Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.128.000 registrovaných (CZ+EN).
bernardr
Přihlášen: 07.úno.2017 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCad, Inventor Stav: Offline Bodů: 114 |
Téma: CAD tip # 12604 -error- skript při aktivaciZasláno: 10.úno.2021 v 23:51 |
Dobrý večer.
googlim, googlim,... a padají mě už z toho vlasy. Mám windows10, aktualizovaný, včetně prohlížečů. Ale tip CAD tip # 12604 mi vůbec nepomohl k té chybě při aktivaci, kterou nabízí vyřešit. Kde ještě prosím může být problém? Psal jsem si i s technickou podporou, ale už mi na dotazy přestaly odpovídat. Poslední jejich tip byl: Použil jsem: AdskLicensingInstHelper.exe change --prod_key XXXL1 --prod_ver 2020.0.0.F --lic_method "TYPE" ale nevím co dosadit za ty parametry. Vyzkoušel jsem kde co... se stejným výsledkem feature with ProdKey: ***** and ProdVer: *.*.** not found (místo hvězdiček byla dosazeny hodnoty) Děkuji |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22206 |
Zasláno: 11.úno.2021 v 00:05 |
Pokud to není právy na spouštění javascriptů, manipulace s licencí mohly instalaci poškodit. Doporučil bych ruční odinstalaci a čerstvou instalaci.
bernardr
Zasláno: 11.úno.2021 v 00:45 |
Dobrý den, tomu nerozumím.
Ještě jednou se pokusím srozumitelněji (možná jsem to napsal neobratně před tím) 1. Byla provedena instalace AIP 2021 a hned při aktivaci se provalila ta chyba se skripty. 2. googlil jsem až jsem narazil i na ten tip zde. Tedy vše jsem prověřil (povolené skripty, aktualní prohlížeče, windows, vypnutý firewall,... a nic zatím nedělal. 3. psal jsem na Autodesk a tam mi poslali ten tip, jak problém vyřešit, ale já nevím jak ty parametry správně zadat. Protože mi to vyhazovalo tu chybu Tedy: - s licencemi manipulováno nebylo, chyba se objevila hned při první instalaci a objevuje se i na dalších dvou PC - na jednom pc jsem to i odinstaloval klasicky uninstall tool ze složky autodesku a při reinstalaci opět stejná chyba - dokonce jsem i stahoval znovu instalátor, abych vyloučil chybu při stahování Děkuji Upravil bernardr - 11.úno.2021 v 14:02 |
vbehun
Zasláno: 11.úno.2021 v 14:41 |
Tonoucí se i stébla chytá - také aktuální JRE (Java Runtime Environment) - aktuálně 1.8.0_281 ?
Zasláno: 11.úno.2021 v 15:10 |
Pokud jste skutečně dodržel instalační pokyny (vypnutý antivir, práva, aktualizované Windows, browser, atd.) a šlo o čistou (první) instalaci, je opravdu opakování téže instalace asi zbytečné. Nic dalšího mne takhle na dálku nenapadá.
bernardr
Zasláno: 11.úno.2021 v 21:58 |
děkuji, každého stébélka se rád chytnu. Hned jsem Javu zaktualizoval. Ale bez výsledku :-(( Co mě mrzí, že sám Autodek mi již víc jak 14 dní neodpověděl. I když jsem se připomenul. PS. dnes ráno jsem udělal pokus. Acronisem jsem si zazálohoval celý disk. Potom jsem udělal čistou instalaci Windows, aktualizace a instalace AIP2021. A ta samá chyba. Nic jiného jsem neinstaloval. Fakt neví. A přitom nejsem jediný, google vyhodí obrovské množství stejných problémů... |
Zasláno: 11.úno.2021 v 22:07 |
Jaká je to verze Windows 10? Skutečně hned po čisté instalaci (plus aktualizacích)? Uživatelská práva plná? To je podivné, tisíce jiných uživatelů nainstalovaly AIP2021 bez problémů.
bernardr
Zasláno: 11.úno.2021 v 22:54 |
Dobrý den.
já také patřil k té tisícovce :-) šťastných, které se to podařilo a hned několikrát nainstalovat. Ale bylo to před víc jak půl rokem. Teď jsem instaloval toto: Windows 10, version 20H2 (updated Jan 2021) 64-bit Czech Už se nepodívám do nastavení, protože jsem tam vrátil zpět svoji zálohu, když to nemělo smysl. Ale napadlo mě, pokud najdu starou instalačku desítek, tak vyzkoušet toto, ale to není řešení, protože není tolik času instalovat to všude s veškerým SW a aktualizovat...
Zasláno: 12.úno.2021 v 06:01 |
Těch normálních instalací proběhlo podstatně více než 1000. Ale chápu, že to vám moc nepomůže.
Ještě pro jistotu - ten Inventor je klasická lokální instalace ze staženého archivu EXE+ZIP? Instalujete jako uživatel nebo admin? (zkuste jako admin) Jaká je to verzi Win10? Win 10 Pro? Opět lokální, bez nějaké centrální Group Policy? Zkuste dočasně stáhnout na minimum kontrolu Řízení uživatelských účtů (UAC). MS Edge alespoň jednou spuštěn před instalací Inventoru. Antivir žádný. Před Inventorem se žádná jiná aplikace neinstalovala.
bernardr napsal(a):
