Odpovědět ![]() |
Autor | |
frycar ![]() Diskutér ![]() Přihlášen: 01.úno.2017 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD 2016, AutoCAD Civil 2016 Stav: Offline Bodů: 13 |
![]() Zasláno: 03.lis.2022 v 13:03 |
Zdravím, při kliknutí na blok v jakémkoliv výkresu, se tento výkres sekne, je to v rozmezí cca 3 sek. když výkres obsahuje jen jeden blok až po cca 10 sek. když je jich tam více. Je možné, že došlo ke změně určité proměnné která toto chování způsobuje? Regenerace ani restaurování výkresu nepomáhá, dělá to i v novém výkresu. Před několika dny to běželo normálně. Děkuji za rady.
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21261 |
Nejspíš bude blok nějakým způsobem poškozen nebo obsahuje velké množství nějakých doplňkových dat - můžete ho sem poslat?
Dělá to prakticky jakýkoliv blok, i třeba jen vytvořen z úsečky či křivky.
Pro jistotu zkuste vypnout
GALLERYVIEW a
BLOCKMRULIST, popř. resetovat profil - viz https://www.cadforum.cz/cz/vychozi-nastaveni-cad-aplikace-reset-uzivatelskeho-prostredi-tip10362
Ale může to být i např. nekompatibilitou verze operačního systému.
zdrk ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1789 |
A co klasický problém se spomalením - měřítka a filtry hladin?
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 1,031 sekund.
