Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.125.000 registrovaných (CZ+EN).
Karotka26
Přihlášen: 14.kvě.2020 Lokalita: ČR (PL) Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Vytváření součásti do OC - Závit podle parametruZasláno: 05.srp.2021 v 15:43 |
rád bych se zeptal, jestli je nějakým způsobem možné při vytváření součásti, kterou pak budu publikovat do obsahového centra, udělat rozměr závitu podle parametru - vždy jde použít jen jeden rozměr ( volit z rolovací tabulky jeden rozměr závitu). Chtěl bych to udělat pomocí parametru a nevím jak to tam dostat. Zkoušel jsem to i přes spirálu, kdy jsem tam ten závit "vyřízl", ovšem to pak dělá problém ve výkrese, kdy to tam je zobrazena spirála. Stačilo by mi buď nějakým způsobem vyřešit tu parametrizaci závitu, nebo správné zobrazení ve výkrese. Děkuji, Buršík Přikládám obr. |
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 06.srp.2021 v 08:38 |
Každá iSoučást i díl v obsahovém centru má tabulku, kde je možné přesně specifikovat závit. Většinou se to dělá tak, že upravíte tuto tabulku tak, aby každý řádek obsahoval příslušnou specifikaci závitu podle aktuálního rozměru.
issin
Přihlášen: 11.čvc.2015 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor, Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 608 |
Zasláno: 06.srp.2021 v 15:38 |
Pro změnu rozměru závitu je potřeba změnit průměr otvoru/válce.
Nejlépe ze součásti vytvořit iSoučást a té přidat alespoň jeden další rozměr. Potom ji publikovat do OC. V OC je potom možné součást dále editovat. |
Stránka byla vygenerována za 0,150 sekund.
