Téma uzavřenozměna zdrojového dwg souboru pro sadu listů
Koluch Zobrazit panel
Přihlášen: 04.dub.2012
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: změna zdrojového dwg souboru pro sadu listů
    Zasláno: 15.úno.2021 v 17:46
prosím Vás, změnil jsem si teď z nějakého důvodu (provedení zálohy výkresu vždy po nějaké době si udělám zálohu a v názvu souboru přidám aktuální datum) název souboru dwg a potřeboval bych ho teď znovu spárovat se souborem dst.
Původní název A.dwg otvíral výkresy přes A.dst.
Nyní jsem si přejmenoval výkres na B.dwg a potřeboval bych, aby se stále tahaly informace ze souboru A.dst.
Když mám otevřenou sadu listů a chci otevřít výkres, který v tom stromu mám, tak mi stále otvírá původní A.dwg - ale potřebuji otevřít B.dwg.
Děkuji moc za radu, L.
LukasG Zobrazit panel
Přihlášen: 26.zář.2018
Lokalita: ČR (OL)
Revit
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2021 v 22:26
Soubor DST obsahuje odkazy na DWG výkresy takže mu nemůžete jen tak přejmenovat DWG bez jeho vědomí.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2021 v 05:37
A jak to tedy udělat s jeho vědomím?
Děkuji.
Lokalita: ČR (OL)
Revit
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2021 v 06:23
Ve správci listů můžete dát Přejmenovat a přečíslovat.
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 472
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2021 v 08:49
Pokud si já dělám zálohu nějakého souboru, tak ten původní zkopíruji a přidám mu datum poslední editace. Pracovní výkresy mívám bez datumu v názvu, takže pak třeba nemusím řešit nefunkční reference. Jestli jsem to dobře pochopil, tak vy to děláte naopak a přejmenováváte pracovní výkresy, což není z mého hlediska dobré řešení.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2021 v 09:12
Jj, přesně jak píše pan Petr75... "Živé" výkresy není radno přejmenovávat.. kvůli referencím, .. .. spolupracovníkům kterým to posíláte.... to je pak velké neštěstí s tím pracovat...
Na toto je dobrý např. WinRAR... kterému lze nadefinovat "profil" tak, aby mi při vytváření zálohy před název připsal datum v požadovaném formátu.... záloha pak zůstává ležet ve zdrojové složce, ničemu nevadí... a když je potřeba, není problém vyfiltrovat všechny *.rar-y a poslat je někam pryč...
A je to na jeden pravý klika a po něm jeden leví klik myší ;-)
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2021 v 10:45
Jojo jasan, už mi to pak taky došlo, že je lepší si to zkopnout jinam do zálohy a tam přejmenovat s datem.
Máte pravdu, bylo by to drbání se přes ucho.
OK, děkuji.
Tip 5323:Ukládání historie změn v DWG výkresu.
Tip 7522:Jak přenést nové rohové razítko do jiného výkresu Inventoru?
Tip 8220:Využití uživatelských vlastností v sadách listů.
Tip 1903:Jak evidovat změny provedené ve výkresu?
Tip 7470:Kde jsou uložena pojmenovaná nastavení pro eTransmit?
Tip 5061:Jak zjistit zda je výkres připojen k sadě listů?
Stránka byla vygenerována za 0,367 sekund.
