Command: _copyclip - problém s rýchlym označením |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
mikeborecek
TOP uživatel Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 400 |
Téma: Command: _copyclip - problém s rýchlym označením Zasláno: 16.lis.2020 v 15:16 |
Zdravím,
pri príliš rýchlom pohybe myšou pri výbere objektov mi namiesto klasického obdĺžnika vybehne príkaz Command: _copyclip. stáva sa to aj po zadaní napr. stretch a následnom príliš rýchlom pokuse o výber. V poslednej dobe som nič nenastavoval/neprestavoval, proste z ničoho nič... aj v úplne novom výkrese Upravil mikeborecek - 16.lis.2020 v 15:19 |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21434 |
Zasláno: 16.lis.2020 v 15:25 |
Nemáte nastavena nějaké gesta myši? (mimo AutoCAD)
mikeborecek
Zasláno: 16.lis.2020 v 15:29 |
To určite nie, používam trackball MX Ergo a jediné čo som tam nastavoval pre Autocad je CTRL+Z a CTRL+Y pre horné dva tlačítka, aj to niekedy včera.
Musím ale podotknúť že keď označujem pomaly tak to ide. Ale po rokoch v autocade sa to proste psychicky nedá - označovať POMALY :/ |
mikeborecek
Zasláno: 16.lis.2020 v 15:54 |
Teraz som sa s tým chvíľu hral a príde mi to, že pri veľmi krátkom kliknutí a rýchlom pohybe označiť sa akoby spustilo a hneď vyplo crossing lasso.
Dá sa niekde nastaviť po akej dobe sa má pri držaní ľavého tlačítka myši spustiť lasso? OK, tak lasso to asi nebude vypol som si ho v nastavení a problém pretrváva.
Upravil mikeborecek - 16.lis.2020 v 16:08 |
Zasláno: 16.lis.2020 v 22:40 |
To vypadá na nějakou kolizi s jinou aplikací nebo službou ve Windows. Něco někde přiřazuje Ctrl+C na nějakou myší operaci (střední tlačítko nebo gesto). V nastavení AutoCADu to nejspíš nebude. Maximálně ještě zkuste přepnout MBUTTONPAN.
mikeborecek
Zasláno: 17.lis.2020 v 10:33 |
Ďakujem za navedenie. Bol to programík Qtranslate, ktorý pri označení textu ponúkne menu na preklad.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,719 sekund.
