Odpovědět ![]() |
Autor | |
Rob1234 ![]() Nováček ![]() Přihlášen: 08.čvc.2020 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2017 Stav: Offline Bodů: 3 |
![]() Zasláno: 08.čvc.2020 v 13:27 |
mám problém s AutoCADem 2017. Při menších výkresech ok, ale při větším a složitějším výkresu všechno stráááááášněěě trvááááá. Posunutí nebo zazoomování je na desetisekundy atd. Snažil jsem se přijít na příčinu a podle perfmonu při každém zoomnutí (nebo čímkoliv jiném) razantně vyskočí vytížení disku až tak, že to disk nestíhá a čeká se - Přitom je tam Samsung Evo 850 SSD. Disk mezitím čte a zapisuje do souboru %TEMP%\XXXXXX.tmp. Měl jsem otevřeny 2 výkresy, jeden menší a druhý větší (velikost dwg cca 4,5MB) a tmp soubor měl okolo 9GB. Chápu, že vše strašně trvá, když autocad neustále pracuje s 9GB souborem a nemá ho v RAM, ale proč ten soubor je tak velký a co se s tím dá dělat? Zkoušel jsem nastavit CACHEMAXFILES na 0 i na 256 a žádný rozdíl. To samé když nastavím CACHEMAXTOTALSIZE z implicitních 1024 na 32767 (maximum). Vrátil jsem to vše zpět. Aktualizoval jsem mimochodem ovladače ke GK, AutoCAD také žádné aktualizace nepíše. Nejhorší je, že to jelo docela v pohodě, děje se to až poslední týden, možná tím, jak se výkres postupně zesložitil? CPU i5-5300U CPU @ 2.30GHz RAM 8GB, při použití autocadu (který zabírá cca 600MB) volné 4GB. DISK Samsung SSD 850 EVO 250GB Děkuji za jakékoliv rady
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 20851 |
Jakou tam máte grafickou kartu? A běží AutoCAD skutečně na ní (viz hw akcelerace)? Není výkres spuštěn ze síťového nebo externího disku? Nekoliduje AutoCAD s antivirem? Zkuste změnit nastavení graf.akcelerace a zkuste také dočasně přepnout na "Turbo" pomocí naší LISP utility.
A, to jsem zapomněl napsat. Tady je jen Intel HD 5500. Zkoušel jsem výkres na jiným ntb s Intel(R) Core(TM) i7-4800MQ CPU @ 2.70GHz, 8GB RAM a stejným diskem s GK AMD Radeon HD 8790M a víceméně podobný problém.
Co se HW akcelerace týče, v autocadu je zaplá, nastavil jsem v ovladačích maximální výkon, u Radeon GK ještě přidal acad jako hru a v Win 10 nastavil maximální výkon na acad. To je provedl tedy na obou, ale na tom Intel HD nevím, jestli to má nějaký smysl.
splonk ![]() CAD/BIM manager ![]() Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, RVT'21 Stav: Offline Bodů: 1193 |
A umíte tedy říct, co je to "složitější výkres"...?
Dělá to u všech větších výkresu nebo se jedná o jeden konkrétní výkres? Nemáte tam nějaké objekty ulítle daleko od zbytku (od počátku)? Zkuste dát _ZOOM _EXTENSE (zoom vše) Není tam připojená reference (XREF, další dwg...), která obsahuje výše zmíněný problém? Zkuse příkaz _XREF, vyskočí okno s referencemi a tam je zkuste všechny odpojit...
JASponza
ACA (AutoCAD) 2021, RVT 2021 Win 10 x64 |
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
