Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoproblém časového razítka
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problém časového razítka
    Zasláno: 25.čvc.2024 v 19:08
Přeji příjemný den
"Nová Vyhláška 190/2024 Sb. definuje jako jeden z dokumentů elektronické dokumentace soubory ve formátu PDF. V Přílohách číslo 3 a 4 ale připouští pouze specifický archivní formát PDF/A-3, nikoli standardní, běžný PDF soubor. Rovněž např. normy ISO 32000-1, resp. ISO 19005-1:2005 a ISO 19005-2:2011 definují "archivační" verzi PDF, tedy PDF/A."
Pokud vytisknu výkres do tohoto formátu, nedaří se mi jej v adobe readru podepsat časovým razítkem. Má někdo s tímto problémem zkušenosti? Musím to řešit tak, že podpíšu pdf vytištěné přímo z autocadu a pak znova jej přetisku v pdfcreatoru. Je i jiná cesta?
Jan Kosík
děkuji
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2024 v 06:36
Jiří Macháček
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2024 v 09:28
Děkuji
prošel jsem si videa ale můj problém s komplikacemi podpisu archivního pdf jsem tam nenašel. Obyčejné pdf podepíšu ale archivní ne. Dalo by se to řešit podpisem obyčejných pdf a pak dávkovým převodem do archivního pdf.
Tip 392:Jak označit výkres z AutoCADu 2000 časovým razítkem? V R14 jsem používal HPCONFIG.
Tip 3397:Při volbě "Inked area" je přesto z AutoCADu vytištěn velký formát s prázdným místem.
Tip 8282:Jak k DWG výkresu připojit elektronický podpis?
Tip 5171:VIPNastavení zpoždění pro automatické zobrazování/skrývání palety nástrojů.
Tip 9605:HP Designjet T520 nevytiskne logo z rohového razítka DWG.
Tip 6367:Vložení a aktualizace času a datumu ve výkresu AutoCADu
