Autocad mechanical 2027 problém s poznám. stylem
MIkkyJu Zobrazit panel
Přihlášen: 05.kvě.2026
AutoCAD 2027,Autocad Mechanical2027
Bodů: 7
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace MIkkyJu Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad mechanical 2027 problém s poznám. stylem
    Zasláno: 09.kvě.2026 v 13:38
Potřeboval bych poradit, Autocad mechanical 2026,2027, zkoušel jsem se přeinstalovat ale nemohlo mi to, Mám tam problém s poznámkovým stylem. když kotují nebo píší mám natavené všechno ná poznámku dělal jsem si i vlastní styl i kopie poznámky. Ale pokaždé když jsem zadal kótu, tak mi vyskočila kóta ve jakoby ve vlstním kotavacím stylu který neexistoval nikde jinde než vlastnostech v "různé" "kótovací styl" -"Poznámkovy§0" a musel jsem to předělávat ručně nevíte jak ten problém odstranit nebo nemáte funkční šablonu kde to máte vyřešené? Nevíte jak ten problém vyřešit?
Upravil MIkkyJu - 09.kvě.2026 v 17:25
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2026 v 11:34
AutoCAD Mechanical používá kótovací styly dle nastavení v AMOPTIONS > AM:Standards. Je zde zvolený styl poznámkový? Používáte standardní měřítko? Nemáte tento styl nějak přepsaný v nastavení kótovacích stylů holého AutoCADu?
Bodů: 7
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace MIkkyJu Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2026 v 21:21
po příkazu AMOPTIONS mi vyskočí tato tabulka a tam je ISO? ale když tam jako nastavení kót tak tam mám tohle to a nefunguje mi to jako poznámky, když to tam mám
Bodů: 7
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace MIkkyJu Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2026 v 21:22
Bodů: 7
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace MIkkyJu Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2026 v 21:46
asi nevím jak to přesně nastavit aby mi to fungovalo jak mělo, i když tam mám deafultní nastavení tak mi to dělají všechny styly co tam jsou. (myslím tím že u všech stylu se mi tam děla ten § , dolar)
Tip 15051:AutoCAD Mechanical 2027 mi hlásí nenalezené soubory gendimz.mld.
Tip 15112:Zrychlení spouštění produktů řady AutoCAD 2027.
Tip 13151:Kompatibilita produktů Autodesk s Windows 11.
Tip 14976:Dvě metody exportu KML z AutoCADu Map resp. Civil 3D 2027.
Tip 8344:Rychlé přepnutí zobrazení výkresu Inventoru s/bez tloušťky čar.
Tip 2097:Usměvavé obličejíky po úpravě Mechanical nabídky ve Windows XP.
Stránka byla vygenerována za 0,661 sekund.
