dantroj
Přihlášen: 17.led.2020 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: otočení ,srovnání objektu do roviny v Autocadu ltZasláno: 13.čer.2023 v 09:13 |
Potřebuji horní objekt složený z úseček srovnat do horizontální polohy ,tedy aby i po otočení byly nejnižší body v horizontu ,nějak si nevím rady.
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1281 |
Zasláno: 13.čer.2023 v 09:44 |
DD,
pokud je ta kresba symetrická tak bych hledal její osu symetrie a tu pak postavil kolmo na spodní horizontálu... Nebo např., protáhnout kružnici středem krajních obloučků... -> střed kružnice náleží ose tvaru.... Nebo...
JASponza
dantroj
Zasláno: 13.čer.2023 v 10:29 |
Bohužel symtrická není ,ale k tomu vlastně směřuji.Po srovnání do horizontu , příjde na řadu zrcadlení a vytvoření středního průniku těch dvou objektů.
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 726 |
Zasláno: 13.čer.2023 v 10:38 |
co funkce Srovnej (align) ? to by nepomohlo?
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
dantroj
Zasláno: 13.čer.2023 v 11:18 |
Ano,tím se příblížím ,ale není to přesně ono.Tím jak je ten tvar nepravidelný a složený z mnoha bodů ,tak nevím ,který je ten "nejnižší a hlavně po otočení se to ještě změní.Ve finále se dostanu i pod horizont ,ke kterému to rovnám.Mělo by to být zarovnané "tečně" nebo jakoby ten objekt dosedl na tu vodorovnou úsečku.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22229 |
Zasláno: 13.čer.2023 v 12:44 |
Možná zkuste utilitu MoveTill (a příkaz RotateTill - rotovat na vodorovný "doraz") - v konstrukčně obtížných případech může pomoci.
dantroj
Zasláno: 13.čer.2023 v 18:59 |
zkouším ,ale jde vždy jen na jedné straně.Jak srovnám tu druhou ,tak ta první se rozhodí.
Stránka byla vygenerována za 0,902 sekund.
