Haueisen
Přihlášen: 27.čer.2020 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD 2022 Civil 3D Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Autocad 2021 a 2022 - problém s tiskemZasláno: 18.kvě.2021 v 14:28 |
Dobrý den. Nevím zda už to zde nebylo někde řešeno. V případě že ano, tak se omlouvám a prosím o nasdílení na správné vlákno. Děkuji.
S instalací Autocadu 2022 (resp. civilu) jsem narazil na problém s tiskem. Mám HP 510. Zpětně jsem problém identifikoval i u verze 2021 u které jsem to z lenosti neřešil a tisknul jsem z verze 2020. Při nastavení tisku nelze tisknout na šířku. Z plotru to vyjede jen na výšku i když je nastavená autorotace. Což znamená plýtvání papírem a zbytečné ořezávání. Při pátrání na zahraničních forech a telefonováním si z podporou HP a servisním technikem jsem zjistil, že to není problém je 510 a HP, ale údajně mají problém s tiskem ať už starší či novější plotry a tiskárny napříč výrobci a to od verze autocadu 2021 (dokonce prý i od verze 2020). Problémy s tiskem jsou různého charakteru. Dle sdělení technika na podpoře o nějakých problémech HP ví a snad se tím zabývají. Obecně jde tedy o problém nekompatibility ovladačů s novými verzemi autocadu. Setkal se někdo z vás s problémy s tiskem u nových verzí cadu? Případně vyřešili jste to nějak?
Martin Haueisen
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1281 |
Zasláno: 18.kvě.2021 v 14:44 |
Naučte se tisknout do PDF... pomoci AutoCADové tiskárny DWG2PDF... To AutoAD umí perfektně.
PDF si zkontrolujete, zrevidujete, ..., a pak ho tisknete z Acrobatu (Reader, PRO, to je jedno). A to PDFko se pak určitě bude ještě hodit...☝.
JASponza
Haueisen
Zasláno: 18.kvě.2021 v 14:50 |
PDF samozřejmě umím a dělám je. Nicméně nastavit PDF na tisk na plotru je poměrně časově náročné než tisknout rovnou z autocadu. Navíc né pokaždé se mi to povede vytisknou napoprvé ve správném měřítku nebo správně otočené, abych netisknul zbytečně na výšku a nemusel ořezávat. Tisknout PDF rozhodně není cesta, kterou bych chtěl jít :-(
Martin Haueisen
vbehun
Zasláno: 18.kvě.2021 v 15:02 |
O jaký jde operační systém? Problém mohou způsobovat ovladače tiskárny po aktualizaci OS.
Obecné řešení zde: nebo tady HP Designjet Printers - Landscape Images Printing in Portrait Orientation from AutoCAD 2007 and 2008 Pro DJ510:
Haueisen
Zasláno: 18.kvě.2021 v 15:03 |
Ještě doupřesním problém. V autocadu mám možnost nastavit si 5 uživatelských velikostí formátu. Ve verzi 2020 se mi pak tyto formáty objevují s textem v závorce (na šířku) (na výšku). Tedy je tam pak 10 možností. Ve verzi 21 a 22 toto zmizelo. Z plotru to pak jede na výšku.
Martin Haueisen
Haueisen
Zasláno: 18.kvě.2021 v 15:05 |
WIN 10 64 bit.
Martin Haueisen
Haueisen
Zasláno: 19.kvě.2021 v 08:04 |
Poslední odkaz na diskuzi přesně vystihuje můj problém. Tuto diskuzi jsem si pročítal už dříve. Závěr z ní je, že autodesk už nebude podporovat tiskárny se starými ovladači pro Win XP, Vista atd. Jsou tam řešení jako instalace obecného ovladače (to jsem zkusil, ale nenajde mi HP 510), použít ovladač pro HP 450 (to jsem nezkoušel), napsat si makro (to je asi nad mé schopnosti) a nainstalovat starý ovladač v 7.10 (nevěřím že to pomůže). Takže buď na tento problém zareaguje autodesk nějakou aktualizací aby byli i nadále podporovány starší neaktualizované ovladače a nebo budou muset výrobci udělat nové ovladače pro WIN 10. Což se jim asi nebude chtít, protože je pro ně výhodnější, když si koupím nový plotr, že?
Martin Haueisen
splonk
Zasláno: 19.kvě.2021 v 08:48 |
Nechci na Vás tlačit, ale PDF je cesta.... to se naučíte jednu a mate to...
AutoCAD to může mít každý rok jinak a vy to neovlivníte ;-)
JASponza
Haueisen
Zasláno: 19.kvě.2021 v 08:55 |
No já bych se nejdříve rád ujistil, že je to tak jak si myslím. A to že už autodesk nebude podporovat starší tiskárny. Proto jsem založil toto vlákno, abych zjistil, jestli je to jen můj individuální problém, nebo je nás tu víc, resp. se to bude týkat všech se starými plotry. Samozřejmě je PDF cesta, ale proč bych měl akceptovat komplikovanější způsob jak dostat výkres na tisk, když existuje pohodlnější cesta ... a je jedno jak starý plotr mám. Přeci nebudu pořizovat každých 5 let nový, když ten starý pořád slouží dobře. Jenže to samozřejmě není byznys, který by si výrobci hardwaru a softwaru představovali ... peníze se přeci musí točit, ne? :-)
Martin Haueisen
Zasláno: 19.kvě.2021 v 11:37 |
V hodně starých verzích AutoCADu řešil Autodesk podporu jednotlivých značek a modelů plotrů (příkaz SPRÁVCEPLOTRŮ). Už delší dobu jsou ale plotry řešeny stejně jako ostatní tiskárny, tedy buď specializovaným ovladačem od výrobce, nebo přímo odkazem na systémovou tiskárnu Windows. Žádnou jinou podporu od AutoCADu (Autodesku) nepotřebujete.
Haueisen
Zasláno: 19.kvě.2021 v 12:35 |
Narazil jsem na další problém. Do lyaoutů standardně vkládám excelovské tabulky (např. rozpiska, vytyčení, atd.). Nyní při exportu do PDF mi to inverzně obrátí barvy viz. príloha
S touhle verzí je prostě něco špatně ... :-(
Martin Haueisen
Zasláno: 19.kvě.2021 v 13:00 |
Podívejte se do vlastností OLE objektu (tabulky) a zkuste změnit kvalitu tisku z monochrome na vysokou kvalitu.
Haueisen
Zasláno: 19.kvě.2021 v 13:46 |
Děkuji za radu. Pomohlo to, ale kvalita je o poznání horší než při volbě monochrome :-(
Martin Haueisen
Zasláno: 19.kvě.2021 v 13:58 |
OLE objekty nejsou úplně nejspolehlivější nástroj pro sdílení dat. Zkuste tabulky rovnou vkládat jako AutoCAD entity.
Stránka byla vygenerována za 0,586 sekund.
vbehun napsal(a):
