   právě nás čte: 10253
Téma uzavřenoSekání CADu při kliku na blok
frycar Zobrazit panel
Přihlášen: 01.úno.2017
AutoCAD 2016, AutoCAD Civil 2016
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sekání CADu při kliku na blok
    Zasláno: 03.lis.2022 v 13:03
Zdravím,
při kliknutí na blok v jakémkoliv výkresu, se tento výkres sekne, je to v rozmezí cca 3 sek. když výkres obsahuje jen jeden blok až po cca 10 sek. když je jich tam více.
Je možné, že došlo ke změně určité proměnné která toto chování způsobuje?
Regenerace ani restaurování výkresu nepomáhá, dělá to i v novém výkresu.
Před několika dny to běželo normálně.
Děkuji za rady.
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 21266
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2022 v 13:09
Nejspíš bude blok nějakým způsobem poškozen nebo obsahuje velké množství nějakých doplňkových dat - můžete ho sem poslat?
Arkance Systems s.r.o. - www.arkance-systems.cz
(podpora viz hd.cads.cz)
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2022 v 14:04
Dělá to prakticky jakýkoliv blok, i třeba jen vytvořen z úsečky či křivky.
Bodů: 21266
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2022 v 14:53
Pro jistotu zkuste vypnout GALLERYVIEW a BLOCKMRULIST, popř. resetovat profil - viz https://www.cadforum.cz/cz/vychozi-nastaveni-cad-aplikace-reset-uzivatelskeho-prostredi-tip10362
Ale může to být i např. nekompatibilitou verze operačního systému.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1789
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2022 v 07:39
A co klasický problém se spomalením - měřítka a filtry hladin?
Tip 10890:VIPChyba "Mesh does not contain any nodes or elements" v Nastran In-CADu
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 8020:Jak v Revitu vykazovat vnořené rodiny?
Tip 5548:Propojení tabulky/výkazu v AutoCAD s externí databází.
Tip 10816:Crack na AutoCAD, Inventor, Revit, 3ds Max?
Tip 1141:Jak zjistit jakou verzi CADu (a jaké service packy) mám nainstalovánu bez spuštění AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 3,438 sekund.
