Problém s otevíráním souboru |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
wilczek
Nováček Přihlášen: 27.led.2007 Lokalita: ČR (MS) Používám: LT 2006 Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: Problém s otevíráním souboru Zasláno: 29.led.2007 v 11:17 |
Prosím o radu - pomoc. Když dám příkaz otevřít soubor v LT2006, tak musím vypsat úplnou cestu do příkazového řádku. Tento mne vyzývá: "Zadejte název výkresu, který chcete otevřít." Pokud mám jeden soubor otevřen a chci otevřít další, nedovolí mi na příkazový řádek nic napsat, je tam natvrdo vypsaná cesta již otevřeného souboru. Lhostejno, zda použiji ikonu, kláves. zkratku nebo menu Soubor-otevři. Otevírání souborů z průzkumníka jde normálně. V LT2002 se mi při příkazu na otevření souboru otevřelo dialogové okno se soubory v naposledy používané složce. |
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2527 |
Zasláno: 29.led.2007 v 11:38 |
Pravděpodobně jeden z evergreenů tohoto fóra - zkuste FILEDIA na 1 |
wilczek
Zasláno: 29.led.2007 v 14:15 |
Děkuji mocmocmoc, pan Mantlík. Po zadání _filedia a přepnutí na hodnotu 1 vše v pořádku. Jsem Vám vděčen za pomoc. Pokud jsem položil již dříve odpovězeny dotaz, moc se omlouvám. Před napsáním dotazu jsem hledal v tématech, zda na to někde nenarazím, ale nenašel jsem to. Děkuji ještě jednou a jsem s povděkem, že i v dnešní době si lidé nezištně pomáhají. S pozdravem a vděčností Stanislav Wilczek. |
Zasláno: 29.led.2007 v 14:28 |
Možná pomůže tento soubor: http://www.autodeskclub.cz/club/files/Promenne_AutoCADu_10.pdf
wilczek
Zasláno: 30.led.2007 v 06:50 |
Mnohokrát děkuji. Je to opravdu vynikající pomůcka. Je škoda, že takovou tabulku nedal Autodesk přímo v knížce k CADu. Pak by zde mohlo ubýt zbytečných dotazů. Vidím, že tady, pane PepaR, odpovídáte na spoustu dotazů lidem jako já, kteří Vám vděčí za hodně. Přijměte vděčné uznání i ode mne. Přidávám pozdravení, Stanislav Wilczek.
Zasláno: 30.led.2007 v 23:14 |
Všechny proměnné jsou sice v referenční příručce, ale je někdy obtížné se v takovém množství proměnných orientovat.
Rád pomůžu pokud je to v mých silách. Děkuji za lichotku, ale jsem jeden z mála, je tu i spousta jiných borců.
Jinak pokud si chcete přečíst i článek k tabulce, tak je zde: Přehled základních proměnných AutoCADu, 2. díl
wilczek
Zasláno: 31.led.2007 v 06:03 |
Děkuji za odpověď. V tištěné příručce k CADu jsem tabulku se systémovými proměnnými neneašel. V ref.příručce nápovědy jsou, ale nevěděl jsem, že je řešení zde (a tak jednoduché). Když jsem teď zpětně pátral nápovědou, složitě jsem se k tomu dostal. Jenže už jsem věděl co hledat. Původně jsem předpokládal větší zásah do programu formou nutné opravy.
Poděkování za pomoc je jen ta nejmenší míra uznání. Nedávno jsem věnoval několik hodin na netu, abych uživateli (jiného) fóra pomohl vyřešit situaci a on mi následně ani neodpověděl. S pozdravem Standa Wilczek. |
Zasláno: 31.led.2007 v 11:15 |
Ta tabulka v referenční příručce vskutku není, měl jsem na mysli jen seznam proměných. Tabulka vznikla až na základě dotazů ze síně slávy, neboli FILEDIA apod. Neveřil byste, jak tento příkaz dokázal zamotat hlavu uživatelům, kteří AutoCAD používali již drahný čas a tento problém nakonec řešily vždy přeinstalováním.
Upravil PepaR - 31.led.2007 v 11:55 |
wilczek
Zasláno: 31.led.2007 v 11:20 |
Přesně jak píšete. Asi bych také přeinstalovával, nebýt neznámých přátel. S pozdravem St.W.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,703 sekund.
