo Revitu (i-Drop). Pokud jste myslel zařazení jednotlivých bloků formou uploadu ZIP souboru, pak ano, to by bylo ideální, ale technicky dost složité - nahrazujeme to prací "živočicha".
Až bloků přibude, bude zřejmě potřeba zjemnit stromovou strukturu kategorií, ale ještě rychlejší vyhledání konkrétního bloku asi bude přes textové vyhledání klíčového slova.
PS: dnes Katalog obsahuje 257 bloků, další bloky jsou vítány |
Šlo mi asi o toto: Pro kreslení kruhového SPIRO potrubí (VZT) mám vyrobenu knihovnu různých tvarovek (kolena, odbočky, přechody, klapky, výfukové hlavice, apod), ve které mám v současnosti cca 480 bloků. Všechny bloky stejného zaměření (např. kolena) jsou vizuálně shodné, jen mají jiné rozměry. Kdybych si našel pár volných hodin a vše vložil do katalogu, viděli bychom v něm např. 50 stejně vypadajících bloků jen s mírně odlišnými názvy odvíjejícími se od dimenze příslušné tvarovky. To mi připadá zbytečné a hodně znepřehledňující celý katalog.
A po pravdě nevěřím ani tomu, že si někdo bude bloky přetahovat z katalogu přímo do výkresu. I když jsou známy určité zásady tvorby bloků, nikdy není jisté jak je příslušný blok v katalogu skutečně vytvořen. Takže, alespoň já bych to tak na 100% udělal, si zájemce stáhne blok do PC, tam si ho kontrolně otevře a případně upraví dle svých představ, uloží do své složky s blokama a bude nadále využívat. Jde totiž o to, že ne každý blok je vytvořen čárami jednoho typu a barvy (typicky např. blok umyvadla) aby mohl být vytvořen v hladině 0 a fungoval jak má. Já třeba všechny své bloky tvořím v konkrétní hladině s tím, že čáry v "hlavní" hladině (obrysy) mají vlastnosti BleBloku a ostatní (osy, podružné čáry a detaily) DleHladiny. Tím mám zajištěno, že mohu u vybraných částí jednoduše změnit vlastnosti obrysu bloku (např. u dílů určených k demontáži nebo u stávajících vedení) a ostatní čáry v bloku zůstávají beze změny (ale mohu je ovlivnit "centrálně" ve Správci vlastností hladin). Typickým příkladem nepoužitelnosti přetažení bloku přímo do výkresu je blok BF_100. Na první pohled je pěkně zpracovaný, ale: 1) zkuste si tento blok vložit do výkresu a vytisknout v nejběžnějším vykreslovacím měřítku 1:50. I při použití tenkých čar bude výsledkem tlustá tečka, resp. čára. Toto je obecně problém bloků dodávaných výrobci. Příliš mnoho detailů, které vyniknou jen při tisku tak 1:10 nebo větším. 2) pro jednoduché použití musí být samostatně nakreslen pohled a půdorys. Je-li vše v jednom bloku, stejně ho musím rozbít a použít jen požadovanou část, takže se krása jednoduchého přetažení ztrácí. Uff. To jsem se rozepsal. Teď zase hurá do práce. |
Radim Koutňák
To máte pravdu, na takovéto ucelené systémy variantních bloků tento web Katalog není stavěn - tam se spíše uplatní nějaké parametrické aplikace nebo nadstavbové aplikace se strukturovaným výběrem přes menu.
Hlavní uplatnění web Katalogu vidíme v oblastech jako jsou geodetické značky, stafážní objekty pro architekty nebo parametrické rodiny pro Revit (které jsou už z principu dobře vnitřně definované a odpadají otázky hladiny a typů čar). Může navíc sloužit i jako reklama pro výrobce konkrétních typů produktů - motory, ventilátory, osvětlení...
martyf ![]() Nováček ![]() Přihlášen: 06.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 2 |
Dobry den, Stahnul jsem par bloku z katalogu ... stromy atd. Bohuzel ani jeden nelze otevrit. Na zacatku souboru je hlaska <font color=red>Block download limit!</font>AC1018 a soubor neni platny...Je to normalni?
diky
Martin Upravil martyf - 06.lis.2006 v 13:38 |
Zkusil jsem si pár souborů stáhnout a všechny jsem bez problémů otevřel. Takže ten problém bude asi někde u Vás. Co verze ACAD?
Radim Koutňák
U každého bloku je v šedém obdélníčku uveden formát souboru (detekovaný automaticky při uploadu). Pokud máte starší verzi AutoCADu, budete si muset blok překonvertovat do starší verze pomocí DWG TrueConvert. AC1018 je formát DWG2004. V profilu nemáte uvedenu verzi AutoCADu, takže nedokážu posoudit, jestli je to pro vás dostačující verze formátu.
Bohuzel, ted jsem to zkouseli i kolegy. Ma ACAD 2007 a hlaska ta sama .. "Vykresovy soubor neni platny".... Priklad Arch. - Vozidla - Fabia bok detailni.dwg Nevim, kde muze byt problem...
Diky Martin |
Napište mi na koutnak@volny.cz. Já Vám ty bloky aut pošlu a uvidíte jestli ten problém budete mít i pak. Pokud ne, tak bude nějaký problém "cestou".
Radim Koutňák
To je podivné - je to zkoušeno s MSIE i Firefoxem a funguje to normálně. Ještě cca před 14 dny mohl být problém s přímým stahováním DWG (pokud byl v MSIE registrován prohlížeč), ale to by už mělo být také OK.
Zkuste si ještě v detailním pohldu bloku (klepnout na nadpis) zapnout zpracování přes iDrop a přetáhnout blok myší rovnou do AutoCADu.
Blok FABIA jsem zaslal e-mailem.
(Dejte pak vědět v čem byl problém)
Při pokusu o stažení bloku se mi objeví prázdné okno s textem "Block download limit!". Čím to je? Co to je? Co s tím?
Radim Koutňák
Počet bloků stáhnutelných "jedním vrzem" je omezen (roboti), ale pokud jste přihlášen do fóra, neměl byste prakticky na tento limit narazit.
Byl jsem přihlášen a navíc to byl první a jediný blok, který jsem chtěl stáhnout.
Radim Koutňák
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 0,518 sekund.
