Problém s autocadem - časté padání |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
prasopal666
Zasloužilý člen Přihlášen: 09.led.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad 2007 Stav: Offline Bodů: 164 |
Téma: Problém s autocadem - časté padání Zasláno: 22.bře.2007 v 10:44 |
v současné době pracujeme na převodu 3D modelu do 2D. Model je složen z různých podmodelů, které jsou vytvořeny původně v různých nadstavbách Autocadu (advancedsteel, architectural desktop). Převod se uskutečnuje v nadstavbě pro Autocad CADWORX. Cadworx umí pracovat s objemovými tělesy, proto všechny AEC tělesa musely být převedeny a model s advencesteelu pomocí funkce explode, také. Výsledný model se složí pomocí xrefů, které se svážou do jednohou souboru, vznikne soubor o velikosti cca 80 MB. Daný model při převodu do 2D ještě rozřezáváme na jednotlivá patra, pomocí funkce"3D upravit ořezávací roviny". Takto upravený model začneme převádě pomocí funkce Cadworxu. Při tomto převodu dost často dochází k pádu programu, viz hlašky, i přesto že jsme opachovaly autocad o nejnovější aktualizace. Nemáte někdo nějaký nápad jak problém vyřešit?
konfigurace počítače
Xeon (R) 1,86 GHz
3GB RAM
NVidia Quadro FX 4500
Upravil prasopal666 - 22.bře.2007 v 10:55 |
prasopal666
Zasláno: 22.bře.2007 v 13:32 |
nikdo žádný návrh? ani pan Michl?
pajo5
Zasloužilý člen Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: APDSU2015 Stav: Offline Bodů: 119 |
Zasláno: 22.bře.2007 v 13:40 |
Nepisete na akom Windowse robite. Doporucujem prejst na WinXP64bit.
Skuste vyrobit tie rezy postupne s mensich casti.
Sledujte, ci mate dostatok volnej pamate a dostatok volneho priestoru na disku - bude tam asi dost velky swap file a docasne subory.
Je dost mozne , ze tam mate nejaku chybu v nejakej casti modelu a na nej to pravidelne padne.
prasopal666
Zasláno: 22.bře.2007 v 13:46 |
pracujeme na windows XP 32 bit
rady typu přejděte na jiný software či na platformu jsou v tomto případě MIMO
jak zjistim že mám chybu v modelu?
s jak velkým souborem dokáže Autocad 2005 pracovat? Upravil prasopal666 - 22.bře.2007 v 13:48 |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21470 |
Zasláno: 22.bře.2007 v 13:57 |
Já osobě Cadworx neznám. Co vám odpověděl support?
pajo5
Zasláno: 22.bře.2007 v 14:25 |
AutoCAD je citelne stabilnejsi na XP64b. Osobna skusenost.
Chybu mozete zistit , ked budete postupne nacitavat mensie celky a tie rezat. Vylucovacou metodou najdete alebo nenajdete vadnu cast modelu, ktora nejde rozrezat.
Pri 80MB DWG si myslim, ze bude asi problem so swapom.
Skuste ciastocne nacitanie DWG a urobit tie rezy po castiach. Ak ich mate v roznych hladinach - ciastocne nacitanie.
Hovorim o ACADe, Cadworx nepoznam. Ak ale potrebujete mat vsetky casti zapnute a neda sa to rozdelit na mesie celky - asi len rozrezat u niekoho , kto ma lepsiu masinku . Ale vzdy sa dostanete na hranicu velkosti modelu , ked to zacne padat.
Co sa tyka velkosti vykresu - je to dost individiualne - podla typu entit.
Co sa tyka swapu, tak na XP su hranicou myslim 2GB. Ked vam system XP naswapuje viac ako 2GB vacsinou to mne padlo aj bez hlasky.
Pri XP64 sa mi to deje po prejdeni hranice 3GB. Ale tam to zalezi aj na type prace. Robim na 2007 rade.
Tesim sa na 64bitovy AIS a ACAD. Snad tam tie problemy ustanu.
Rada - mensi model , ciastocne nacitanie, xrefy, proste robit po mensich castiach a vysledok spojit dokopy.
prasopal666
Zasláno: 22.bře.2007 v 14:33 |
co ty zobrazené hlášky? dá se z toho něco vyčíst?
prasopal666
Zasláno: 22.bře.2007 v 14:36 |
od IT naší firmy bylo řečeno že PC by to hardwarově mělo bez problémů zvládnout. Při čištění modelu pomocí funkce "čisti" se to vždycky zasekne a to čistím třetinový podmodel cca 25MB, čím je to způsobeno že se to pokaždé zasekne (autocad neodpovídá)?
Ferdinand
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1904 |
Zasláno: 22.bře.2007 v 17:00 |
Technická:
Kopie aktivního okna do Clipboardu (musí být "aktuální" - klepnout na záhlaví) Alt+PrintScreen |
pajo5
Zasláno: 22.bře.2007 v 22:01 |
Skuste najprv pouzit funkcie nadstavieb, aby si skontrolovali svoje data.
Je mozne , ze im chce acad vycitit nejake data a pritom sa sekne.
Je mozne pouzit aj funkciu -repair - t.j. vykres , ktory pada, nebudete mat otvoreny , ale date ho skontrolovat, ci je v poriadku. Mozno je v nom nejaka chyba, ktora sa bezne neprejavy.
Mate nainstalovane ObjectEnablery?
Skontrolujte si pripajane xrefy, ci su v poriadku, niekde chyba musi byt.
Ked sa ACAD zasekne - proste je zahlteny nejakou pracou - moze byt aj zacykleny v uzavretej slucke, s ktorej nieje uniku.
prasopal666
Zasláno: 23.bře.2007 v 07:58 |
ted jsem dostal odpověd od výrobce CADWorxu, který radí zmenšit model a nebo použít update. První rada mi je nanic protože prostě potřebuju pracovat s modelem který mám jinak práce nemá smysl.
na ty Object Enablery upozornim našeho IT
xrefy jsem převed do jednoho souboru pomocí funkce "vázat" takže mám pouze jeden ohromnej 80MB soubor
prasopal666
Zasláno: 23.bře.2007 v 08:00 |
jak se používá tato funkce? kde jí najdu? když jsem napsal do PŘ _repair/repair tak neznámý příkaz
Martin Bielina
Zasloužilý člen Přihlášen: 04.led.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD True view 2016 Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 23.bře.2007 v 08:06 |
Kudy jsou vedeny roviny řezu? Při 3D operacích dochází obecně k chybám když je rovina řezu totožná s jinou existující rovinou v modelu nebo v některých případech průsečnicí existujících rovin (polygonů). Například když za rovinu řezu zvolíte plochu totožnou se spodní hranou stropní desky. U takhle velkých modelů by to k pádu aplikace mělo vést na 100%. Mě se to stávalo i na daleko menších modelech.
Upravil Martin Bielina - 23.bře.2007 v 08:08 |
prasopal666
Zasláno: 23.bře.2007 v 08:15 |
tuto možnost nevylučuji protože se jedná o model jednoho bloku tepelné elektrárny ( potrubí, ocelová konstrukce, stavba) takže šance že se strefim do nějaké roviny je velká
prasopal666
Zasláno: 23.bře.2007 v 08:17 |
co konfigurace PC vzhledem k výkonu, zdá se vám dostačující?
Xeon (R) 1,86 GHz
3GB RAM
windows XP+SP2 32bit Upravil prasopal666 - 23.bře.2007 v 08:17 |
Martin Bielina
Zasláno: 23.bře.2007 v 08:32 |
Xeony jsou určené pro servery tj. mezi procesory jsou to ty nejlepší z nejlepších (ve své třídě). A u pamětí je kromě velikosti důležitá i jejich latence. Měla by být nejvýše 2,5 lépe 2 (čím méně, tím lépe). Další důležitá věc je chlazení a taktování procesoru a sběrnice. Pokud nemáte dost kvalitní chlazení, je lepší mírně procesor oproti nominální hodnotě podtaktovat. Dobrý prográmek, který je schopen dobře hlídat teploty najdete tady. Ale pokud by "zamrzl" počítač tak by jste asi ani nedostal žádnou chybovou hlášku, takže výkon stroje bych v tomto případě na vině neviděl. |
pajo5
Zasláno: 26.bře.2007 v 10:24 |
Ta funkcia sa spravne vola _recover. Ospravedlnujem sa za nepresnost.
Podobnu funkciu by mali mat aj nadstavby - t.j. kontrola svojich dat , ci su naozaj v poriadku. Hlavne ked spajate do jedneho celku viacere casti, ktore mohli byt vytvorene v roznych verziach programu - treba ich zjednotit na aktualnu platformu.
Narlen
Diskutér Přihlášen: 19.led.2007 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: ADT2007+CADKON-DT+, CADKON 2D 2007, Atlas DMT 4.20 Stav: Offline Bodů: 41 |
Zasláno: 30.bře.2007 v 07:34 |
Hodne zalezi, jaky mate hardware a jak kvalitne napsane ovladace (napr. pro grafiku)... provozuji ACAD rovnez na Win XP Pro 32 bit... tak rok zpatky bylo padani (zrejme kvuli ATi grafice) nesnesitelne caste, ale postupem casu, jak vychazely nove Catalysty, se to zlepsovalo a zlepsovalo a dnes nemam problemy se stabilitou vubec zadne (AMD Athlon64, board MSI s chipsetem nForce 4 Ultra, 1 GB RAM Corsair, ATi X600XT PCI-e). |
J.R.
icq: 171-572-780 |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,676 sekund.
